Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jeelman »
глянул даташит на STP75NF75 - неплохие ключи, примерно как IRF3205 с поправкой на повышенное напряжение DS.
во втором приближении схема с ними могла бы выглядеть как на прилагаемой картинке.
(69.31 КБ) 1230 скачиваний
(68.2 КБ) 962 скачивания
(75.37 КБ) 1071 скачивание
(67.19 КБ) 1077 скачиваний
Последний раз редактировалось jeelman Сб дек 06, 2014 21:25:11, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение lalafau »
jeelman писал(а):глянул даташит на STP75NF75 - неплохие ключи, примерно как IRF3205 с поправкой на повышенное напряжение DS.
Это 2-е поколение у ST, а сейчас 7-е уже актуально.
STP110N10F7
100V, 5.1 mΩ typ, 110 A, Qg typ = 72 nC
IRLB4030
100V, 4.3 mΩ max, 180 A, Qg typ = 87 nC
jeelman писал(а):во втором приближении схема с ними могла бы выглядеть как на прилагаемой картинке.
А почему транзисторы на 75В, а TVS диод всего на 47?
Они на 56В тоже есть.
И в зарядном устр-ве можно дешёвые 30В полевики поставить, там выбросов самоиндукции нет.
Сообщение jeelman »
для s987654321 актуально как раз второе )
47+24 питание - 71V итого.
Сообщение s987654321 »
lalafau писал(а):Это 2-е поколение у ST, а сейчас 7-е уже актуально.
для меня причин две -
STP110N10F7 нет в наличии
IRLB4030 на порядок дороже.
если уж брать транзисторы по 50грн, то тогда уж IGBT. Аль я неправ?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):STP110N10F7 нет в наличии
Есть туча промежуточных малоизвестных вариантов, которые могут оказаться дешевле и эффективнее "старинных" популярных.
s987654321 писал(а):если уж брать транзисторы по 50грн, то тогда уж IGBT. Аль я неправ?
IGBT на себе посадят 2,5В, что при напряжениях 12-24 слишком расточительно.
lalafau писал(а):IGBT на себе посадят 2,5В, что при напряжениях 12-24 слишком расточительно.
1)
"Особенностью IGBT-транзисторов является снижение значений параметра, являющегося эквивалентом сопротивления канала MOSFET с увеличением тока, протекающего в IGBT-транзисторе. Воспользуемся конкретным примером сравнения двух различных MOSFET с IGBT, наглядно проиллюстрированном на рис. 1."
http://www.kosmodrom.com.ua/brand/irg7.php
"Из графика видно, что при токах свыше 33 А значение эквивалента Rds(on) становится ниже реальных значений Rds(on) для MOSFET"
2)
"Схема один в один заменить только транзюля и прогу. Вообще на IGBT шках работает гараздо стабильней, и диапазон регулировки расширен от 7 до 72 гц."
http://garic8.narod.ru/chastotnik.html
может я неправильно что то понял?
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):"Из графика видно, что при токах свыше 33 А значение эквивалента Rds(on) становится ниже реальных значений Rds(on) для MOSFET"
Это для >200В мосфетов и 1200В IGBT
В той статье описан "сферический в вакууме" транзистор IRG7C340U с падением 1В и при нежелательной для долгой службы температуре кристалла +150°С.
см. рис.
(26.98 КБ) 620 скачиваний
Его нет даже в даташитах.
s987654321 писал(а):2)Схема один в один заменить только транзюля и прогу. Вообще на IGBT шках работает гараздо стабильней, и диапазон регулировки расширен от 7 до 72 гц."
Там тоже питание сетевое (высокое), а не аккумуляторное.
Самый низковольтный IGBT на irf.com:
IRG7RA13U - 360V UltraFast Discrete Plasma Display Panel Trench IGBT in a D-Pak package
VCES (V) 360
IC @ 100C (A) 40
VCE(ON)@25C typ (V) 1.26
Switching Speed ULTRAFAST 8-30 kHz
статические потери 40А*1,26В=50 Вт
что при коммутируемой мощности 10В*40А=400Вт довольно много (12,5%).
Близкий к нему MOSFET:
STE140NF20D
200 V, 10 mOhm, 140 A
потери: 40*40*0,01=16 Вт
200V только для 48В аккумуляторов нужно.
для 12-24В проще снаббер воткнуть для защиты от выбросов напряжения самоиндукции.
потери проводимости полевика IRLB4030 на 100В, 4 мОм при том же токе 40А:
40*40*0,004=6,4 Вт
STP310N10F7 100 V, 2.3 mOhm typ., 180 A:
40*40*0,0023=3,68 Вт
И эти транзисторы реально производятся, можно "выклянчить" сэмплы у производителя.
