Вместо одного МК в корпусте SOT-23B@R5uk писал(а):Трёх штук с генератором импульсов
Мелкие вопросы по теории
Кстати, раз уж пошла такая пьянка, а с помощью релюхи РЭС-22 можно холодильник коммутировать? Холодильник старый советский.
Господа инженеры и программисты, есть вопрос по СИ
Есть строка кода:
DDRB |= 1 << PINB3 //* Сделать ножку 3 порта B выходом, записав в него единицу.
DDRB |= - это значит выполнить побитное или с числом справа - это я понимаю.
1 << PINB3 это значит взять единицу и все её биты вдвинуть влево на PINB3.
Вот тут у меня рождается непонимание. Можете написать биты единицы, и как это происходит?
То есть была 1. И поехала она влево на PINB3. И получилось нечто 1<---(PINB3)---_
Если бы было, например, 1 << 3, было бы понятно, 1 превратился в 1000. А вот с пином я не понимаю. Возможно, из-за наличия
следующего вопроса.
С какой стороны читать двоичное число? Я имею ввиду вот что. Есть порт, с 8 выводами. PX0-PX7 соответственно.
Есть его числовое преждставление из восьми цифр: 00000000. Где здесь PX0 и где PX7?
Вроде как с права налево? Если учитывать, что
0=0
1=1
10=2
11=3
И так далее. То есть каждая новая единица ползёт справа налево и новые разряды добавляются также.
Есть строка кода:
следующего вопроса.
0=0
1=1
10=2
11=3
Почему я здесь и задаю тупые вопросы?
Потому что хочу научиться.
А PINB3 и есть "3", в дефайнах прописано. Посмотрите подключаемый заголовочный файл. Просто так наглядней.Мikа писал(а):Если бы было, например, 1 << 3, было бы понятно, 1 превратился в 1000. А вот с пином я не понимаю.
; PINB - Port B Input Pins
.equ PINB0 = 0 ; Port B Input Pins bit 0
.equ PINB1 = 1 ; Port B Input Pins bit 1
.equ PINB2 = 2 ; Port B Input Pins bit 2
.equ PINB3 = 3 ; Port B Input Pins bit 3
.equ PINB4 = 4 ; Port B Input Pins bit 4
.equ PINB5 = 5 ; Port B Input Pins bit 5
.equ PINB6 = 6 ; Port B Input Pins bit 6
.equ PINB7 = 7 ; Port B Input Pins bit 7[ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ]
А паспорт реле какой? Хотя исходя из тех которые у меня есть, то они слабоватые, да и контакты близковато расположены, а коммутировать двигатель. Для такой нагрузки с хорошим запасом брать нужно.B@R5uk писал(а):Кстати, раз уж пошла такая пьянка, а с помощью релюхи РЭС-22 можно холодильник коммутировать? Холодильник старый советский.
Спасибо. Я ещё не копался в даташите, поэтому не посмотрел. Но вопрос с двоичными числами остаётся
С какой стороны какой пин? Получается, что 0й пин справа?
Мikа, старшие разряды слева
В десятичной системе ведь 1000 — тысяча, а 0001 — один.
svetliy95, да база висит в воздухе. Схема плохая для понимания работы транзистора, работает на пробое.
023-0502 Сопротивление обмотки 180-200 Ом, ток срабатывания 30-40 мА, 4 секции контактов. Других реле у меня просто нету.MAVr 34 писал(а):А паспорт реле какой?
Допустим мне нужно найти нужный компонент. Транзистор для радиомикрофона. Верхняя граница 800МГц и мощность 200мВт Куда смотреть и как искать? Не пересматривать же все даташеты в надежде попасть на нужный?
Дальше, скажем, нужен аналог к555ЛА3. Как найти? И к нему же элемент 3И
Ну, и к примеру, сдвоенный ОУ на макс напряжение 44В.
Например,
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=701
или
http://www.compel.ru/catalog/discrete/t ... ansistors/
или
Обычно известны производители. А у них на сайтах есть поиск по параметрам. НАПРИМЕР. Да, иногда это может занять приличное время, но что делать? Кому сейчас легко?...
