Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Сообщение RoboC »
Egorka писал(а):А печатка есть в доступе? :oops: :roll:
Держите..
CLON CLOCK.zip
(192.61 КБ) 319 скачиваний
Сообщение Омич Илья »
RoboC писал(а): Неудачную вы выбрали прошивку .. засвет просто :facepalm:
Да весьма. Они собранны блоками, поэтому заменить часовую плату не займет много времени. Погрызу гранит программирования, может и получится без засвета.
akl
Сообщение akl »
Вариант проверки индикации для этой схемы. Поставив на лапы 4,5 кварц 8МГц, изменив FUSE CKSEL3...0 1111? получаются часы.
TEST_IND.rar
(2.35 КБ) 194 скачивания
15:45
Не учел, что по сеткам стоят инверторы ЛН2. Поэтому программа выше получилась для схемы без инверторов. Для схемы с инверторами программа ниже
TEST_IND_1.rar
(2.38 КБ) 210 скачиваний
Сообщение ksv2109 »
ntv писал(а):Имитация под газоразрядные лампы.
Описание
А в свободном пользовании схема и прошивка есть?
Сообщение FanatOf80s »
*Trigger* писал(а): Осторожно, подсветка!
Надеюсь, не синяя?
Сообщение *Trigger* »
И синяя в том числе. Там RGB светодиоды.
Но демонстрируется конечно же с синей. Угадал?
Там ещё фиолетовая. Не очень хотелось делать кучу фотографий, сделал так, как было в момент включения часов (переход от синего к фиолетовому).
P.S. Только давайте не будем начинать очередной спор по поводу подсветки. Я специально под спойлер фотографии засунул.
abc
Сообщение abc »
Часы на матрицах. Собирал их раньше, сейчас переделал все - и электронику, и сам корпус.
ntv
Сообщение ntv »
Выглядят здорово!
Что кроме час:мин выводится на индикатор?
Ну и где и почем брали индикатор?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
abc
Сообщение abc »
Еще мин:сек
На ebay, задорого :)
ntv
Сообщение ntv »
abc - нравятся мне Ваши ответы, заставляют задуматься.
Полазил-посмотрел и возник вопрос - а почему не сделали на 8-разрядных?
Есть вполне компактные, вписываются в диаметр 40 мм - чертёж ниже.
Может попробовать собрать... кошмар, почему такие дорогие?
Несчастный светодиодный HCMS-2915 стоит под 150 руб
здесь продают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2907140
abc
Сообщение abc »
Исхожу из принципа разумной достаточности.
Что еще должны показывать часы, как не время ? Температуру и влажность запястья ? Давление в рукаве ?
Кроме того, та матрица, что стоит в этих часах - керамика со стеклом и "золотыми" ножками.
А был бы там пластик - он опошлил бы весь их вид.
ntv
Сообщение ntv »
Вроде заявляете о разумности, а одновременной индикации час:мин:сек - нет.
Непонятно кому нужны мин:сек без часов? Да, анимацию оценили, но где разумность.
Ну зачем же такие крайности.
Фраза "Плавали, знаем". (с) в данном случае не про Вас.
Мне ли Вам рассказывать, что на матрицы можно выводить текстом день недели и месяц.
abc - это я так, побурчал, часы реально классно сделаны от и до и мне нравятся.
abc
Сообщение abc »
Основной режим этих часов - час:мин, а мин:сек - вспомогательный.
Секунды, если вы помните, во многих электронных часах вообще выводятся просто, как секунды.
Выводить текстовую информацию - да, можно.
Хоть "Пламенный привет из города-героя Севастополя !" (с) перед каждым показом времени.
Учитывая потребление старых матриц по сравнению с современными OLED или ЖКИ, хозяева часов вам спасибо скажут.
ntv
Сообщение ntv »
Число "хозяев" стремится к нулю по нескольким причинам
- недоступность для повторения
- высокая стоимость матриц
- высокая себестоимость готовых часов
abc
Сообщение abc »
ntv писал(а):Число "хозяев" стремится к нулю по нескольким причинам
Мне-то их хватает, а осчастливливать всех и каждого - вообще в планы не входит.
Сообщение RoboC »
Добавлены материалы в статью о создание корпуса под ручные часы Тимофея и 3Д файлы самого корпуса от Gioco.
Сообщение ksv2109 »
Доброго времени суток
Представляю следующие изделие из цикла : "Сделано в гараже" :music:
Причиной создания сдал неизбежно надвигающийся праздник :shock:
И нужен был подарок ....... и было пять дней......
За основу была взята схема http://www.labkit.ru/html/radio_shm?id=482
Огромное спасибо автору Тимофею Носову.
Зайдя в гараж окинул взглядом полочки, посмотрел шкафчики ......
И взгляд упал на газовую горелку, кусок наличника (лежит уже года полтора)
и лежащию на полу металлическую щетку для болгарки.
И пошла работа.......
И сразу оговорюсь:
Это не антенна ,
это ПУМОФУХОНА
(пульпинивизированный многофазоразностный улавливатель хорошего настроения :)) )
А это старший брат :)
Сообщение Egorka »
Первая фотка клевая. :))
Настройка на станции по чем производится? В схеме у Тимофея стоит стрелочник,у Вас его нету.
Вернуться в «Умные мысли»