С динамическими потерями у IGBT тоже дело плохо.
Они годятся только в выходной (высоковольтный) каскад двухступенчатого инвертора, при мощностях от ~3 кВт.
lalafau писал(а):Это для >200В мосфетов и 600-1200В IGBT
Вы бы ещё с электровозными тиристорами на 7 киловольт сравнили :)
чет я вас, сударь как то привратно понимаю. при чем тут граничные параметры по напряжению?
Если он при 1200В на токе 40А обеспечивает лучшую проводимость, так он и на 20В при том же токе даст ту же проводимость.
Динамические потери имеет смысл обсуждать на частотах выше 100кГц, где IGBT действительно не игроки.
На частотах в 20кГц - как бы то на то и выйдет.
У нас по пол-дня нет электрики, сейчас зима, еще как бы ладно, но придет лето, нужен холодильник.
А холодильнику для запуска нужно 1.5кВт от инвертора а у меня их два, ибо семья большая.
Во от этого и пляшем - в один прекрасный момент они могут на пару стартануть...
ну ладно, давайте смотреть экономике в глаза.
1) STGW45HF60WD = 31грн.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STGW45HF60WD
2) IRLB4030PBF = 48,25грн.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=IRLB4030PBF
3) STP75NF75 = 5,75грн.
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=STP75NF75
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):чет я вас, сударь как то привратно понимаю. при чем тут граничные параметры по напряжению?
На IGBT при любом токе падает напряжение около 1,9В
посчитайте процент потерь при коммутации таким ключом 600В нагрузки и 12В.
s987654321 писал(а):ну ладно, давайте смотреть экономике в глаза.
1) закажите сэмплы у st.com
2) посчитайте стоимость энергии, сохранённой в аккумуляторах.
Она раз в 10 выше, чем из сети.
А благодаря высокому КПД пребразования современные MOSFETы могут окупиться за год относительно древних дешёвых с большими потерями.
lalafau писал(а):посчитайте процент потерь при коммутации таким ключом 600В нагрузки и 12В.
откровенно говоря я бы поставил больше банок с меньшей ёмкостью, дабы уйти от толстенных проводов.
в годы СССР я работал на узле связи. У нас стояли 55 банок из расчета 64В питания оборудования.
Если бы не требования по электробезопасности, запрещавшие более 64В DC на таких объектах, то поставили бы еще столько же.
Соответственно, для требуемой мне мощности инвертора я с удовольствием бы сделал 310В DC.
И ушел бы от трансформатора в сторону одного каскада от частотника.
но есть одно НО!
у меня в очереди уже стоят 9 семей родственников и еще 7 семей близких друзей. Вслед за ними станут в очередь друзья родственников, как только узреют работающий инвертор.
А всей этой толпе народа больше 48В DC ставить категорически нельзя. Даже 48 - много!
Вот потому и смотрю в сторону схемы уважаемого jeelman, ибо вижу потенциал для развития.
lalafau писал(а):1) закажите сэмплы у st.com
ну, по поводу сэмплов уже отписал - на то колличество инверторов, что я вынужден буду собрать в ближайшее время...
что до стоимости = тоже давайте взглянем экономике в глаза = если в 40 градусную жару будут отключать электрику - я за продукты, пропавшие в холодильнике выложу гораздо больше.
Да и семью чем то кормить нужно, а продуктов нет...
и такая ситуация по всему поселку будет... Армагедец у нас настал... Ладно, не буду здесь про политику.
Сообщение Vasilius »
Достал сегодня сердечники в виде гантели DRWW 18x22, решил заменить дроссели намотанные на RM8. Не могу найти программу как рассчитать индуктивность на таких сердечниках. Какие данные надо ввести в программу Inductor(5200)?
Данные, которые известны по сердечнику:
- его размеры высота 22мм, диаметр внешний(шайбы) 18мм, толщина(шайбы) 2.5мм, диаметр внутренний 11мм.
- проницаемость 750
- материал Сендаст.
В программе есть такой параметр как немагнитный зазор, но на таком сердечнике он не нужен.
Сообщение N114 »
' в очереди уже стоят 9 семей родственников и еще 7 семей близких друзей. Вслед за ними станут в очередь друзья родственников, как только узреют работающий инвертор.
А всей этой толпе народа больше 48В DC ставить категорически нельзя. Даже 48 - много!'
