А какой у вас компьютер?
охренеть..чоп всем тах жить...
когда своих умных мыслей Аллах не дал остаетьца цитировать чузия...
Сообщение SW_Сервис »
Ну, у меня Audigy 4. Если уж понты пошли. 24 bit
musor, я понимаю твоих котов - они в шоке... Дывись, як они бачуть!
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
У меня тоже есть "Кривоватая Аудига-4", к сожалению, у неё есть один, но очень крупный недостаток, перечеркивающий все её достоинства: у этой карты нет полноценной поддержки самого распространённого формата звуковых файлов - 44,1 килогерца поддерживается только в искусственном режиме, с полным выключением DSP! Это значит, что ни тембры, ни эффекты окружения в этом режиме не работают! Но, есть ещё и несколько мелких недостатков, например, аналоговый фильтр на выходе практически не подавляет шум ЦАП на частотах, выше 20 000 герц - т.е. подключить прямо к этой карте УМЗЧ нельзя - уровень искажений будет много выше порога заметности! Второй небольшой недостаток - регулятор выходного уровня на первых ступенях регулирования вносит весьма заметные искажения, что не позволяет им полноценно пользоваться... В общем, эта кривоватая поделка по выходным параметрам даже хуже, чем нынешний интегрированный звук и применима лишь в качестве замены оного, если встройку выжгла статика или подобных случаях... :)
Сообщение Андрей Бедов »
Купил на Avito за 300 рублей видеокарту PCI-E nVidia GeForce 8400. Теперь хоть поддерживает DirectX 10, в браузере намного быстрее стало, и в Youtube ускоряет видео H.264.
Нынешние браузеры тупо ограничивают разрешение видео, если видеокарта слабовата... С удивлением обнаружил, что даже некоторые новые ноуты - не тянут воспроизведение видео с ютьюба в полном разрешении, не смотря на хороший объём памяти и многоядерный процессор!
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Есть такой планшет Samsung xe7001c со съемной клавиатурой и ОС Windows 8.1. Этим планшетом пользуюсь очень редко, обычно в поездках. Последнее включение было примерно с пол года назад. Вот решил попользоваться и УВЫ :shock: При включении выдает: "All boot options are tried Press home button or f4 key to recoveri with factory image usyng recoveri or any other keys for next boot loop interation" Переводчик перевел:"Все параметры загрузки опробованы Нажмите кнопку home или клавишу f4 для восстановления с заводским образом используя recovery или любые другие клавиши для следующего взаимодействия цикла загрузки". При нажатии указанных клавиш идет переход в биос. А там в принципе нечего регулировать. то это может быть? :dont_know:
Сообщение Maykill »
это значит чн у вас нерту на носителе раздела recovery...
и слетела система...в лучшем случае загрузочная информация о ней
чтите, как это лечиться:
https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=9 ... indows+8.1
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3807089#p3807089"]и слетела система...[/uquote]
Я в этом направлении и думал, приготовил флешку переустановить 8.1, запускаю- а он ее не видит и установка не запускается, хотя уже и переустанавливал :dont_know:
З.Ы. Читаю :))
Сообщение Maykill »
попробуйте загнать в SAFE MODE
или сделать загрузочную флэшку для windows 8
https://www.yandex.ru/yandsearch?text=% ... =9582&lr=2
к примеру https://remontka.pro/boot-usb-windows-8-1/
только в биосе приоритет загрузки смените
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3807107#p3807107"]сделать загрузочную флэшку для windows 8[/uquote]
Я сделал загрузочную флешку с помощью ультраисо. Вот ее и не видит и не грузится. Вот фото моего биоса и что при пробе установки системы. После нажатия ентер сетуп идет возврат в биос
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxbshfd.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxhhjfa.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxggsze.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxfazn2.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxe4jjs.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/25jnxcrvok.JPG
Сообщение Maykill »
https://kom-servise.ru/index.php/bios-n ... /1305-1305
ЭТО один из варьянтов
второй- найти USB dwd привод и закатать систему на болванку известными способами
УЖ привод-ТО БИОС УВИДЕТЬ ДОЛЖЕН
А вот похожая проблема ( решение)
https://cifra31.ru/blog/90-ustanovka-wi ... a-planshet
кстати...у меня был случай - загрузка через USB3 не работала...с USB2- нормально
( внешне гнёзда отличаются цветом- кстати)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3807146#p3807146"]А вот похожая проблема ( решение)
https://cifra31.ru/blog/90-ustanovka-wi ... a-planshet[/uquote]
Сделал в точности как здесь- ничего не выходит :dont_know: :facepalm: :shock: И гнезда все перепробовал!
З.Ы. Поколдовав в биосе мне удалось запустить старую систему, флешку я так и не увидел! :dont_know:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3807191#p3807191"]З.Ы. Поколдовав в биосе[/uquote]
Так и не понял почему сбились настройки биоса и системное время :dont_know: Может быть кто подскажет? :))
nds
Сообщение nds »
Глубокой разрядки перед этим небыло случайно?
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3812156#p3812156"]Глубокой разрядки перед этим небыло случайно?[/uquote]
Планшетом не пользовался примерно с пол года или больше :dont_know: Я подозреваю, что причина в этом :idea:
Сообщение Maykill »
а в биосе нету ( вроде дОлжен быть)пункт про батарейку?
а время-дата при питании от аккумулятора ( без адаптера) - не сбивается после выключения?
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3812194#p3812194"]а в биосе... ?
а время-дата...[/uquote]
В биосе 2 пункта про батарейку разделе "Дополнительно" - пункт "продление срока службы батареи" и в разделе "Boot " - пункт "интеллектуальная калибровка батареи".
Время-дата при питании от аккумулятора ПОКА не сбивается, там посмотрим :))
Сообщение Maykill »
ZX Spectrum возрождается
Компьютер ZX Spectrum Next содержит впаянный процессор Z80, 1 МБ оперативной памяти с возможностью расширения до 2 МБ, аппаратные спрайты, 256-цветный вывод, видеовыходы RGB/VGA/HDMI и три аудиочипа AY-3-8912. В качестве платы расширения может быть добавлен Raspberry Pi Zero.
Компьютер может эмулировать любой из оригинальных вариантов Spectrum, а также содержит дополнения, созданные комьюнити за долгие годы, такие как загрузка игр с карт SD, улучшенный процессор и больше памяти, улучшенная графика.
https://nvworld.ru/news/zx-spectrum-com ... yandex.com
Сообщение Upgrader »
А какой смысл в этой железке в 2020 году? :facepalm:
Вот собрать самому - может быть... конструктор для сборки был бы. Или купить старое древнее как раритет. А купить современный готовый имхо нафиг не надо.
...есть у меня 386, 486 компьютеры, но даже не пытаюсь их заставить работать - ничего интересного на них нынче не сделать, только поностальгировать... :) Хоть что-то полезное можно "выжать" из древности класса "пень-три", да и то он слабее какой-нибудь "абдурины"...
Вернуться в «Умные мысли»
