Транзисторные ключи.
Уф... вам нужен P-канальный транзистор. В таком включении у вас всегда на выходе не будет хватать напряжения на величину напряжения отпирания транзистора. Или коммутируйте модуль по "-" его питания.
Здравствуйте! Помогите начинающему.
Есть такая схема переключения питания с основного на батарейное:
При пропадании основного питания происходит автоматическое переключение на резерв от батарей. Но мне нужно, чтобы ещё и контроллер сам управлял своим питанием. То есть при определённых условиях принудительно переключиться на питание от батарей. Если я тупо воткну таким образом транзистор, будет ли происходить переключение на батарейку при выводе "0" на ногу Pin?
И да, и нет.
Так МК будет всё время запитываться только от батареи.
А можно поподробнее, почему?
Если дело в падении напряжения на транзисторе, то увеличив напряжение основного питания на 0,6В я добьюсь нужного мне результата?
Дело в том, что на эмиттере будет на 0,7 В меньше, чем на базе. А на базе будет 4,8...4,9 минус падение на базовом резисторе. Да ещё на диоде будет падать.
Подскажите пожалуйста как рассчитать номиналы резисторов R4 R5?
Сюда перенес.
В данной теме на подобные вопросы отвечали не один десяток раз.
aen
Сюда перенес.
aen
- (9.04 КБ) 502 скачивания
R5 чтобы спокойно спускать обратный ток коллектора (Iкб0·R5 << 0,7 В);
R4 чтобы ограничить ток базы Iб ≈ (5 - 1,5 -0,7 В)/R4.
Но у вас в схеме есть один нюанс
Спасибо, транзистор подошел и работает корректно, даже падения напряжения мультиметром не фиксируется. Однако в закрытом состоянии он почему-то пропускает небольшой ток, и конденсатор, стоящий за ним, медленно заряжается. Можно ли решить проблему поставив пару транзисторов последовательно и запараллелив затворы?
В закрытом состоянии он должен пропускать не больше 1 мкА.holy_0dmin писал(а):в закрытом состоянии он почему-то пропускает небольшой ток
Схему нарисуйте.
Закрытый транзистор всё-равно маленько "протекает". Можно попробовать просто зашунтировать конденсатор, на котором накапливается заряд, резистором достаточно большого сопротивления, чтобы не влиял на работу схемы, но и достаточно малого, чтобы ток "протечки" не вызывал на нём заметного падения напряжения.
Тут дело не в падении напряжения, а в расходе заряда батареи. Ведь пока устройство спит оно должно потреблять минимально возможное питание. Как можно уменьшить эту утечку?
Реле ставьте
Утечка микроскопическая по сравнению с током саморазряда батареи. Чтобы и её минимизировать, нужно установить транзистор, который закрывается надёжнее, т.е. это либо менее мощный транзистор, либо более высоковольтный. Ну, как вариант, устроить им отбор по параметру (при любом раскладе это не помешает).
а на затворе транзистора при этом точно ноль? И даже "шума" нет?
Не должно, по идее. Он подключен напрямую к ножке контроллера через резистор 100 Ом, длина дорожки менее сантиметра. Напряжение питания 4,5 Вольт.Alexeyslav писал(а):а на затворе транзистора при этом точно ноль? И даже "шума" нет?
Это бессмысленно. Даже ток в несколько наноампер через некоторое время зарядит конденсатор.holy_0dmin писал(а):Однако в закрытом состоянии он почему-то пропускает небольшой ток, и конденсатор, стоящий за ним, медленно заряжается. Можно ли решить проблему поставив пару транзисторов последовательно и запараллелив затворы?
Факт заряда конденсатора говорит о том, что питаемый через ключ модуль потребляет в выключенном состоянии много меньше тока утечки через МОСФЕТ.
Кстати, скорее всего, перевод модуля в sleep делает ненужным всю эту затею с ключом. Сначала выясните сколько потребляет модуль в спящем режиме, а потом заморачивайтесь с уменьшением этого потребления.
В аналогичном включении у меня такой же МОСФЕТ дает утечку, которая даже не фиксируется имеющимися у меня приборами, то есть меньше 1 нА. Ток саморазряда у литиевых дисковых элементов обычно порядка 5 нА, что и определяет их срок хранения в 3 года.
Бороться за меньший порядок потребления бессмысленно. Меньшие величины потребления обычно нужны при питании от слабых генераторов электроэнергии типа фотоэлементов или слабых термогенераторов.
затвор подключен... а исток? тоже напрямую? Ведь полевик управляется не напряжением на затворе, а напряжением между выводами исток-затвор. Его состояние зависит от напряжения на истоке столь же сильно как и на затворе.
Здравствуйте, вы только сразу не пинайте. Решил собрать свою первую схемку на arduino и тут же столкнулся с проблемой. Про полевики прочитал, вроде понял как они работают, собираю схему в протеусе - ничего не работает, почему- не понятно. Нужен полевик с логическим управлением от мк, он должен проводить 9-14v, 0.5-1А и находиться в разрыве плюса ( будет установка в автомобиль). Помогите подобрать пожалуйста, я ставил и п канальные и н канальные, в протеусе работает как попало. Может я совсем не правильно понял как работает полевик?
Во вложении пример, только затвором будет управлять мк, а вместо светодиода будут автомобильные реле и контроллеры.
- (21.97 КБ) 411 скачиваний
