Усилитель на TDA7294
isx
Re: Усилитель на TDA7294
Сообщение isx »
Я так понимаю на выход можно тот же сабвуфер подключить (он у мя 4-х омный)?
Оссцила пока нет :(
А напряжение брать надо пиковое на выходе?
as32888
Сообщение as32888 »
Среднеквадратическое. Для синусоидального сигнала оно равно амплитудному, деленному на корень из 2.
Вольметры переменного тока отградуированы в среднеквадратических значениях.
Сабвуфер не надо. :)
ааааааааааааа
isx
Сообщение isx »
Ок... Спасибо большое)
as32888
Сообщение as32888 »
Если брать пиковое напряжение, то получится мгновенное значеие мощности на верхушке синуса, которое в 2 раза больше среднеквадратического.
ааааааааааааа
ObsCurDizM
Сообщение ObsCurDizM »
Ламповый индикатор ин-13! не знаю как подключить. А если точнее не знаю какой из выводов куда. Если не сложно дайте схему и как определить какая ножка на ней что значит!!!
пропал тут: alliances.commandandconquer.com
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Клоун чтоле??? :evil:
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
isx
Сообщение isx »
Кстати, вы тут говорите что синус надо пустить в 1кГц... А если у меня усь с фильтром стоит для саба?
3d-man
Сообщение 3d-man »
Собрал полностью усилок, качаю S-90e, басят отлично.
Вот вопрос, что нужно сделать, чтобы не гудели, когда не подается на усилки сигнал?
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Проверьте надежность контакта общего провода входа усилителя с общим контактом источника сигнала. Частенько в этом и кроется проблема.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Не мешает уточнить-гул идет когда просто нет сигнала (просто музыка не играет), или когда штеккер вообще никуда на воткнут и висит в воздухе. Если второе, то это нормально. У меня вообще усилок шумит до того момента, пока при включении компа винда не загрузит дрова звукокарты и не включит ее) а потом в колонках слышен легкий "чпок"-и тишинааа...
valtersex
Сообщение valtersex »
а у меня была тишина :shock: значит чтото не так?
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
AcousticManiac
Если играет нормально, и всегда везде тишина-то это, наоборот, хорошо :))
ded6moroz
AcousticManiac писал(а):когда штеккер вообще никуда на воткнут и висит в воздухе. Если второе, то это нормально.
Но если сильно мешает - можно установить фильтр-пробку на 100 Гц... Тогда гул исчезает без следа...
3d-man
Сообщение 3d-man »
AcousticManiac писал(а):Не мешает уточнить-гул идет когда просто нет сигнала (просто музыка не играет), или когда штеккер вообще никуда на воткнут и висит в воздухе. Если второе, то это нормально. У меня вообще усилок шумит до того момента, пока при включении компа винда не загрузит дрова звукокарты и не включит ее) а потом в колонках слышен легкий "чпок"-и тишинааа...
Штекер никуда не воткнут...Ну хорошо, с этим разобрался.
Вот ещё одна проблема..Где то через 3-4 часа прослушивания музыки(10% мощности), в одной из колонок появился гул(Не слабый такой гул). Музыка, бас есть, но слышен гул(Колонки обе в порядке). Один из усилителей думал накрылся, оставил на следующий день(сразу проверил, все элементы были холодными). Включил на следующий день, всё было отлично, но через 3-4 часа опять такая же проблема на том же усилителе. Отключаю источник сигнала, гул исчезает. Поключаю, опять гул.
isx
Сообщение isx »
У меня благо гула вообще нет никакго :)
Зато есть вопрос... Можно ли питать тда-шку напряжением в 35В+- на нагрузку 4Ома? Просто она у меня давно так работает, но вот недавно узнал что нельзя такое напряжение подавать, и 35В только для 8Ом... Какие могут быть последствия?
valtersex
isx писал(а):У меня благо гула вообще нет никакго :)
может сгореть,и можно как кипетильник использовать :))
ded6moroz
3d-man писал(а):Отключаю источник сигнала, гул исчезает. Поключаю, опять гул.
Проверяйте разделительный резистор на 3,3 Ома между землями питания и сигнала. Возможно в нем проблема.
isx
Сообщение isx »
valtersex писал(а):может сгореть,и можно как кипетильник использовать
Радиатор у меня вообще позорный стоит для неё :)) Нагревает градусов до 60-70 по всей площади...
Гонял её уже часов 5 в общей сложности, примерно по часу за подход. Всё это на максимальных нагрузках... Пока пашет :)
isx писал(а):Кстати, вы тут говорите что синус надо пустить в 1кГц... А если у меня усь с фильтром стоит для саба?
А что насчёт этого?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я гонял на 4 Омах при питании 35 вольт. Микры себя чухают нормально.
Подайте 1 кГц миную фильтр.
Что такое шаговое напряжение?
as32888
Сообщение as32888 »
При +/-35В и 4 омах уже будет ограничение по выходному току, поэтому на 4 Ома всё равно больше 80 ватт не снять. :tea:
Как вариант - TDA7293 в параллельном включении 2 штуки (в даташите есть схема), тогда можно выжать на 4 Ома ватт 120 на синусе.
ааааааааааааа
