Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
Прямо кошмар какой-то, Вы вообще читаете что Вам пишут? Ладно "копайте" сами, я пас.
До свидания мальчик.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение dog1912 »
Добрый день. Кто может собрать такое чудо в Киеве. Так как знаний маловато в этой сфере.
Сообщение federic »
Обратитесь к пользователю по имени koulja. Может поможет.
Сообщение koulja »
Или к Symrak
mangoJKEEEEEE
Сообщение Zoolu »
Для минимизации и удобства решил собрать в корпусе от зажигалки (либо плоского маркера, более емкий li-ion акумм помещается, вместе со схемой зарядки на mcp73831 по usb). Над кнопочками сверху будет распологаться луза для ключа, с обратной стороны разьем для домофона. Индикатор отечественный от советского телевизора АЛС324А1 (самый маленький из того что "под рукой" было)
Решил перед сборкой эмуля с дисплеем от 3310 потренироваться, на этой схеме. Собрал по первой схеме без динамич. индикации, версия прошивки вторая без дин.инд. (если есть более поздняя подскажите на какой странице форума)
Подскажите по управлению данным девайсом есть несколько вопросов
1 - при считывании ключа устр-во должно выходить само из спящ. режима или надо его сначала "разбудить" нажатием любой кнопки? Без подключения к com считывает в память?
(У меня не реагирует на ТМ вообще никак, не из спящего, ни после "пробудки" рекция просто ноль. Ключи пробывал разные и оригиналы и перезаписываемые на разных болванках) Запитываю схему через 7805 Напруга на 28ой ноге(PC5) - 5v ,при прикосновении ТМ спадает до 4.7v и снова 5v и так с постоянным интервалом (похоже что считывает по кругу)
2 - при кратковременном нажатии на S1 или S2 появляется номер на индикаторе, при последующем нажатии на ЛЮБУЮ кнопку , не важно S1 или S2 идет перебор цифр в сторону уменьшения, Так и задуманно или по s1 должно UP , а по S2 down?.
3- При удержании кнопки s1 загорается средняя черточка (G) и сразу гаснет, после чего устройство вероятно переходит в спящий режим, т.к. до нажатия на какую либо кнопку индикатор погашен.
4 -При удержании s2 появляется мигающий номер на индикаторе., что за режим? Предполагаю, что редактирование\создание кода ключа, но нажатия на кнопки приводят только к перебору, Удерживание какой либо кнопки также не приводит ни к какому результату, продолжает мигать какой либо символ\цифра и все.
5 - Значение "антидребезг" в eeprom влияет на считывание ключа? по идеи только на эмуляцию в домофон должно влиять, я прав?
Где то, что то явно пошло не так, грешил на кнопки, перепроверил их, заменив на перемычки, результат тот же, Чтобы выявить где "косяк", нужен ваш опыт работы с этим устройством, если кто выложит видеообзор то буду премного благодарен. Заранее спасибо за ответы\советы :) Прошивал прогером Тритон+ 5.7 через ISP переходник, фьюзы выставлял только BOOTSZ0 и SPIEN
PS "добрался" до 52 страницы форума, у Himura было нечто похожее сменил антидребезг на 01 кнопки стали перебирать символы и вверх и вниз, как и положенно, но проблема со чтением ключа так и осталась. По com порту попытки подключиться успехом пока тоже не увенчались, пробывал разные кабеля на pl и на мах-е к компу и к ноуту
Сообщение koulja »
1 - да, нужно сначала разбудить нажатием любой кнопки. Считывает в память и без подключения к ПК
3 - не должно такого быть
4 - длинное зажатие S2 (S2*) - режим ручного ввода ключей
Запись ключа.
Выбираем кнопками S1/S2 номер ключа для записи, затем нажимаем кнопку S2*.
Индика-тор начнет мигать. Далее вводим код ключа по одной тетраде. Т.е.,
для каждой тетрады кнопками S1/S2 выбираем значение (0, 1 … F) и нажимаем кнопку S1*.
Всего нужно ввести 8 байт (по две тетрады). После ввода последнего значения мигание
прекратится и появится символ [||] - ключ сохранен. Если очередное значение введено неверно,
нужно нажать кнопку S2*. При этом, если кнопка S2* была нажата после ввода
байта (введено две тетрады), произойдет возврат назад на один байт. Если кнопка S2*
была нажата после ввода полубайта (введена одна тетрада), произойдет возврат к первой
тетраде этого же байта. Если текущим был первый байт, ввод ключа отменяется
(за исключением уже записанных байт). Две последние тетрады – код ключа
(FA – цифрал, FB – метаком, 01 – DS1990A, 06 – DS1992, 08 – DS1993).