всем кто пытается освоить МК AVR , посвящается:
http://www.youtube.com/playlist?annotat ... QegddEd6kc
http://newbiehack.com/MicrocontrollerIn ... ega32.aspx
http://www.zembedded.com/category/micro ... s/?viewall
Tell Me The Truth
помогите схемой и описанием как изготовить генератор на неодимовых магнитах
Это нарабатывается годами практики. Вот я к примеру старый человек, поэтому не глядя ни в справочники, ни в даташиты могу назвать вам несколько десятков транзисторов удовлетворяющих этим параметрам, но только советских, т.к. расцвет моей деятельности был в советские времена и поэтому с импортом я не сталкивался.ekkl писал(а):Допустим мне нужно найти нужный компонент. Транзистор для радиомикрофона. Верхняя граница 800МГц и мощность 200мВт
Или я помню без справочников параметры практически всех советских радиоламп.
Отсюда следует, что для быстрой ориентировки нужно постоянно учится и развиваться. Нужно набираться опыта и при этом не останавливаться.
Вот я остановился и по сути потерял ориентировку в современной элементной базе.
А пока Вам остается, как и нам когда то сидеть и просматривать часами даташиты и справочники, а потом со временем сами удивитесь когда вдруг почувствуете, что знаете очень много, а если что и не знаете, то находите за несколько минут.
Вот живой пример.
Читайте сообщение, что выше моего.
Вот этот человек никогда ничему не научится, т.к. вместо того, что бы самому поискать, он просто пишет сюда, что бы кто то за него поискал.
Понятно, что поиск может занять от нескольких часов, до нескольких дней, но он бы принес ему большую пользу.
Готовый ответ на его вопрос ему самому ничего не даст для приобретения опыта и он, если будет делать и дальше так, будет всю жизнь ходить с протянутой рукой и просить "дайте мне"
Lazy, спасибо на добром слове.
Я понял, что нужен как бы краткий справочник в виде таблицы, охватывающий большое число транзисторов с основными параметрами: коэф. усиления, верхняя частота, макс. ток коллектора и т,д., чтобы за одним раз можно было охватить не один десяток транзисторов, а из подходящих выбрать доступные, т.е. наличные в продаже и подходящие по цене.
Можно наугад листать даташеты, но как мне кажется, это неудобно и долго, а вот краткий обзор пришелся как раз.
Может посоветуете где такое достать.
П.С. пока сам отправляюсь на поиски справочника.
Чем вас не утроили мои ссылки в конце прошлой страницы?ekkl писал(а):Может посоветуете где такое достать.
Можете здесь поискать, для начала...ekkl писал(а):... пока сам отправляюсь на поиски справочника.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E2&x=8&y=3
Сейчас при наличии интернета это делается намного проще, чем приходилось нам.ekkl писал(а):Lazy
В принципе транзисторы деляться на нескольео груп.
1. Транзисторы малой мощности низкой частоты.
2. Транзисторы малой мощности высокой частоты.
3. Транзисторы малой мощности СВЧ
и. т. д. дальше идут транзисторы средней мощности, мощные транзисторы. Они в саою очередь тоже делятся на НЧ, ВЧ, СВЧ
Вам конкретно нужен транзистор малой мощности СВЧ.
Набираете это в гугле.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0 ... 52&bih=700
И первая же ссылка дает Вам эту сводную таблицу.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=3247
Можно на них еще и даташиты посмотреть.
По этим найденным транзисторам можно еще поискать аналоги.
Например берете любой подходящий вам из таблицы и набираете в гугле.
И т.д. можно посмотреть даже если данная таблица уже устарела, то поиском по аналогам можно найти более современные транзисторы, которые отсутствуют в таблице выше.
Это один из возможных алгоритмов поиска. Можно и другие алгоритмы поиска применить.
По какой формуле можно найти h21э на данной частоте? (известна граничная частота транзистора и усиление по постоянному току)
