Все про "Altium Designer"
Электрический кот
Сообщение axillent »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3193150#p3193150"]хотелось иметь 3d модельки платы с расставленными компонентами.[/uquote]
тогда точно ставьте не ниже 17-й версии
в ней есть готовая выгрузка в STEP
ее потом можно легко загрузить в solidworks и вокруг нарисовать корпус для печати
хотя есть альтернатива..... в SW 2017 встроен altium
Сообщение musa56 »
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=3193182#p3193182"]в SW 2017 встроен altium[/uquote]
Вы серьёзо? С какой стати он будет встроен?. Есть отдельная версия Альтиума с встороенам солидом (или солид с встроенным альтиумом)
Сохранение в Степ формате есть и в более ранних версиях
Электрический кот
Вы просто не ставили SW 2017
там алтиум именно встроен в интерфейс SW
конечно это отдельная лицензия и отдельный экзешник, но в общем пакете
могу ошибаться, но в 16-й версии альтиума у меня не было опции STEP при настройке Output Job
Chettuser
Сообщение Chettuser »
в SW чего только не пихают ещё со старых времён. Вспомнить тот же Flow Simulator или "расчёт" прочности. Всё это игрушки, ничего серьёзного они не рассчитывают, только красивые картинки с отдалённым от реальности результатом. Так что не удивительно что и Altium туда запихали.
Сообщение Reystlin »
Добрый день
пытаюсь осваивать альтиум
возникла такая проблема.
вот есть на схеме компонент, начинаю вести соединение не связанное с ним, но если линия проходит через вывод компонента, то он ставит точку соединения. причем даже если соединение было уже нарисовано и при его передвижении он пересекает вывод компонента, то альтиум так-же ставит там точку
Можно так по запарке получить кучи нежелательных соединений....
как быть с такой проблемой?
Сообщение Orion33 »
Reystlin писал(а):как быть с такой проблемой?
Погуглить. Там первый же ответ ссылается на официальный русский мануал.
Сообщение baghear »
Добрый день. Подскажите пожалуйста как залить внутри треугольник желтым цветом,
http://prntscr.com/gs8hfc
чтобы было так
http://prntscr.com/gs8hov
Orion33 не нашел ответа на свой вопрос в мануале...
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3196595#p3196595"]Подскажите пожалуйста как залить внутри треугольник желтым цветом,[/uquote]
Если изначально это не сделано в библиотеке то похоже никак.
Сообщение baghear »
Этот ОУ я сам рисую и хочу закрасить его но не знаю как.
Сообщение musa56 »
[uquote="baghear",url="/forum/viewtopic.php?p=3197214#p3197214"]Этот ОУ я сам рисую[/uquote]
Начнем с того что треугольниками по ГОСТу уже давно никто не рисует. Ну а так вот. Нажимаете правую кнопку мыши и свойства
(127.18 КБ) 659 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Вот и я говорил, что заливка есть только у прямоугольников в свойстве.
А вообще заливка - тоже не по ГОСТу.
Сообщение musa56 »
[uquote="Orion33",url="/forum/viewtopic.php?p=3197297#p3197297"]Вот и я говорил[/uquote]
Ну почему. Просто нет такой фигуры в Альтиуме как многоугольник. Но если положить полигон то будет тоже самое только любой формы.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Сообщение baghear »
Добрый день, ставлю в designator знак вопроса и надеюсь, что он заменится на порядковый номер, но этого не происходит. Подскажите пожалуйста почему?
http://prntscr.com/gtzdsq
http://prntscr.com/gtze5t
Сообщение smalcom »
В настройках есть галка "Convert special string", её надо включить. Странно, по-умолчанию она всегда включена.
Сообщение baghear »
http://prntscr.com/gubrtn
Она вроде включена.
Сообщение aitras »
Так чтобы пронумеровать компоненты, надо сделать аннотацию схемы: Tools > Annotation > Annotate Schematic
Тогда на месте вопросительных знаков появятся цифры.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
Подскажите пожалуйста, как изменить посадочное место по умолчанию, я так понимаю оно помечается зеленой галочкой.
http://prntscr.com/gus17b
Сообщение aitras »
Вероятно, зайти в библиотеку и привязать другую модель, потом сохранить.