Корректность ключей не проверяется.
5 - нит, значение "антидребезг" в eeprom влияет только на кнопки, оставь по дефолту
приложил видео как считывает ключик (прошивка дин. индикация 3in1_dyn) -->
mangoJKEEEEEE
Сообщение PartizanTT »
Вечер добрый
Поддерживает ли эмулятор ключи формата Cyfral DC-2000 (RW2007) ? Может ли читать? Эмулировать?
Бо у нас в последнее время очень много сменилось на этот формат Метакомов и сейчас меняют-ставят RFID домофоны.
Сообщение novodrodskiy »
PartizanTT писал(а):Поддерживает ли эмулятор ключи формата Cyfral DC-2000 (RW2007) ? Может ли читать? Эмулировать?
Да, поддерживает Цифраловский формат ключей. Читает и эмулирует.
Сообщение Jo-Vega »
Доброго времени суток. Собрал данное устройство, и возникла некая проблема. При включении индикатор один раз мигает, и высвечивается буква F с точкой. Больше ничего не происходит, на кнопки никак не реагирует, ничего не считывает. В чем может быть проблема? Шил прошивкой на кварц 12Мгц. EEPROM не шил. В микроконтроллерах соображаю туговато :)
Сообщение reviver »
Какой кварц ставите - такая и прошивка, на ту же частоту. Если у Вас кварц 12Мгц - то и прошивка на 12Мгц.
EEPROM шить обязательно, там все настройки, смотри в приложенном файле.
В Вашем случае совпало что FF-с общим катодом, а то бы и не засветился.
Ну и в монтаже если нет "косяков", то всё заработает.
Фьюзы тоже нужно выставить правильно при прошивке AVR.
EEPROM.doc
(73.5 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Jo-Vega »
Кварц стоит на 12 МГЦ. Монтаж и фьюзы тоже правильные, проверял уже не один раз :) А вот EEPROM не знал, настройки видел, но не знал что они прямо уж обязательны. Спасибо, попробую.
Сообщение reviver »
Но в Вашем случае что-то не то.
В EEPROM главное что бы совпал тип индюкатора. У Вас совпал.
Реагировать хотя бы на кнопки должен обязательно.
Сообщение Jo-Vega »
Странно. Монтаж правильный. Плату почистил, помыл. Все аккуратно. Плата, кстати, с последнего поста 26й страницы. Единственное что там под индикатор с общим Анодом, но я просто подключил с общим катодом. Значит напаял не того все таки. Но уже радует то, что прошил как надо. Буду разбираться.
Сообщение reviver »
Плата моя, рабочая 100%. Перемычки (которые синим обозначены) поставили?
Вот прошивку сейчас считал со своего. Но у меня кварц 8Мгц. Но фьюзы должны быть одинаковы для всех трёх прошивок.
Хм, немного по моему понял! Вы с динамикой или без динамики сделали девайс? И какой пошивкой шьёте? С динамической индикацией или без?
(118.94 КБ) 1033 скачивания
Считано с моего.rar
(154.5 КБ) 449 скачиваний
Сообщение Jo-Vega »
Собирал по Вашей плате, перемычки все поставил. Шил прошивкой со второго поста, второе обновление, которая я так понял без динамики тоже. Вроде бы все как надо.
Сообщение reviver »
Что тут можно сказать, если монтаж и прошивка правильна, то исправность элементов нужно проверять ну и AVR в том числе.
Правильную впайку диодов, транзисторов и т.д.
Сообщение Jo-Vega »
Ну что ж. Тогда остается только это. Буду проверять. Еще раз Спасибо :)
Сообщение reviver »
Кстати у меня на печатке в LAY неправильно нарисован VT2. Посмотрите на фото выше постом, там правильно впаян.
Сообщение Jo-Vega »
Это я сразу заметил. Кстати с кнопками ерунда какая то. Между их контактами сопротивление какое-то около 170-180 ом. При нажатии оно соответственно уходит в 0. Кнопки исправны.Грешу на диод.
Сообщение reviver »
Jo-Vega писал(а):Грешу на диод.
Ну вот и добрались до истины. Но может и AVR дохлый.
