Сообщение as265 »
НЧ звено не сильно исполинское. :)) Дмитрий может возразить, что динамик маленький. :))
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):Дмитрий может возразить, что динамик маленький.
Глупый тролль265, оставь эти унылые попытки :) . Узко мыслишь.
Динамик не такой уж маленький... :dont_know: Мне другое интересно: так ли уж заметен эффект использования корпуса сложной формы для НЧ-звена АС? Я понимаю - СЧ, диффузор динамика лёгкий, любое внутреннее отражение может сквозь него быть слышимым снаружи... :dont_know: (по одно время даже в журнале "Радио" любили печатать чертежи сабвуферов сложной яйцевидной формы... :dont_know: )
As писал(а):... одно время даже в журнале "Радио" любили печатать чертежи сабвуферов сложной яйцевидной формы... :dont_know:
На самых "низах явно ощущается движение воздуха. Тут уж начинает аэродинамика корпуса сказываться, что не было всяких углов и делают "шары" и "яйца" всякие.
А у нас привычнее и технологичнее мебельное оформление, хотя акустика - не мебель. :)))
"Аэродинамика корпуса" будет сказываться при скорости потока, сравнимой со скоростью звука (несколько метров в секунду, по крайней мере...), откуда внутри АС такие скорости перемещения воздушных масс?! Если же говорить об внутренних отражениях - то для них форма будет критична при частотах, когда длина волны становится сравнима с размерами корпуса - это несколько выше диапазона работы НЧ звена АС... :dont_know:
Получается, "гнуто-ломаные" формы АС - не более чем дизайн? :))
Сообщение as265 »
Ну, конечно, дизайн. :)
Аэродинамика в порте ФИ сказывается. Поэтому сглаженные порты делают. :tea: Меньше свистят и меньше органных резонансов.
ФИ - это для начинающих... "Профи" строят рупор! :)))
Сообщение as265 »
Ага, сейчас запилю себе рупор в своих 5,25кв.м. :)) (меня выгнал ремонт).
as265 писал(а):Ну, конечно, дизайн. :)
Давно было подмечено, что угловатые формы ящика искажают АЧХ на низах, я тут Америки не открыл, однако.
Обоснуйте, пожалуйста, как форма ящика влияет на АЧХ именно в диапазоне работы НЧ динамика!
(модные "столбушки" из обсуждения можно исключить, с ними всё ясно... :)) )
Поищу статейку, напишу. Кстати, не в одном месте материал печатался.
Сообщение as265 »
Заминочка просто выходит. Влияние есть, но выше по частотам. Где передняя панель вовсю начинает в роли щита работать. По-другому говоря, баффл-степ.
Повторюсь, но влияние формы ящика понятно и заметно на СЧ, в том числе - у двухполосных моделей, но у НЧ-динамика диффузор сам по себе достаточно жёсткий, и хорошо гасит любые паразитные колебания... :dont_know: Ящик в НЧ диапазоне работает всем объёмом, ни каких стоячих волн или паразитных резонансов в нём, вроде, быть не должно... :dont_know: Хотя, если размеры ящика достаточно велики, я, наверное, буду неправ - там резонансы на гармониках возможны, и при неудачном демпфировании заметно добавят искажений... :))
Сообщение as265 »
Я думаю, есть смысл запилить пассивный излучатель. Вместо одной из стенок. Во всю стенку. Или вместо 2 стенок. :))
Короче, знаю точно - эквивалентный объем ПИ лучше брать в несколько раз больше экв. объема головки, так по АФЧХ ближе к ФИ классическому.
И таким образом влияние изменения упругости подвеса будет меньше выражено, т.к. масса будет решающим фактором.
Сообщение diman_d »
As писал(а): Если же говорить об внутренних отражениях - то для них форма будет критична при частотах, когда длина волны становится сравнима с размерами корпуса - это несколько выше диапазона работы НЧ звена АС... :dont_know:
Да, дизайн и не более того. Насчет внутренних мод, возникающих между стенками - все правильно.
As писал(а):Обоснуйте, пожалуйста, как форма ящика влияет на АЧХ именно в диапазоне работы НЧ динамика!
Видимо, у каждого свое понимание где НЧ, а где уже не НЧ :) . Просто не воспринимайте всерьез.
Картинка для размышлений.
Как видите, ниже 200 все одинаково.
Ну вот, мне не придётся ничего искать, diman_d всё показал. :beer: Может я и ошибся, давно разглядывал всё это.
Сообщение diman_d »
Где находятся СЧ-ВЧ динамики, там делают скошенные стенки. Неспроста. Можно и сглаженные сделать как у полусферы, но просто скошенные проще в изготовлении.
Сообщение Ратмир »
Я вижу основную проблему для больших мощных АС это отсутствие большой комнаты для прослушивания.
За городом где я сейчас нахожусь размер комнаты 32 кв.м потолок 2,7м уже эффект от прослушивания есть. В городе где зал в панельке 18 кв.м не то :? . Даже увозить АС отсюда не хочется :)
Ратмир писал(а):Я вижу основную проблему для больших мощных АС это отсутствие большой комнаты для прослушивания...
Во! И у меня возникло аналогичное мнение... По крайней мере, в своей квартире я так и не смог заставить нормально звучать АС "35АС-028", а вот в большом зале она звучала заметно лучше! Из "наших" АС многие "любят" большие помещения и отлично звучат на открытом пространстве (попросту - на огороде... :oops: ). Но, бывают и исключения, когда на открытом месте НЧ пропадают напрочь (как у моей нынешней мультимедии... :dont_know: )
Сообщение as265 »
А самые большие проблемы - от переотражения СЧ/ВЧ голыми стенами. Если они голые, конечно. :)))
Звук как из банки, короче.
