ИИП для новичков на IR2153
Сообщение oleg190rus »
Здравствуйте, товарищи коты! Решил собрать свой первый импульсный преобразователь. Зная, что разводка платы импульсников имеет некоторые особенности, прошу кого-нибудь проверить печатку, исправить ошибки. Буду очень благодарен :))
Вот схема
http://img.radiokot.ru/files/85584/58j2ka12c.JPG
(85.08 КБ) 1330 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Разверни сетевые эл. литы и д. мост на 180 градусов.
и минуса нету на 4 ноге ИР.
Сообщение Телекот »
oleg190rus писал(а):Зная, что разводка платы импульсников имеет некоторые особенности
Первая особенность плата должна соответствовать схеме.
На первый же взгляд куча ошибок. Первое после разводки это надо все соединения проверить поштучно.
Опередили уже, но про 6 ногу не сказали.
Последний раз редактировалось Телекот Чт сен 26, 2013 19:10:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергеj »
Телекот Да... столько ошибок, что сразу все и не заметишь :))
oleg190rus А еще, если нету никакого опыта в ИИП, то первый свой БП лучше собирать по испытанной, проверенной печатке. В итоге меньше будет вопросов.
Действительно, просто уже с утра сижу, одурманен канифольным дымом, вот вроде исправил
(85.15 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Ты читаешь что пишут?
Сергеj писал(а):Ты читаешь что пишут?
исправлено.
(85.16 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Телекот »
Вот теперь вторая особенность, сигнальные токи не должны течь по силовым проводникам.
То есть массовая дорожка от микросхемы должна идти отдельно на исток нижнего транзистора.
То же относится к дорожке с 6 вывода.
Массовая дорожка на конденсаторы должна быть как можно толще, лучше её делать полигонами.
То же относится к дорожке +310в.
Телекот, Я именно так и понял :)
(124.53 КБ) 781 скачивание
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):То же относится к дорожке с 6 вывода.
о какой же идет речь, и и к чему эта же относится?
я тебе уже бессчетное число раз указывал на твои грубейшие грамматические ошибки.
в данном контексте пишется вместе: тоже.
и тоже же самое касается частиц не и ни.
смею напомнить, что кроме "не" в русском языке есть еще "ни".
а также, пожалуйста, в конце концов, изучи учебник русского языка, пусть и на старость лет. и запомни, когда пишется не и когда пишется ни. а также постарайся уяснить и запомнить, когда не и когда ни пишутся отдельно и когда пишутся слитно...
молодежь нынче и так безграмотная, и если еще будет брать пример с твоей безграмотной писанины... дальше слов нет.
Сообщение mike000 »
Starichok51, полностью Вас поддерживаю в том, что Вы сказали по поводу грамотности в целом, но в данном случае Вы ошибаетесь.
В обоих случаях частица "же" пишется раздельно с местоимением "то" (то же относится, то же самое относится). Написание действительно зависит от контекста. В случае, когда "тоже" выступает в качестве наречия или союза (это относится, и это тоже относится), будем писать слитно :)
В электронике я разбираюсь плохо, хоть здесь поумничаю :)
:beer:
Сообщение Телекот »
По делу чего сказали бы что, а так что умничать. Ну mike000 простительно, он счёт сообщений набирает.
mike000, да, для именно этих случаев ты прав, пишется раздельно. это я писал в хорошо выпитом состоянии, и сам напутал.
Сообщение Телекот »
Вы форум не попутали? Вам наверно сюда http://rusforus.ru/
Сообщение mike000 »
Телекот, не набираю я ничего :) Зачем его набирать, какой с него толк?
За оффтоп прошу прощения, больше не повторится.
Сообщение FOLKSDOICH »
Сергей! Помнится ты с двухобмоточным дросселем экспериментил. А вот так не пробовал?
(29.22 КБ) 1109 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Сергеj »
Нет так не пробовал.
И не знаю как эффективен будет дроссель в таком включении
Вот эта статейка навела на мысль. Жаль проверить сейчас не на чем.
Создание мощной виртуальной земли.!!!.zip
(60.94 КБ) 467 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
FOLKSDOICH писал(а):Сергей! Помнится ты с двухобмоточным дросселем экспериментил. А вот так не пробовал?
Я тоже Сергей, поэтому отвечу: это равносильно отсутствию дросселя.
Что касается самой статьи - я бы всю байду до полевиков заменил бы на ИРку, 2153 которая.
А ежли чистый мост с серёдкой использовать, будет присутствие дросселя?
