Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Вообще экономить - неправильно. Правильно больше зарабатывать
Это настолько правильно, что для этого просто не хотим прилагать усилия, а хотим ныть.
Однако, не смотря на то, что МЫ считаем, что "в Европе больше зарабатывают", но экономят они там- "по чёрному" - если мы в России считаем, что если зимой дома +20 градусов это - "немного прохладно", т в ЕС +18 в помещении- это "расточительно жарко", +16~17 - это у них нормально, а +15 - "ещё тепло"..Upgrader писал(а):Вообще экономить - неправильно. Правильно больше зарабатывать
Экономить - это хорошо и правильно.
Другое дело, что глупо транжирить миллиарды и экономить на копейках, что в жизни имеет массу аналогий, к примеру простейшая - тепло из дома не нужно выпускать через щели, вытяжку нужно закрывать когда нет активности на кухне, нужны регуляторы вытяжек на отоплении.
Свет экономить нужно тоже без фанатизма, поскольку полумрак противоречит уюту и настроению, а значит отдыху и работоспособности.
Экономика должна быть экономной.
КАР. А на сэкономленные нервы можно плодотворно поработать - давайте экономить друг другу нервы.
Неправда. Экономить надо: ресурсы на Земле ограничены!Upgrader писал(а):Вообще экономить - неправильно.
Инопланетяне не принесут ещё пару мегабаррелей нефти из "чертогов"
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Вот чтобы им не пришлось возить нефть, считается что должен остаться 1 миллиард максимум. Тогда всем хватит.murzistor писал(а):Инопланетяне не принесут ещё пару мегабаррелей нефти из "чертогов"
в принципе и 6 млрд. нормально уживутся если пиндосию стереть нахUpgrader писал(а):Вот чтобы им не пришлось возить нефть, считается что должен остаться 1 миллиард максимум. Тогда всем хватит.murzistor писал(а):Инопланетяне не принесут ещё пару мегабаррелей нефти из "чертогов"
Да. Когда намыливаются в ванной - вырубают воду временно. Тоже немного стараюсь.АлександрЛ писал(а):Однако, не смотря на то, что МЫ считаем, что "в Европе больше зарабатывают", но экономят они там- "по чёрному"
Добавлено after 1 hour 6 minutes 49 seconds:
MIF писал(а):
Лампочка отомстила скопидому за экономию
http://www.mk.ru/moscow/2016/10/09/v-mo ... ochki.html
В частности, он, как страстный приверженец экономии, старался изобрести различные способы, чтобы семья сына не тратила лишнюю копейку. Например, дожидался, когда домочадцы покинут помещение и перекрывал подачу тепла в батареи. Никакие уговоры и убеждения в том, что денег хватает, на нового жильца не действовали. Особенно беспокоили пенсионера счета за электроэнергию. Он скрупулезно следил, чтобы члены семьи, покинув комнату, выключали свет и как-то даже выкрутил лампочку в холодильнике, аргументируя, что она там ни к чему.
И вот однажды в гостиной перегорела энергосберегающая лампочка. Завидев, что сын хочет вкрутить новую, отец этому категорически воспротивился. Забрав вышедшее из обихода устройство, он пообещал его "реанимировать". Призвав на помощь все свои инженерные знания, пожилой мужчина заперся в комнате и приступил к работе: разобрал лампу и самостоятельно заменил провода. На демонстрацию своих умений мастер собрал в гостиной всю семью. Торжественно установив табуретку, пенсионер взобрался на нее и начал вкручивать лампу. Однако, он забыл перед этим отключить подачу электроэнергии. Как только источник света был установлен до упора, он взорвался.
Я комп ставлю с недавних пор на экономичный режим,заметная экономия, киловатт 100 за месяц.Ну и лампочки конечно энергосберегающие..круглые такие белые шарики,светодиодные..
Винт останавливается, может троттлинг врубиться или частоту проц снизить (ну это на ноутах в основном, хотя сейчас может уже и везде) судя по температуре воздуха из ноута - вполне эффективно (ну если там форум листать или еще что нибудь такое делать.)
Это тогда получается спящий режим, гибернация? Вроде не так полезно для винта, если его много парковать-заводить, когда на 10 мин отошёл. Может уж тогда выключать просто, надолго, а включённый только когда на нём делаешь что-то, я так.Винт останавливается
А про ждущий режим с работающим винтом я не знаю, что там происходит, какие бывают при разном оборудовании и обеспечении. Если на компе ничего не делается из твоих прог - то по идее вряд ли сильно уменьшить можно, много ли жрёт ОС вхолостую, но работать должна (или нет?), может видяха ещё отрубается а не только монитор...
Я его не замечаю,ничего не виснет,а экономия есть заметная..Персонализация-панель управления-электропитаниеTakayaSabaka писал(а):Что такое экономный режим компа? Чтоб монитор гас?
Угу, а еще бесит что он раскручивается и комп тупит в это время, но зато энергию экономитTakayaSabaka писал(а):Это тогда получается спящий режим, гибернация? Вроде не так полезно для винта, если его много парковать-заводить, когда на 10 мин отошёл.
(можно и без спящего, у некоторых ноутбучных винтов по умолчанию такие настройки в них самих и вырубить можно только специальной утилиткой, хотя может и с виндой как то тоже завязано)
ssd диск для системы и обычный для файлопомойки .
ssd в режиме простоя почти ничего не потребляет , а обычный не будет крутиться пока к нему не будут обращаться
Да, немало там параметровPiter736 писал(а): Я его не замечаю,ничего не виснет,а экономия есть заметная..Персонализация-панель управления-электропитание
На освещении можно экономить, если в квартире 30 лампочек, которые палят всё темное время суток.
Мы вот не вышиваем, и не читаем. И поэтому в большинстве случаев пользуемся микромощным местным освещением (чтобы за косяки не задевать).
Вечером везде горят неонки в качестве створов, чтобы не включать свет по пути из одного места квартиры в другое.
Современные светодиоды эффективнее неонок, потребляют еще меньше.
