Определитель цоколевки, структуры и параметров полупроводник
Сообщение vlad465 »
[uquote="dimon47",url="/forum/viewtopic.php?p=4441928#p4441928"]Здравствуйте, накрылся прибор перестал включаться калилась атмега, заменил на атмега 8 не могу подобрать прошивку[/uquote]
Здравствуйте!
А у вас разве мега8 стояла?
Насколько я помню, прошивки делал только под 328.
Здесь они выложены под разные кварцы - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=160
В любом случае в ближайшее время под 8 мегу исходники перекомпилировать не смогу, у меня на 10-ке компилятор не устанавливается, если будет доступ к ХР - могу попробовать, но без гарантии работоспособности, проверить не на чем. Надежнее 328 мегу купить, на ней и функциональность больше.
Сообщение dimon47 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4441963#p4441963"]А у вас разве мега8 стояла?.[/uquote]
Спасибо за быстрый ответ, стояла 328 но в наличии были только мега8 думал ее на время поставить, в итоги раздербанил ардуино поставил 328 прошил с первого раза завелось. Огромное спасибо!!!
Сообщение vlad465 »
[uquote="dimon47",url="/forum/viewtopic.php?p=4442005#p4442005"]поставил 328 прошил с первого раза завелось. Огромное спасибо!!![/uquote]
Если мега сдохда от проверки заряженного конденсатора, проверьте еще защитную сборку супрессоров, она наверняка тоже дохлая.
Успехов! :beer:
Сообщение indman »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4441963#p4441963"]у меня на 10-ке компилятор не устанавливается.[/uquote]
Какой компилятор и почему не устанавливается? У меня на 10-ке WinAvr устанавливается и работает точно также как и на 7-ке.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
Сообщение vlad465 »
У меня была проблема с драйверами для AVRISP mkII с AVR Studio, очень долго мучился, так ничего и не получилось, WinAvr тоже сразу не установился, потому плюнул и пользуюсь другим буком с ХР.
Сообщение indman »
Странно,у меня с USBASP ни с драйверами ни с WinAvr никаких проблем ни дома ни на работе не возникало.
Сообщение vlad465 »
Проблема похожая на описанную - https://mastykov.by/page/avrisp-mkii-dlja-avrdude
Не стал мучать ноутбук, другой использовать даже удобнее, но он сейчас дома, а я нет.
Сообщение angren68 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=4442477#p4442477"]Проблема похожая на описанную - https://mastykov.by/page/avrisp-mkii-dlja-avrdude
Не стал мучать ноутбук, другой использовать даже удобнее, но он сейчас дома, а я нет.[/uquote]
То есть, ещё не пробовали совет?
И да, USBASP работает замечательно.
Сообщение indman »
Носятся с этим Zadig абсолютно напрасно. libusb устанавливается нормально в систему и без него.По крайней мере я его никогда не использовал и не планирую.
И почему то все устройства работают без проблем.
Сообщение vlad465 »
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4442490#p4442490"]То есть, ещё не пробовали совет?[/uquote]
Видел много советов, пробовал, не получилось, были проблемы с подписями драйверов, еще писали что не все ревизии работают и т.п. Программировать с отдельного ноутбука даже удобнее, так что не заморачиваюсь пока нет особой необходимости.
Еще у меня стоит Jungo WinDriver, может и с ним конфликт.
PAV
Сообщение PAV »
Подскажите, что значить при измерении индуктивности одной из обмоток трансформатора кроме индуктивности прибор показывает и емкость?
