Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="yuriy98kosmos282",url="/forum/viewtopic.php?p=4745063#p4745063"]Реле проверял лабораторником, срабатывает.[/uquote] Сопротивление катушки, измеренное мультиметром, даст гораздо больше объективной информации.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение yuriy98kosmos282 »
номинал 640ом +10%, фактически 648ом
Сообщение НЕМЕТС »
yuriy98kosmos282, полагаю, что за сим неисправность катушки реле можно исключить. Попробуйте вернуться на стр. 657, вы там уже боролись с этим узлом, может, освежится чего в памяти.
Силовой блок не нравится, сделаю новый, потом отпишусь, всем спасибо.
Сообщение kOt-90 »
https://img.radiokot.ru/files/13049/med ... sn4b47.jpg
https://img.radiokot.ru/files/13049/med ... snnx1i.jpg
https://img.radiokot.ru/files/13049/med ... smczkf.jpg
Хотел посоветоваться по поводу проводов которые идут на модуль . Ничего , что они будут за конденсаторами? Наводок не будет ? Или зря так расположил ?(
Сообщение DC-AC »
kOt-90 писал(а):они будут за конденсаторами?
Без разницы, они витой парой идут, там мало что наведётся. Главное силовые провода постоянки с конденсаторов правильно завести на модуль, чтоб не было контура, свивать и длинна покороче.
Сообщение kOt-90 »
Изображение ... нашёл железо на бульдюк 2800мм2... в скором будущем займусь)))
По поводу F02, поменял всю проводку на силовой плате, все заработало, еще раз всем спасибо, все дело в наводке.
Сообщение kOt-90 »
Дособирал я свой Hd , но столкнулся с проблемой (( неважно на какой частоте с разным интервалом времени вылазит ошибка f0 1 светодиод сверхтока не загорается, из-за чего может быть?
https://youtube.com/shorts/rMmtOKgeY0o? ... km8cRrEXPu
Сообщение НЕМЕТС »
Оформил этого долгостроя в корпус, не прошло и 5 лет :)
Габариты 20х14х5 см, вес 1,5 кг.
Сообщение DC-AC »
kOt-90 писал(а):из-за чего может быть?
Похоже на ресет моторного от помехи. Скорее неправильная разводка питания 24В. Оно должно подключаться рядом с драйверами, плюс с одной стороны, минус с другой и всё. На микроконтроллере по питанию прям на ножках должен быть конденсатор 100нФ минимум, можно увеличить эту емкость.
Сообщение Бубоник »
Ну и я добрался до этого частотника. По предварительным данным на выходе нет 310 вольт в амплитуде. Что не есть гуд для двигателя, на номинальных оборотах двигателя, не будет хватать крутящего момента.
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение DC-AC »
Бубоник писал(а): на выходе нет 310 вольт в амплитуде
Всё там есть. Что касается раскрытия модуляции, то коэффициент зависит от измеренного напряжения на DC-шине (3 ножка, делитель 2,2кОм и 750Ом в данном случае иммитирует повышенное напряжение DC-шины, контроллер думает, что там ~370В, а подано 320В), чем там больше, тем выход будет меньше (стабилизация питания двигателя).
При снижении напряжения постоянки возможна даже небольшая перемодуляция. Программа модулятор всё раскрывает на полную, как надо.
Но это одно дело. Другое дело, что под нагрузкой, с обычной мостовой схемой, не бывает напряжения постоянки 310В, оно всегда меньше (хорошо если 250В есть). Поэтому мотору всегда будет не хватать питания на номинальных оборотах. Отсюда, если мощный привод (3 и более кВт) нужно переходить на удвоители и Бульдюки. И всё это описано уже давно.
Интересный оверклок, пик18 работает на 12Мгц кварце вместо 10 :)
Сообщение Бубоник »
Вот теперь да... Полное напряжение идет на выходе. Поставил 1.5К резик.
То что синус корявый стал, это фильтр так работает.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
DC-AC писал(а):Интересный оверклок
А там каждый контроллер можно чуть выше нормы накрутить, запас в железке должен быть. Только как на стабильность это скажется неизвестно.
Сообщение kOt-90 »
Переложил провода 24в , надел колечко на провода ... вродь все наладилось).... погоняю и отпишусь .Ничего если вентилятор будет питаться от кренки 12вольтовой ?
Сообщение DC-AC »
Она греться будет, одной пластинки в качестве радиатора может быть мало.
[uquote="Бубоник",url="/forum/viewtopic.php?p=4747514#p4747514"]Полное напряжение идет на выходе[/uquote] При максимуме сигнал между фазами напоминает трапецию и в вершине нет переключений. А для чего было решено такие опыты проводить?
Последний раз редактировалось DC-AC Пн сен 22, 2025 20:54:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kOt-90 »
Так на неё как раз вентилятор дуть будет , или лучше отдельно запитать?
Сообщение Бубоник »
DC-AC писал(а): А для чего было решено такие опыты проводить?
Если проще то самообучение. У меня на stm8 и stm32 частотник работает, на выходе нет 310, Понимаю что делаю что-то не так, решил у вас посмотреть :)) . А из-за того что допустил ошибку в схемотехнике, возникли вопросы. Ну и как раз протокол uart изучил.
Сообщение DC-AC »
kOt-90 писал(а):на неё как раз вентилятор дуть будет
Подключить и проконтролировать нагрев.
