Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение GubaRewa »
Он, конечно. Но «минимальная сумма заказа c доставкой для физических и юридических лиц - 1000 рублей». Хе-хе! :shock:
Кажись, придётся с правой стороны (там, где в прежней модели был кассетник, много места) присобачить обычный сдвоенный резистор на 33 кОм, и не париться с ползунками. Дизайн не пострадает.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Можно ли подключить двухполярное питание? У меня трансформатор выдаёт на вторичке 11+11 вольт. Толщина провода 1,56 мм.
Сообщение alexsan »
GubaRewa нет схема мелодии,аот откинь средний и будет 22в ,после моста и конденсатор будет гдето 27в
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4747823#p4747823"]вот. нагуглил. Кажется он
https://radioizba.ru/cat/product_id-10909.03/[/uquote]
GubaRewa писал(а):Он, конечно. Но «минимальная сумма заказа c доставкой для физических и юридических лиц - 1000 рублей». Хе-хе! :shock:
Так можно просто заехать и купить в магазине, а не у того перекупа, который в этом магазине отоваривается:
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10909.03
(имхо) вместо "логарифмического" поставить линейный резистор можно, просто будет немного другая реакция на регулировку громкости- в начале громкость будет резче прибавляться, и у резисторов характеристики "А"(линейных) нет отводов тонкомпенсации.
Вместо 33 кОм можно поставить от 10 кОм, до 47(50) кОм, и даже больше- вы особой разницы не заметите.
Есть вариант схемы тонкомпенсации на резисторе без отводов, для этой схемы переменный резистор должен иметь линейную характеристику...
Сообщение Муркиз »
Только надо иметь в виду, что до нуля этот вариант звук не убирает.
Его лучше использовать как регулятор тембра одноручечный, например, где нет места для двух переменников.
Но придется громкость двумя ручками выставлять в любом случае.
Заказал на чипидипе идентичный, ждать целый месяц. Из Китая быстрее приходят.
Сообщение Муркиз »
Так они сами его в Китае купят ( они сейчас работают только под заказ сами покупают, склады пусты ) , а потом тебе и продадут.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4748886#p4748886"]а потом тебе и продадут.[/uquote]
В 10 раз дороже! :)))
Добавлено after 24 minutes 15 seconds:
[uquote="alexsan",url="/forum/viewtopic.php?p=4748802#p4748802"]нет схема мелодии[/uquote]
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/melodija/mel105r.djvu
Сообщение Муркиз »
Естественно!
...Сейчас радиодеталями даже Озон начал торговать, так что монополия "Чип`n`Дейл" закончилась... :)))
Сообщение Муркиз »
Кстати, с поставкой заказа тоже из китая. У меня сейчас три посылки идут.
Причем - сначала писали - поставка послезавтра, а после оплаты выяснилось - от 2 до 3 недель.... Но что удивительно, оказались дешевле, чем то же самое на Али...
Я тоже кое-что заказывал, благо, пункт выдачи не слишком далеко... :))
На озоне цены с потолка. Выбираешь «популярные» - дорого, возвращаешься на «дешевле» - уже поняли цену. Если купил - тут же ещё поднимают.
Сообщение Silicoid »
Озон, это банальные перекупы. Берут в той же промэлектронике и втридорога продают.
Я когда B&O делал сначала хотел все собрать на сборках 2 транзистора в корпусе. сдвоенные BC846 нашел, а комплементарные нет.. Ну как нет. Они есть под SOT363, а в документации написано SOT23-6. я спроектировал плату под 23-6, а приехал 363. Начал разбираться, оказывается косяк в базе. И внезапно на Озоне все BC846BPN тоже с таким косяком. Что как-бы подтвердило подозрение
Всё перерыл, в результате просто переделал плату под одинарные транзисторы.
Я озон использую только если что-то надо из Китая везти. Причем чтоб там и продавец был китайский. вот тогда да. там удобнее.
По крайней мере всегда можно с маркетплейса потребовать деньги вернуть.
А не так как, я купил на Али контроллеры. Их по дороге потеряли, а их китайская почта просто чекнула "доставлено". И все. Ни товара, ни денег.
Сообщение Муркиз »
Озон не торгует своим товаром это агрегатор предложений разных продавцов. Но скалы и транспорт он предоставляет для пересылок и доставки.
Претензии по качеству - это не к нему. Да и по ценам - тут продавцы в суд подали на все маркетплейсы претензию о запрете снижении продажных цен, например, при распродажах
То есть наоборот. Понижает цены. Он же с оборота живёт. А чем меньше цена, тем больше оборот. И больше его прибыль.
(offtop)
Да. я неправильно выразился.
Муркиз писал(а):Озон не торгует своим товаром это агрегатор предложений разных продавцов.
Поправка. Сейчас не торгует. Они вообще с онлайн книжной лавки начинали. Потом подарками, потом торговля всяким. А уж потом уже ударились в маркетплейсность.
Это не продавцы подали, а "ассоциация ретейлеров" - картель из жирных котов, которым не нравится, что маркетплейсы отбирают у них корм. Но их послали уже.
Вопрос, почему нет потребляемого тока в Мелодии с платой УМ Радиотехника-301.
Сообщение Муркиз »
Предохранитель в обрыве....
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
О! А у тебя есть машина времени ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4749231#p4749231"]Предохранитель в обрыве.[/uquote]
Я как раз вставлю щупы мультика вместо предохранителя. Чудеса какие-то... Надо попробовать стрелочный...
