Опознание радиоэлементов
Сообщение korob »
Zub@stik писал(а):Чему верить?
И тому и другому, а так же внимательнее читать даташит. В одних источниках указывается средний ток для одного из диодов сборки, а в других для обоих диодов сразу (в даташите от NXP так и написано):
(both diodes conducting)
:wink:
Сообщение AndTer »
Zub@stik писал(а):Решил его сменить на
Шило на мыло)
Сообщение Zub@stik »
Думал он на 20А. Будем искать.
есть транс предположително от бесперебоя надпися на нем
080-56632-1
_//_GP 0532
Class B Viking B-2
E210832
у, транса толстая 2ичка 2мм три вывода кавсный синий коричневый схема с 0точкой
и1 тонкая с 5 выводами
слева направо
чер-крас-корич-желт-синий
надо знаьб от чево и схенма обмоток
Сообщение alexradio1103 »
musor, ты бы показал картинку - может кто-то и попознает "от чЕво" и схема сама определится... :)
вы правы лучще 1раз увидеть чем полдня слушать ...
Сообщение oleg63m »
чем пол дня набор букав расшифровывать. потеплело, чтоли? :))) :beer:
снова нос кавсный от пивасика? :))) :))) :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ANGELJT »
musor,
Гляньте, мож пойдет ссылочка...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... %80%D0%B0/
да походу это он- Трансформатор от ИБП Ippon Back Power Pro 500 (080-56632-01 Class B Viking B-2). Фото трансформатора прилагаеться.
мож кому пригодится
Сообщение diesel170 »
А чего, у него сердечник - альсиферовый? :o :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Да сейчас чертят как хотят.
Совсем распустились, понимашь. :evil:
Сообщение ANGELJT »
Повторю вопрос... Не поверю, что никто не знает -
ANGELJT писал(а): Помогите понять что означает маркировка стабилитрона . Как я понимаю, это корпус 59-10, т.е. мелкий стеклянный...
С одного конца маркировка катода, как обычно , черное кольцо. Рядом с кольцом цифра "20", под ней цифра "2" (ну либо наоборот, тут смотря как повернуть).
Сталитрон из БП компа. Пытался сам найти маркировку - не вышло.
Фото сделаю, если уж очень надо, но смысла особо нет, смотреть там не на что, все описал....
А, чуть не забыл, есть схема, но на ней нет номинала ))) По схеме ZD1 .
Если у кого-то есть номиналы остальных стабилитронов по схеме, тоже не помешают...
Благодарю...
Сообщение Телекот »
Скорее всего стабилитрон на 20в, но он в нормальной работе не участвует. Он стоит для защиты от перенапряжения, если пропадёт ОС через оптопару. Измерьте напряжение на конденсаторе С19 и поставьте стабилитрон на 3-5в больше.
Андрей Бедов писал(а):Да сейчас чертят как хотят.
Угу. А ещё у пиндосов моду переняли - рисовать резисторы в виде зигзага, транзисторы - как бескорпусные, обмотки трансов - как полосы. Напрягает читать такие схемы. :evil:
Сообщение Bear2011 »
Это да. Помню когда учился и по ГОСТ разрешили диод перечеркнутым рисовать. Сколько радости было :)) Ну реально ЛЕГЧЕ его рисовать
Где-то читал, что это было сделано не с заботой о людях, а чтобы упростить работу графопостроителей того времени.
Сообщение pioli »
Здравствуйте. Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости. Подскажите что это за элементы? И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Сообщение AndTer »
pioli писал(а):Подскажите что это за элементы?
Диодный мост и дроссели.
Поменять можно, но если эта работает то зачем? Китай будет менее надёжным.
Сообщение pioli »
Спасибо)
Сообщение Slabovik »
Судя по лопнутому конденсатору, оно не работает. Но после починки оно в разы надёжнее китайского...
Вернуться в «Практика»
