Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
KOSTYA писал(а):я так понимаю это радиатор должен полностью стать вместо задней стенки? Это тоже хенд мейд?
Да, это хэндмэйд, выфрезерован из ребристой силуминовой отливки. Сначала фрезеровали на заводе, пытались чернить, а затем я дофрезеровывал сам (под разъем USB, кулер, сетевой шнур, делал плоскость для пластины с транзисторами). Сделан так, чтобы полностью заменить заднюю стенку. Но это совсем не обязательно. Можно оставить пластмассовую панель, в которой сделать вырез для переходной пластины, а сзади прикрепить подходящий радиатор, или несколько маленьких. Или вместо пластмассы сделать панель из листового дюраля, к которой прикрепить радиатор. Т.е. сделать как у меня, только радиатор будет сборным.
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович писал(а):Или вместо пластмассы сделать панель из листового дюраля, к которой прикрепить радиатор.
Если менять заднюю панель, то лучше уж чем-то вроде гетинакса, текстолита. Т.е. из термостойкого материала с низкой теплопроводностью.
Нет смысла. Радиатор не будет нагреваться до опасных для пластика температур. А площадь в случае алюминиевой панели несколько увеличится.
Сообщение Wladimir_TS »
У меня облезли раз или два. Именно в УЗ ванне. Состав спирт этиловый + бензин. Какой тип электролитов не помню. Возможно из-этилового.
Сообщение mr_kot »
Тогда я еще раз повторю: я мою платы от флюса БЕЗ УЛЬТРАЗВУКА. Просто вечером бросаю плату в раствор, а утром достаю чистую плату.
Сообщение p210 »
Леонид Иванович писал(а):откуда информация про снижение эффективности радиатора после покраски?
Да, собственно, научных данных у меня нет. Только имхо, что теплопроводность эмали хуже, чем у металла... Как то заинтересовался вопросом надобности чернения радиаторов. Спрашивал у "силовиков". Договорились, что чернение имеет смысл при перегреве сотни-две градусов, а лучше - ещё больше, что не используется для полупроводников (нюанс: принудительный обдув во всяких сварочниках, частотниках и т.п. применяется практически всегда у них). А при реальных 60-80 градусах выигрыш пары процентов не стоит забот по чернению... В Вашем случае, окраска, видимо, оправдана, поскольку и красивее и вентилятор есть.
Сообщение Starichok51 »
внутренние поверхности ребер облучают друг друга. и там, в самом деле, выигрыша от черенения слишком мало.
но внешние поверхности радиатора, которые излучают в "открытое" пространство, при чернении могут намного увеличить теплоотдачу.
p210 писал(а):имхо, что теплопроводность эмали хуже, чем у металла...
Это если бы слой краски был между двумя кусками металла. Но дальше ведь идет воздух.
о чем и речь, что между металлом и воздухом - слой краски с плохой теплопроводность. поэтому краска снижает конвективную составляющую теплопередачи.
Сообщение sa-ta »
Seriyvolk писал(а): Ни на оксид бериллия, ни на оксид алюминия они не похожи...
у меня с разборки достались белого цвета, керамика...он толстенная - 2мм !
а для чего их такими толстыми делают ?
про радиаторы, у Семенова толково написано..
теплопередача осуществляется конвенцией и излучением.
первая в основном зависит от разности температур, площади поверхности +коэффициентом.
вторая зависит площади поверхности, приведенной степенью черноты,коэффициентом облученности (то, о чем говорил старичок) + коэффициентом.
вклад его, может быть существенен!
до трех раз! при сравнении литья и покраски.
причем величина - окраска или анодирование практически идентична.
то есть, в остальных расчетах, нет упоминания о структуре поверхности (окраска он или анодирование) кроме этого - степень черноты.
видимо "темнить" лучше всегда (за исключением случаев обдува - там суммарны вклад излучения наверное минимален )!
(61.91 КБ) 663 скачивания
Сообщение koyodza »
Согласно справочнику Найвельта насколько помню при естественной конвекции в нормальных условиях для пластинчатого радиатора излучением передаётся более половины тепловой энергии, для ребристого естественно меньше. Там же есть данные по различным покрытиям поверхности. Кому интересно может попробовать разобраться самостоятельно. Раздел 13, "источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры", Москва, Радио и связь, 1985
Сообщение Seriyvolk »
Starichok51 писал(а):но внешние поверхности радиатора, которые излучают в "открытое" пространство, при чернении могут намного увеличить теплоотдачу.
Ага, аж на целый процент, а то и все полтора! :))) Не те температуры, Володя, не те...
Если воспользоваться формулами из учебников, то для поверхности со степенью черноты 1.0 с температурой +100°C при температуре окружающей среды +20°C коэффициент теплопередачи излучением равен примерно 8.5 Вт/(м^2 * °C). А это довольно много, для пластинчатого радиатора получается больше, чем коэффициент теплопередачи конвекцией.
Сообщение p210 »
Вопрос для самообразования интересный. Однако, если исключить принудительный обдув, большая часть готовых радиаторов всё-таки чёрные, например здесь http://www.aavid.com/product-group/standard. Фирма достаточно известная.
Сообщение koyodza »
Леонид Иванович писал(а):для пластинчатого радиатора получается больше, чем коэффициент теплопередачи конвекцией.
Ну так я это и написал, только без цифр.
p210 писал(а):Вопрос для самообразования интересный
Чтобы не просто опираться на то, что "кто-то тоже делает черные радиаторы", я и указал какую книгу следует почитать. Гуглом легко находится. Там и разные покрытия упоминаются, и степень черноты. Можно попробовать подставить в формулы и посмотреть что получается.
Вот неплохая методичка:
Тепловые режимы.pdf
(662.24 КБ) 1363 скачивания
Сообщение koyodza »
В ней о покрытиях не нашел ничего. И почему-то в самом начале жалюзийные радиаторы признаны очень эффективными, хотя они вроде бы где-то между пластинчатыми и ребристыми должны быть.
Сообщение Alex68 »
Леонид Иванович, какая точность измерения выходного напряжения в вашем БП и какая дискретность его изменения, практически полученная? Тот же вопрос для koyodza.
Дискретность измерения и задания напряжения в PSL-3604 составляет 10 мВ, а тока - 1 мА. Что касается абсолютной точности, то здесь сказывается много факторов: ТКН опорного источника (50 ppm/°C), ТКС резисторов, нелинейность ЦАП и АЦП, ТК смещения нуля ОУ. Цифровая калибровка устраняет начальные погрешности, но только в калибровочных точках и только при данной температуре.
Сообщение Alex68 »
Вы пробовали прогнать весь диапазон выходного напряжения с шагом 10 мВ? В U8002A это не получается, хотя там тоже шаг 10 мВ. Некоторые напряжения невозможно установить, только следущее, большее на 10 мВ, видимо сказывается ошибка округления при выдаче кода на ЦАП, а вот измерять (поданное извне) напряжение можно с точностью 10 мВ, всё честно.
