AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение MOHCTEP »
grott, менял местами, результат тот же. Я думал надо MOSI→MISO, MISO←MOSI. Не? Сейчас на 2-х метровом USB кабеле висит клон, нормально определяется и осью и студией, на 3-х метрах горел красным. :) Пробовал даже напрямую вставлять в USB - бесполезно. Теперь вот думаю, не спалил-ли чего? Кроме тестера и посмотреть-то нечем.
Сообщение velant77 »
МОНСТЕР а у вас не тоже самое http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2044818 ? Я так и не победил, забросил, шью по старинке через ком порт, не было времени разобраться :dont_know:
Сообщение MOHCTEP »
velant77, да очень похоже, только у меня вылетает в ошибку TCF (Tool connection failed) и даже интерфейс не кажет.
Я так и не победил
Не радостно, тем паче, что у меня ни ком, ни лпт - нет.
Попробовал CodeVision - те же зайцы, только в профиль. Сигнатуру не смог прочесть. :(
Сообщение grott »
Может стоит также сделать шлейф от программатора к целевому контроллеру короче. И не стоит пренебрегать блокировочным конденсатором по питанию, особенно на демоплате с её антеннами-проводниками помех на каждой ножке. Был у меня случай, когда поменял несколько раз одну и ту же сгоревшую микруху только из-за того, что забыл поставть блокировочный конденсатор непосредственно на ногах питания.
Сообщение MOHCTEP »
Конденсаторы поставил
Шлейф ~33 см, неужели длинноват?
При попытке Device Programming-->Apply, выскакивает дисконнект.
Сообщение Attenyuator »
Хорошие люди, помогите пожалуйста. Собрал сей программатор по этой схеме. Прошил последней прошивкой от grott'a. В программе Atmel Studio 6.2 (последняя с официального сайта) выдает такую ошибку. Пробовал прошивать Attiny2313A и ATmega8A. Результат один и тот же (ошибка та же). Если я нда же не подключаю контроллер, но его выбираюв программе ошибка та же. Помогите пожалуйста решить проблему. Может настроить нужно AtmelStudio. Прошу помощи, в интернете не смог найти ответа.
Сообщение MOHCTEP »
Attenyuator Не работает эта студия в 64 битных системах нормально. По совету grott'a, поставил версию 4.19 и в ней увидел тиньку 2313, прочел фьюзы, флеш и ПЗУ. Писать пока не пробовал, но полагаю проблем не будет.
Сообщение Victor_P. »
MOHCTEP писал(а):...Не работает эта студия в 64 битных системах нормально...
Как так? Очень даже прекрасно работает. По крайней мере мега8 считалась и записалась прекрасно на 2МГц.
А вот в CVAVR 3.10 не работает. Чип сбрасывается при попытке прочитать, а дальше глухо.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение MOHCTEP »
Victor_P. Замечательно!
Однако многим и мне, в том числе, так и не удалось подружить ось со студией и клоном. Чуть повыше всю эпопею в картинках видно.
ПодЕлитесь секретом?
Так а чем делиться то? Спаял, подключил, работает.
Версия grott, печатка его-же.
Если интересуют какие-то конкретные настройки системы или версии файлов,- спрашивайте, буду смотреть.
Сообщение grott »
Речь идёт о 8-ке. В 7-64 бит всё работает. А в 8-ом Виндовсе Студия 6.2 не заработала с клоном, а со Студией 4.19 всё замечательно.
Так у меня ж как раз 8ка (8.1 если точно), на скрине видно.
Сообщение MOHCTEP »
Вот и непонятно, в чем цимус тут.
Пока нашел только 2 отличия:
1. Версия студии у меня не последняя.
2. Шлейф у меня 15см.
Почитал на Атмеле что изменилось в последней версии:
● AVR 8 Toolchain 3.4.5 with upstream versions:
_ ● GCC 4.8.1
_ ● Binutils 2.41
_ ● avr-libc 1.8.0svn
_ ● gdb 7.8
может в этом проблема и есть?
Сообщение MOHCTEP »
1 Вот версия.
(89.02 КБ) 926 скачиваний
Интересно, упоминание 32 битной платформы(подчеркнуто), как расценивать тут?
А у вас какая?
2 :) Шнурок давно укоротил.
OS Version у меня все тоже самое, как такое понимать я тоже не очень представляю, но как-то же 32х разрядным приложениям в 64х разрядной системе работать нужно, может винда для них эмулирует 32х разрядное окружение, я не в курсе.
Версия студии у меня 6.2.1153 (на скрине все видно).
upd:
Обновился и я на последнюю версию студии. После этого и у меня расцвел весь вышеописанный букет проблем. Буду откатываться.
Сообщение MOHCTEP »
:)) Во! Это уже конструктивно. По крайней мере, версия поближе - рабочая.
Весь прикол в том, что возвращение на старую версию ничего не дало. Видимо где-то какой-то драйвер заменился. Реестр и папки я чистил перед установкой старой версии.
Сообщение MOHCTEP »
То же самое. :( Попытка установить этот билд, после очистки, вообще все порушила. Теперь даже юсб драйвер толком не ставится.
Ругается на PnPutil.exe?
Вернуться в «AVR»