В условиях отсутствия поставок издалека надо вместо полупроводниковостей учиться делать электромашины и пробразовывать батарейки 12в в 220в достаточно синусное системой мотор-генератор. А если тута аж с ст семплы на эксперименты можно заказать - то страждущим без холодильника можно сразу заказать готовые преобразователи с батареек в переменное действующее 220в - может быть даже дешевле чем собирать из деталей на месте. У мя вот для резервирования пн24-2000 от внутрифедрального мутного производителя и на время заряд батареек от электростанции во время зимовки используется дешевый кетайский вестер 1300 - оба холодильника от него пускаются, а стоит в федерации в розницу около эквивалента 80 буржуйских денежных единиц. Основное отличие от почти в 2 раза более дорогой платы пн24-2000 - нет дежурного режима на ночь для экономии заряда батареек. Но в условиях более усиленого писца можно просто дежурному по хозяйству дать задание иногда включать преобразователь для намораживания холодильника, а на день при питании с сонцепанелей вообще можн постоянн включать.
N114 писал(а):' делать электромашины и пробразовывать батарейки 12в в 220в достаточно синусное системой мотор-генератор.
дурное дело не хитрое.
КПД только шибко низкий.
Сообщение DC-AC »
Всем здравствуйте. Всю тему не осилил, но основное думаю пролистал. Пробую разработать простую схему, от аккума чтоб синус 220в. Здешние как-то сложно...Супер большая моща не нужна. Опыт какой-никакой имеется, мож кто заглядывал в тему на коте про частотник. Приложу схемку, которую планирую уже вскоре подбить, собрать и опробовать.
DC-AC Inverter676.rar
(18.02 КБ) 712 скачиваний
Сообщение lalafau »
Vasilius писал(а):Достал сегодня сердечники в виде гантели DRWW 18x22, решил заменить дроссели намотанные на RM8. Не могу найти программу как рассчитать индуктивность на таких сердечниках.
Разные неизвестные сердечники можно опознать "по факту" - намотать 10 витков и померять LC тестером.
Или резонансный контур с известным конденсатором от генератора запитать и на разных частотах прогнать с милливольтметром.
http://zpostbox.ru/izmerenie_parametrov ... nosti.html
Можно от звуковой карты компа через программы spectralab и т.д.
http://www.cqham.ru/scope_08.htm
DC-AC писал(а):Приложу схемку, которую планирую уже вскоре подбить, собрать и опробовать.
последние страниц пять посмотрите - есть то же самое на меньшем числе деталей
Сообщение DC-AC »
На дровах IR не хочу делать и Шимить хочется самому по своему алгоритму.
Сообщение jeelman »
Последние страниц пять посмотрите - есть то же самое на меньшем числе деталей
не не не - гораздо интереснее если кто нибудь делает свою версию.
Намотал новые дросселя на гантелях из сендаста, индуктивность 35мкГн, увеличил емкость в фильтре с 6.6мкФ до 9.9мкФ. Картина не поменялась без нагрузки на выходе 290В с нагрузкой 210В, обратная связь отключена. В общем ФНЧ не причем, падение напряжения на дросселе около 10мВ. На первичной обмотке напряжение без нагрузки 6.5В с нагрузкой падает до 5.5В, где-то теряется 1В.
Прогнал ПН в течении примерно 10 минут. Дросселя греются до 40 градусов транзисторы без радиаторов до 50 градусов. Чисто субъективно дросселя на RM8 N87 греются немного меньше, но так долго на них не запускал. Мотать дроссель на RM8 хуже чем на гантеле, на RM8 каркас очень хрупкий, уже два раза отлетали щечки.
Каналы усилителя настроил одинаково насколько смог. Амплитуда синусоиды +0.15-10.5В, больше размах выставить не могу на одном из каналов подстроечный резистор в крайнем положении, какой не помню :? . С генератора синуса выходит сигнал следующих амплитуд +1.1-3.5В пост.сост. +2.3В и +1.5-4В пост.сост. +2.7В, напряжение смещения +2.5В. Раньше на выходе трехступенчатого ШИМа стояли резисторы на 30кОм, амплитуду на выходе усилителя мог поднять до +0.15-11.5В, сейчас стоят на оригинале схемы 39кОм. Думаю попробовать снова поставить на 30кОм и посмотреть на результат.
Последний раз редактировалось Vasilius Пн дек 08, 2014 01:07:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jeelman »
проверил свою схему которая на attiny13 (от Чт дек 04, 2014 18:09:54) - не работает должным образом.
____________
зато последняя схема на stm8 в облегченном от всех второстепенных функций виде запустилась нормально, драйвера с запирающим mosfetом существенно лучше чем с bjt. ток хх 0,6А
(58.65 КБ) 1064 скачивания
Последний раз редактировалось jeelman Пн дек 08, 2014 18:34:23, всего редактировалось 2 раза.
