Поиск аналогов
Re: Поиск аналогов
если не сложно подскажите пару наименований
- Nakoiher
- Прорезались зубы
- Контактная информация:
Re: Поиск аналогов
molecul писал(а):Ищу аналог транзистора KTA1241, в сибишке отломили у транзистора ногу, теперь не найду чем его заменить из импортных транзисторов. Даташит на него здесь, подскажите пожалуйста чем его можно заменить.
КТ837А(Б,Д,Г) - с запасом. Чаво, тудно руку за справочником протянуть?
Хотя нет, там корейцы так написали - сразу не разберёшься...
Сколько волка не корми, а у медведя всё равно толще...
[url=http://nick-name.ru/sertificates/523736/][img]http://nick-name.ru/forum/Nakoiher.gif[/img][/url]
- rmmp
Re: Поиск аналогов
айдар_M писал(а):если не сложно подскажите пару наименований
Надо учитывать допустимый ток коммутации.И сравнить его с тем током,который надо тебе коммутировать.
Не наши.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/elec ... mport.aspx
смотреть на те,где пишет 12VDC.
Наши.
http://www.chipdip.ru/catalog/show/elec ... s-rus.aspx
Смотреть на те где пишет 12В.
Параметры определяются паспортами (например РФ4.523.023-05.02 это и есть паспорт).
А попробовать спилить корпус и добратся до вывода,потом подпаять проводок?
Re: Поиск аналогов
Можно ли SMD микросхему 74HC14D заменить на MM74HC14N dip14?
- rmmp
Re: Поиск аналогов
Соник писал(а):Можно ли SMD микросхему 74HC14D заменить на MM74HC14N dip14?
А ты сам подумай логично.
Re: Поиск аналогов
Мозг подсказывает мне что можно, но я решил всё-таки 100% удостовериться
Да?
Да?
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Re: Поиск аналогов
Соник писал(а):Мозг подсказывает мне что можно, но я решил всё-таки 100% удостовериться![]()
Да?
Чисто физически дип корпус на место смд впаяеш?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
- walkerru
- Сверлит текстолит когтями
Re: Поиск аналогов
К@Т писал(а):Соник писал(а):Мозг подсказывает мне что можно, но я решил всё-таки 100% удостовериться
Чисто физически дип корпус на место смд впаяешь?
Если ни за что не задевает и нужно заменить на готовой плате D на N, то можно тонкие части ножек конкретно подогнуть )) Равно как и наоборот. В своё время как 155 серию вместо 133 запаивали, так и 133 раскорячивали )) В нынешних SO-реалиях, правда, проводки паять придётся. Ну и надёжность ниже, т.к. не предусматривал изготовитель такого насилия над микросхемой. Но чаще всего работать будет.
А если плата новая трассируется, то тем более можно. Т.к. цоколёвка чаще всего совпадает. А не всё ли равно под какой корпус любителю плату вести? Ну, отверстий сверлить больше придётся, ну рисунок частично на другую сторону уйдёт...
А вот если рядом стоят другие детали и DIP никак в отведённое место не влезает, то низзя ))
Еще раз подчеркну, что для любителя можно, либо если припёрло, аж вообще никак. Смотрится это дело отстойно. А на производстве за такой изврат будут иметь долго и изращённо.
Re: Поиск аналогов
К@Т писал(а):Соник писал(а):Мозг подсказывает мне что можно, но я решил всё-таки 100% удостовериться![]()
Да?
Я новую плату рисую, решил уточнить лишь по электрической совместимости обоих микросхем.
А вы уже серенады тут строчите
- К@Т
Re: Поиск аналогов
Соник писал(а):Я новую плату рисую, решил уточнить лишь по электрической совместимости обоих микросхем.
Тогда скачай даташит и посмотри куда какие ноги идут(иногда дип и соик по разному,а про ткуэф я вообще промолчу)и исходя из этого разводи плату.
Re: Поиск аналогов
Добрый день всем. Нашёл в одной схеме транзистор А70, но нигде таких немогу найти в продаже. Может кто нибудь знает каким другим его можно заменить? Какие у него аналоги? Спасибо.
Re: Поиск аналогов
Egis73 писал(а):... в одной схеме...
А схема где?
Re: Поиск аналогов
Это схема лабораторного БП. http://manuals.elenco.com/manuals/xp-750.pdf Schematic Diagram XP-750
Re: Поиск аналогов
Этот?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... MTA70.html
Если он, то ищите p-n-p транзистор на напряжение не менее 40 В и мощностью около 0,5 Вт.
Re: Поиск аналогов
Можно ли заменить операционник LM386 в этой схеме гитарной примочки на какой-нибудь другой?
http://guitar-primochki.narod.ru/s_sam_krank.html
Re: Поиск аналогов
Света писал(а):Этот?
Вот этого я и незнаю: это самый обичный MPSA70, или какой-то другой A70.
Re: Поиск аналогов
Если смотреть по схеме, то он подходит. Только он в SMD исполнении и если там стоит такой, то, скорее всего, он.
Re: Поиск аналогов
Ещё вопросик. Как я понимаю, то там два варианта: Q2 - SMD, а Q9 - обичный. Или я ошыбаюсь?
- walkerru
Re: Поиск аналогов
Если озаботиться партнамбером Elenco 320070 для этого транзистора и поискать его в гугле, становится однозначно понятно, что этот транзистор - MPSA70
Не бойтесь пользоваться гуглом
Там не кусаются.
Re: Поиск аналогов
Небоюсь, но должен признатся, что про такой вариант неподумал.
