Опознание радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - реально-ли найти даташит на трансформатор с маркировкой "MVCUU 9,8-250/150 JXE" Есть предположение, что у него непростой сердечник, а с ППГ
Аналогично ищу информацию на дроссель для ККМ с маркировкой "MVCL 221-250 AA"
Третий вопрос - существуют-ли даташиты на ТДКС трансформаторы (FBT) - интересуют предельные напряжения для встроенных фильтровых конденсаторов по 3му анаду и по фокусу, а так-же предельные напряжения на обмотке высоковольтной для трансформатора от монитора SONY ПЗВ-П200 с маркировкой NX4404/KQ
Добавлю еще один дроссель :
маркировка 0810-0035 AA - фишка в том, что на частотае 100 Гц Е7-15 не может замерить его индуктивность - показания плавают туда сюда от -5 лдо +120 мкГн, при том на 1000 Гц - как полагается 35 мгГн, что несколько кореллирует с маркировкой.
Сообщение savdm »
Плата питания LCD lg 42. Три элемента на плате. Без маркировки. Показаний нет - ведет себя как перемычка(R,C=0)
СпойлерИзображениеИзображение
звонится ка перемычка надпись на плате FB :))) :dont_know: -ВЕРНИ НА МЕСТО И НЕ ТРОГАЙ это МЕЛКИЙ ДРОС ОТ вчПОМЕХ ДЛЯ ПРОХЛЖДЕНИЯ ПО эмс
НЕ ЗНАЕШЬ НЕ ТРОГАЙ!
Сообщение AndTer »
Это и есть перемычка, на которую надета ферритовая бусина... :facepalm:
Сообщение pareiro »
аха, дросселек, но подозрительно с одной стороны подкрашены, и на плате диоды нарисованы, и подписи D123??
Сообщение AndTer »
Проще найти схему и посмотреть что есть что.
Сообщение Martin76 »
Лучше вообще без опыта не трогать столь сложное устройство, как БП + инвертор ЖК ТВ. У LG они вполне надежные, и мрут многократно реже, чем светодиоды подсветки и main.
Сообщение Slabovik »
Да чё там смотреть? Эти бидики тут через каждые несколько страниц по-новой опознают...
Сообщение AndTer »
Смущает лишь их обозначение на плате как диоды.
Но внешне это ферритовые бусины.
Впрочем это же лыжы...
Сообщение savdm »
Да, не переживайте:)) все работает давно, вопрос был что это, интересно стало, обратил внимание
Сообщение ypppu »
Есть на болгарском УМЗЧ деталька в корпусе DIP-8. Имеется схема УМЗЧ, где эта деталька обозначена как ОУ NC5534. Можно ей верить?
(71.08 КБ) 294 скачивания
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы поверил. Три цифры совпадают.
Ну и ОУ в DIP8 - повсеместное явление.
Сообщение ANGELJT »
Доброго дня.
Помогите понять что означает маркировка стабилитрона . Как я понимаю, это корпус 59-10, т.е. мелкий стеклянный...
С одного конца маркировка катода, как обычно , черное кольцо. Рядом с кольцом цифра "20", под ней цифра "2" (ну либо наоборот, тут смотря как повернуть).
Сталитрон из БП компа. Пытался сам найти маркировку - не вышло.
Фото сделаю, если уж очень надо, но смысла особо нет, смотреть там не на что, все описал....
А, чуть не забыл, есть схема, но на ней нет номинала ))) По схеме ZD1 .
Если у кого-то есть номиналы остальных стабилитронов по схеме, тоже не помешают...
Благодарю...
ypppu писал(а):Есть на болгарском УМЗЧ деталька в корпусе DIP-8. Имеется схема УМЗЧ, где эта деталька обозначена как ОУ NC5534. Можно ей верить?
Скорее NE5534 - ОУ для аудиоприменения.
отстойный оу если на предмет змиен годится 140уд6(7) в дипе ну или 544уд1(малошумная) пинаут совпадал если не ползовать баланс если баланс юзать подсроечник поставте 33к фазовая корекция у наших внутреняя если же вы хотите снятьего на зч -не парьтесь судя по ногам он почти сгнил да и параметры гавно-тока в БП ставить яб такой на звук не ставил...отстой
Только что продемонстрировано абсолютное незнание темы... :facepalm:
У вас есть толковые советы, но извините, только что написанное выше - это чистый ввод в заблуждение, а если это ещё и применить на практике, то возможен и материальный ущерб от такого "совета". Так что извините, я себя не сдержу и поставлю "-" вашему порыву... Потому что надо сдерживаться... :dont_know:
p.s. Ещё бы LM358 посоветовали, как замену - для полного счастья...
а поканкретне что ТАМ не так ...то чтоСОВок оу считают аудиофилы гавном я знаю но тем не менее они по качеству не хуже выщеозначеного гавна из забугра...
мнения могут быть разные но я перечитав пос не нащел та криминала -особено 544 я их тогда ставил везде в усилки убирая старе гавно 153//553серии КГ и ШУМ падали в рвзы... что до диапазона то там он обычно не оу определялся а деталями в схеме... я тута еще раз перечитали думаю ктото гонит...
надо быть патриотом калега :beer: :wink:
Дело не в том, отечественные детали, или нет. Дело в их параметрах...
Объяснять различия, честно говоря неохота по той причине, что вы и сами прекрасно разберётесь, где чушь сморозили. Нужно лишь немного вникнуть в тему...
а что не так с 140 и 544серией ? мне они нравились особено в золоте жаль что сейчас их тока травят кислотой
и растворяют в цианиде чтоб извлчь крупинку золота :facepalm:
Сообщение Zub@stik »
Стоял SR10100 нагревался сильно. Решил его сменить на BYV32E-200. Здесь показано он на 20А
Но здесь и ещё на нескольких сайтах сказано 10А. Чему верить?
Вернуться в «Практика»
