Преобразователь 12-220В для питания ЛДС из компьютерного БП.
судя по всему большое напряжение
Собираю второй раз, но транзисторы всё равно греются оба. Транс пробовал и самодельный и с БП, ни какой разницы. Напряжение на выходе есть и лампа 15W горит. Всё собрад по схеме только со второй ножки на четвёртую вместо резистора 2,6к ставил 2к и 3к пробовал.
Против лома-нет приёма!
Блин! а теперь вобше TL494 греется и напряжение на выходе пропало... Что это может быть? Пробовал собрать драйверы на транзисторах для ключей, разницы ни какой...
Вадик09 Покажи фото конструкции во всех ракурсах с максимально возможным качеством картинки.
Мой канал на ТыТрубе
Пока нет возможности сфоткать. Но я всё проверял по схеме. Печатка из статьи. Ещё пробовал по этой схеме, та же история...
Чёт не могу фото добавить. Схема почти та же. Только с 6 ноги резистор не на 10к а на 18к. И со 2 на 4ю ногу вместо резистора конденсатор на 47u, с 4 ноги на минус резистор на 4.7к.
Где то есть ошибка, так как схема запускается с первого раза. Я сам собирал на разных комплектующих, в разных вариациях, и все работали.
Она работает только греются ключи. Вместо TL поставил KA7500 работает но греются ключи с радиаторами терпимо от 10 в 2А. Без радиатора один ключ сгорел. может всё дело в трансах? Т.к и без нагрузки греются...
Проверь частоту преобразования, должна быть не меньше 55kHz. Еще вопрос, не напутал ли ты с резисторами в затворах полевиков? Для этой схемы желательно применять драйверы MOSFETов, или хотя бы полудрайверы. Еще раз повторю, надо видеть, что ты сделал и как это ты это сделал. Поэтому фото надо, на фото укажи где какой номинал. Спасибо.
По позже фото выложу. В затворах стоят на 1к пробовал на 470.
Блин!!!, да в таких схемах просто противопоказано использование резисторов в цепи затвора больше ста ом.Вадик09 писал(а):По позже фото выложу. В затворах стоят на 1к пробовал на 470.
Первая причина найдена. Оказывается у меня ключи не работали.
Уважаемые ! Вот не поленился прочитал всю тему и удивился как можно столкнуться с таким количеством трудностей при сборке схема блин типовая
. Не получается разобраться дак конечно не получится возьмите даташит на TL494 прочтите внимательно и все вопросы сами отпадут, все ясно и понятно что , куда, зачем. Собрал по схеме ничего не перематывал заработала сразу, транс от 150Вт блока, ну да до 100Вт тянет( провозился часа 4 это с травлением платы), следующюю собрал на таком же трансе, но решил перемотать( 1*1*12 просто решил вмотать провод потолше на первичку по 5 витков) и добавил стабилизацию по напряжению ( просадка с 310В до 270В под максимальной нагрузкой (500Вт питал галогеновый прожектор) абсолютно никаких проблем с перенасыщением сердечника, но транзисторы пришлось поставить на радиатор. Мертвое время во всех схемах минимальное т.е. 4-я нога на минусе. обе удачно подарил друзья радуются
. собрал третью без перемотки опять на таком же трансе от 150Вт-ника но частоту уронил до 60кГц и с обратной связью ключи тянут без радиатора до 400Вт. Но главное потратил пару-тройку дней на изучение даташита так что читайте внимательно и все у вас получится.
Ну условно возьмем напряжение на затворе 15В то при сопротивлении 100 Ом ток будет 150мА а теперь посмотрим даташит по поводу тока на выходе шим 250мА, далее 250-150=100мА получается что открывать транзисторы у которых на такой частоте итак фронты открытия пологие практически нечем а это приведет к еще большим сквозным токам. Это с драйверами последовательно с затвором там согласен не более 100 Ом, а в данной схеме и 470 мало у меня все работает на 1кОм.badr555 писал(а):Блин!!!, да в таких схемах просто противопоказано использование резисторов в цепи затвора больше ста ом.Вадик09 писал(а):По позже фото выложу. В затворах стоят на 1к пробовал на 470.
ЗЫ: Опять же спасибо даташиту.
А если после транса ни чего не ставить т.е. диоды и ёмкости то схема на холостом должна работать?
Должна то должна только вот на долго ли, снабберных то цепей нет поэтому выбросы на выходе достигают нескольких киловольт и если на низковольтной стороне эти выбросы сбрасываются обратно в кондер по питанию, то тут сбрасывать некуда, а эмаль провод расчитан до 1кВ сразу точно не пробьет, но на сколько хватит изоляции вот вопрос. Так что лучше на долго не включай без выходных цепей.badr555 писал(а):да, должна
Понял. Спасибо!
Скиньте, пожалуйста, решение для обратной связи.albert83 писал(а):Уважаемые ! Вот не поленился прочитал всю тему и удивился как можно столкнуться с таким количеством трудностей при сборке схема блин типовая. Не получается разобраться дак конечно не получится возьмите даташит на TL494 прочтите внимательно и все вопросы сами отпадут, все ясно и понятно что , куда, зачем. Собрал по схеме ничего не перематывал заработала сразу, транс от 150Вт блока, ну да до 100Вт тянет( провозился часа 4 это с травлением платы), следующюю собрал на таком же трансе, но решил перемотать( 1*1*12 просто решил вмотать провод потолше на первичку по 5 витков) и добавил стабилизацию по напряжению ( просадка с 310В до 270В под максимальной нагрузкой (500Вт питал галогеновый прожектор) абсолютно никаких проблем с перенасыщением сердечника, но транзисторы пришлось поставить на радиатор. Мертвое время во всех схемах минимальное т.е. 4-я нога на минусе. обе удачно подарил друзья радуются
