Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение Olegmik93 »
Телекот писал(а):научитесь правильно объяснять.
Торопился когда писал. Признаю должен был указать что закоротил 4-6 выводы. Но по моему оно и так понятно. Посмотрите название темы. У этой микросхемы сигнал верхнего плеча по другому (не включая силовую часть) не получить!
Телекот писал(а):научитесь правильно измерять.
Ну тогда покажите в чём же я ошибся? И как по другому НЕ включая силовую часть посмотреть сигнал (верхнего и нижнего плеча а так же оценить deadtime).
Сообщение Телекот »
Мёртвое время там зашито в железе и не меняется что его оценивать?
По умолчанию все измерения делают по отношению к 4 выводу, если это не так то дополнительно оговаривается.
Olegmik93 писал(а):Сигнал вот такой же
когда показываешь фотку экрана надо сказать цену деления по напряжению и желательно по времени.
Полевики могут не работать по 3 причинам.
1. Неисправны сами полевики.
2. Не подаётся на них питание.
3. Не подаются импульсы управления.
Если у вас импульсы управления нормальной амплитуды (из вашей фото это не понятно) то проверьте затворные резисторы.
Сообщение mihelson »
Я бы вместо строчника обычный транс сначала подкинул. На выход лампочку повесить, можно без диодов даже. Когда уже все заработает - строкарь качать. И, кстати, неплохо бы разрядник сделать для него.
Телекот писал(а): Если у вас импульсы управления нормальной амплитуды (из вашей фото это не понятно) то проверьте затворные резисторы.
Хотел скинуть осцилограмму с цифрового осциллографа (не моего) и как назло он не копирует на флешку (вернее пишет что скопировал а фалов нет)....и сейчас под рукой нет осциллографа..
Но на сколько я помню сигнал верхнего и нижнего плеча были на уровне 11-12 вольт (при питании микросхемы ir2153 от 12 В)
mihelson писал(а):Я бы вместо строчника обычный транс сначала подкинул
Я вот сейчас хочу запустить блок от 15 вольт (т.е. вместо 310 силовых подать 15) Не подскажите если я на выход не трансформатор подключу а резистор (на 100 Ом к примеру) или моторчик (от привода двд компьютера на 12 В) транзисторам и микросхеме ничего не будет? Я догадываюсь что ничего не будет, просто хочу уточнить, не хочется ещё одну ирку спалить...
Последний раз редактировалось Olegmik93 Ср июл 01, 2015 00:41:48, всего редактировалось 1 раз.
Лучше лампочку. Проще и визуально видно.
А светодиод можно? А то у меня лампочки минимум на 220В ...
Сообщение hybroid »
Лампочку как раз на 220, в разрыв сетевого провода, как предохранитель. При включении БП должна моргнуть. Если горит непрерывно - значит косяк в БП.
Вы меня не так поняли.
Я пока не собираюсь подавать 310 Вольт, а вместо этого хочу подать около 15-ти Вольт через блок питания.
Сообщение hybroid »
А ты нас неправильно понял. Не страдай фигнёй и подай сетевое через лампочку.
15 В тебе ничего не покажет.
уверен почти на 100% что опять ирка сгорит....
ну да ладно поставлю вместо другой транс.. и проверю
Сообщение Телекот »
Olegmik93 писал(а):уверен почти на 100% что опять ирка сгорит....
мысли они это, могут материализоваться, будьте с ними осторожнее.
Подключил транс от эл трансформатора ташибра (90 витков первичка хз сколько вторичтка но около 10 витков) диодный мост кд213 нагрузка 12В моторчик
РАБОТАЕТ!!!
Но вот теперь боюсь подключать строчник....так как походу проблема в нём...но вот какая?
И да я конечно же убрал зазор между сердечником и даже шкуркой зачистил
Может быть витковое в первичке.
Завтра проверю это :)
Но скорее так оно и есть...
Сообщение TPAHCODEJI »
Всем привет.Кто нибудь из вас имел дела с китайской Ir2153?Судя по надписям она 100% не оригинал.Скажите подобные микрухи свои функции выполняют?Не охота полевики гробить.
Сообщение Телекот »
Попадались перекрашенные 2151 в 2153, у них выходной ток маленький, но в схемах с повторителями нормально работали.
Сообщение targetorsk »
Зачем в узле защиты от перегрузки городит огород из трех, как мне кажется лишних транзисторов 1-3 (А1015 и пары С1815). Почему нельзя сразу подключить коллектор 4-го транзистора С1815 на RT+CT ?
И в чем могла заключаться идея срыва генерации при отключении сети? чтобы остаточное напряжение на высоковольтном конденсаторе не выжгло ключевые транзисторы при неустойчивой работе 2153? Но тогда учитывая что напряжение питания LM311 пропадет быстрее чем питыние силового каскада, не получим ли мы обратный от задуманного эффект?
Схема 1-2 КВт БП
(120.41 КБ) 808 скачиваний
Сообщение Телекот »
targetorsk писал(а):Почему нельзя сразу подключить коллектор 4-го транзистора С1815 на RT+CT ?
Триггерного эффекта не будет и схема начнёт квакать, то включаясь то отключаясь. К тому же с большой асимметрией импульсов, нижний полевик будет в работе больше времени чем верхний. К чему это приведет одному богу известно.
квакать то не будет тут не питание шунтируется, а частота импульсов снижается, по сути ЧИМ, тем самым снижая мощность отдаваемую в нагрузку по аналогии через транзистор на ноги CT RT вешается доп кондер для "мягкого" старта.
Сообщение Телекот »
Пробуйте, потом скажите что из этого вышло и сколько.
