Считыватель и копир RFID устройств.
Правда в даташите.
Кошка случайно подсказала!
Вообще шкуру не убитого медведя делимreviver писал(а):.... потом будут вопросы по неработоспособности девайса.
А Вы даташит на 24lc1025 сегодня смогли усвоить?reviver писал(а):Правда в даташите.
Приобрёл вот такое китайское обалднное Чудо: http://dalincom.ru/goods.php?id=4046
Кому интересно о нём, посмотрите форумы:
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=98459
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=452437
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=20926&st=0
Прямо расплываюсь от Китайского счастья.
Список поддерживаемых микросхем впечатляет, и сам факт наличия таких переходников в комплекте не может не радовать.
Сегодня восстановил BIOS на четырёх материнских платах ПК.federic писал(а):и сам факт наличия таких переходников в комплекте не может не радовать.
У нас в магазине прикупил ещё пять переходников для SOIC и шесть для SSOP. Почти даром.
reviver А что, супер прогер с комбината, забрали?reviver писал(а):Приобрёл вот такое китайское обалднное Чудо........
у самого такой программатор)))
вот только atmega 16 для копира так и не зашил(((
при открытии файла с прошивкой ошибка вылетает... может подскажете
Нет конечно, он вечно живой.
Но теперь можно и с ноутбука и дома. Поддержка всех индосов и главное USB. Хоть в походе программи.
Атмегу ещё не пробовал, для Iplogger девайса шил ещё Понькой.reader_W73 писал(а):у самого такой программатор)))
На китайце только вчера сделал внутрисхемное, ещё не пробовал.
у меня без внутрисхемного версия cs... я шил через панель..хотя я перешил...теперь он версия А..
а через панель никак не принимает прошивку.((( попробуйте может подскажете...а то так и не довел до ума копир((((
У меня тоже был CS, теперь А.reader_W73 писал(а):у меня без внутрисхемного версия cs... я шил через панель..хотя я перешил...теперь он версия А..
Попробовал залить в прогу прошивку АТмеги, пишет ошибка, но при закрытии окошка ошибки, фал оказывается загружен.
Не знаю правилно загружается или нет. Под рукой свободной Дип Атмеги нет. Спросите на Казусе что у кого как.
А то мы здесь сорим. Форумы по TL866 я выше указывал.
- (210.9 КБ) 540 скачиваний
ясно...посмотрю...если вдруг у вас прояснится...маякните заранее спасибо
Вот прошивка в BIN, распакуйте, загружайте и шейте, все нормально.reader_W73 писал(а):ясно...посмотрю...если вдруг у вас прояснится...маякните заранее спасибо
- cyfral3.rar
- (10.23 КБ) 221 скачивание
Дисплей TIC-120 который применяется в TMD-3,4,5. http://ikey.ru/product/LCD_TMD-4 Является аналогом дисплея NOKIA 3310.
Преимущество TIC-120 - жесткие выводы впаиваимые непосредственно в плату.
С NOKIA это проблематично.
Вот сайт где написано что они аналоги. Возможно ещё есть сайты.
http://maybe-interesting-component.azm.su/page26.html
вот он с подсветкой
у него там питальник как отличается, а ? 5/3.3
mangoJKEEEEEE
http://svetomuzyka.narod.ru/project/UC1601s.htmlreviver писал(а):Дисплей TIC-120 который применяется в TMD-3,4,5. http://ikey.ru/product/LCD_TMD-4 Является аналогом дисплея NOKIA 3310.
http://invent-systems.narod.ru/tic_32.htm
http://www.rcscomponents.kiev.ua/produc ... 84-03.html
Получается что не годится TIC120 для данного девайса.
lIpogger смотрел присланную мной ему документацию.
Вот его ответ:
Дисплей совершенно другой.
Разрешение 64*32 (нокиа - 84*48).
Управление по шине I2C (нокиа - SPI).
Информация по командам управления отсутствует
Вот его ответ:
Собрал копир, работал изумительно: читал и писал карточки и все брелки. С емкостью при этом пришлось повозиться, поставил 5700, катушка заводская стакончиком диаметром 8 мм на 330 мкГн.
Но в последнее время появились глюки: если разбудить его карточкой, то записывает на любые болванки (карта и брелок), иначе после включения на брелки не реагирует. При этом пишет лишь после считываения с дублируемой карты или брелка.
А вот при редактировании кода в Понипрог и последующей попытке записи не пишет. Ранее все было ОК
Все перерыл, не знаю куда копать дальше.
Прошивка правда было слетала, заливал по-новой
