Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение RU3DDM »
MatrixOid писал(а):Найдите 10 отличий:)
Легко! Это РАЗНЫЕ аппараты,и отличий гораздо больше,чем 10.... Чип какой в Мастече? FS9952 Из даташита на него: "Max. Display: 1999" а не 6000 или 10000, он не TrueRMS,измерение частоты отсутствует, и многое другое-другое. Потому как чипы разные. Я буду себе брать такой. Тема интересная по его допиливанию- http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112135
Сообщение MatrixOid »
Если обратите внимание на то, ссылку на какой прибор привел mzr910,а это All-sun EM420B, то увидите, что это копия Мастеча.
С уважением,Алексей
Сообщение RU3DDM »
Да, прошу прощения, как говорят, "не въехал", думал в это время о 890CN вот и заклинило... :)
Сообщение kentgaryk »
GDN писал(а):kentgaryk
Вцелом прибор неплохой,дисплей плоховат и защита явно не CAT3 :) Но есть более дорогой аналог UT139C.
Там по вашей ссылке чел ковырял прибор, ему было интересно....а я хочу включить и мерить, обычно китайские мультиметры этого ценового диапазона заявленных точностей не обеспечивают. А этот обеспечивает?
GDN
Сообщение GDN »
Там есть замеры с помощью источника образцовых напряжений.А так,как повезет,как и с любым китайским мультиметром.
Там это по рекламной ссылке, все шоколадно просто. Я и спросил - кто нибудь пользовался??? ...просто без всяких ИОН показания с показаниями нормального большого цифрового вольтметра сравнивал???
Сообщение Vovk_Z »
Все мои несколько штук (четыре) недорогих мультиметра, до сих пор были вполне в пределах своей паспортной точности, плюс-минус.
Так почему этому не быть? Тем более, что заявленная паспортная точность у 890CN - вполне обычная, что-то типа десятых или целых процента, ничего сложного или особенного.
Я скоро смогу проверить свой, где-то, с понедельника, по основным параметрам (напряжение, сопротивление).
десятые процента это хорошая точность, большинство китайских мультиметров не точнее 1%
Сообщение Vovk_Z »
Смог на скорую руку проверить свой экземпляр 890CN.
Напряжение постоянного тока (ИОН 0,05%):
10 Вольт +-0,05% - показывает 10.00.
1 Вольт +- 0,05% - показывает 1.000.
0,1 Вольт +-0,05% - показывает 99,9 мВ (ага, вот он и попался. Врет безбожно :-) ).
Сопротивление 68 кОм +- 0,1% - показания 68,0 к.
Сопротивление 249 Ом +- 0,1% - показания 249,2 Ома.
Замкнутые щупы - показания 0,0..0,1 Ома.
Это уже интересно! А с переменкой как у него?
Сообщение Vovk_Z »
У меня нету более ничего точного с переменкой.
Да и по ссылкам выше уже есть полные тесты.
Понятно, что он находится полностью в пределах заводских характеристик (странно, если бы было иначе), что еще можно желать?
Если переменка у него с такими же точностями то прибор хороший.
Сообщение Кот-Кот »
Давно известный факт, примерно полгода как :)
Сообщение nikin_n »
Обзор легенды HoldPeak HP-890CN :)))
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... ost1024546
Сообщение Кот-Кот »
Скринам из обзора не один месяц :))) А обзор да, новый :facepalm:
Сообщение Kostyan2002 »
Я бы присмотреться к DT-9908 модели и подобным характеристикам. И не в коем-случае не брать с алиэкспреса экземпляры....лично обжёгся уже 2 раза. В итоге взял такую модель за 3000р в электропрогрессе. Пока всем доволен
Сообщение Кот-Кот »
Без разницы откуда брать, всё равно всё из китая. А смысла платить нашу наценку не вижу.
Сообщение nikin_n »
А обзор да, новый
А фиг его знает, я ж не читал ни старый, ни новый.. :))
Посмотрел по диагонали фоток много, графики, испытания.. А вдруг котам кому и пригодится..
Сообщение MisHel64 »
Есть у меня Mastech M-832, купленный еще в прошлом веке. Подозреваю, что врать начал.
Купил TL431, меряю опорное, показывает 2.48. Пришла партия 1% резисторов, на 10шт 1к намерил 980-992ом, на 10шт 10к почти такой же разброс. За то на 100Ом отклонение всего 0.3Ом показал. Вот загрузился, это китайцы такие "точные" детали делают, или пришло время поменять мультиметр?
В местных магазинах только 83х серия по 500-700 рублев, что не кошерно, по этому решил брать в Китае. И хотел бы проконсультироватся. Хочу взять два...
Первый, простенький, типа того, что был, думаю вот такой брать: A830L, цена уж очень симпатичная. Дешевле вроде не бывает.
Второй, посерьезней, присматривался к Holdpeak HP-890CN, но он под 2'000 рублев, жаба против. Но если уж дешевле никак, то жабу задушить придется. Но у него нет измерения индуктивностей ;(
От второго надо более точные измерения, измерение емкости и индуктивности. Может что-то насоветуете?
Или отдельный, не дорогой измеритель емкости, ESR и индуктивности лучше взять? Что тут посоветуете?
Тем более, тут кибер понедельник назревает...
Сообщение mzr910 »
каких 2000 - уже вот снова дают по 20$ http://mysku.ru/blog/discounts/41029.html
и отдельный китайский измеритель LCR - от 10 до 15$
Вернуться в «Измерения»
