Усилитель на TDA2030.
Сообщение diman_d »
Теперь защитные диоды присутствуют, но при первом же включении выгорят все моментально.
Неужели так сложно скачать даташит и просто срисовать схему?
Сообщение Xatrix »
:facepalm: блин... развернуть диоды. даташитную схему я знаю... обычная невнимательность... с диодами понятно. наверное больше не придётся изменять схему...
Сообщение diman_d »
Но печатную плату надо изменить основательно. Всю землю надо переделывать, запомните - никаких "рамок".
Электрический кот
Сообщение Treicer »
уважаемые коты вот что происходит с одним каналом усилителя http://www.youtube.com/watch?v=_VNsi7DB ... dYf5tg8BFw со вторым все нормально. От чего это может быть? Собственно случилось все так: микросхема сгорела, я ее заменил включил и тут такое....плата усилителя заводская
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Электрический кот
Сообщение Treicer »
всем доброго времени суток,подскажите пожалуйста схему гальванической развязки для этого усилителя желательно покомпактнее и с печаткой только не на смд. проблема в том что когда запитываю узч и сиди-ром старый от одной обмотки но от разных диодных мостов то уждасный гул в колонках подскажите пожалуйста варианты решения
Сообщение Паяшик220 »
Привет Коты. У меня большая проблема! Я собираю усилитель на микросхеме TDA2030A и немного не понимаю то,что у меня из джека 3.5 идет напряжение почему? Вроде вся разводка в нормальном состоянии, нигде не замыкает "Соплей" нет. Микросхема греется только одна. Делал по мостовой схеме из динамиков идет треск и шум! :( :( :(
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение AcousticManiac »
Питание двухполярное ли (по трем проводам) и сколько вольт? Динамик не меньше 8ом? Схема из даташита или случайная из интернета? Разводку платы тоже не мешало бы показать. И еще, не заземлен ли случайно радиатор, и есть ли уверенность, что обе микрухи были живы?
Да микруха жива радиатор не заземлет питание однополярное 12В
Динамики 4ом. И не могу понять почему из джека идет напряжение почти 12В
По схеме из даташита для ОДНОПОЛЯРНОГО питания на 1 выводе микросхемы формируется половина напряжения питания- делителем и резистором.. При измерении мультиметром, оно будет "видно".. У вас есть конденсатор на входе? проверяйте его, на исправность или правильность подключения.. Конденсатор должен быть подключён ПЛЮСОМ к микросхеме
(23.69 КБ) 560 скачиваний
делал вот по этой схеме!
(20.02 КБ) 637 скачиваний
Паяшик220 писал(а): вот по этой схеме!
Схема для ДВУХПОЛЯРНОГО питания, а чуть ранее у вас написано:
Паяшик220 писал(а):питание однополярное 12В
Это как- то не сочетается...
я короче не знаю одно полярное или двуполярное но питание с бп от компа!
Нужно питать ТРЕМЯ проводами! Компьютерный блок, хоть и хреново, временно и неполноценно, но подойдет. Для этого используйте для вашей схемы провода желтый на +Vcc (+12в.), синий на -Vcc (-12в.) и черный (масса, ноль, общий, земля, можно прицепить туда же, куда и общий провод сигнала). И динамик не меньше 8ом сопротивлением, иначе хрипеть и пердеть будет из-за защиты по току.
И еще.. Че-то схема непонятная, почему вход второй микрухи не заземлен.. Типа, дифференциальный вход, штоль?.. :dont_know: Вот даташит, с.9 рис.20, типовая мостовая схема http://www.thierry-lequeu.fr/data/TDA2030.pdf
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср июн 11, 2014 16:28:15, всего редактировалось 2 раза.
Паяшик220 писал(а): питание с бп от компа!
:dont_know: А какого цвета провода от БП компа на схему подключены?
Для усилителя для компьютерных колонок лучше бы подошла микросхема TDA2003.. (174УН14)
Подключен желтыый 12В а колонки не от компа а от каогото магнитофона не помю уже!
А черный, получается, сейчас на -Vcc, что неправильно. Да даже если по месту, на земле, то без второго плеча питания тоже шляпа. Ну вот, как минимум, подключите провода, как я описал. А потом, если нормально не заиграет, попробуйте вход нижней по вашей схеме микрухи заземлить по примеру даташитной схемы. А замерить сопротивление динамика мультиметром пипец как сложно?..)
Чего, вот только один желтый и всё? А то, что на вашей схеме нарисовано -Vcc, +Vcc, земля... Это как, вроде никуда больше подключать не надо?
БП от компа- отдельный, или тот, который в этом же компьютере стоит?
"Робяты! Танкисты!" (С)
Минус 12 вольт у БП от компа СЛАБОТОЧНЫЙ!
HariusHek писал(а): Минус 12 вольт у БП от компа СЛАБОТОЧНЫЙ!
Ну, "слаботочный".. 0,5 - 0,8 ампера... ватт 5 мощности потянет... Ну, в смысле- "для попробовать" пойдёт, если "на всю катушку" не включать..
