Переключи на 10 А - тут у него сопротивление шунта маленькое.
Мелкие вопросы по УНЧ.
На каком диапазоне меряешь ? Если на мА, то может и наврать.
Цифровой не показывал, а Ц4315 показал: на одном канале 5 мА, на другом - 10 мА. Это же без сигнала .
Но в динамике гробовое молчание при касании отверткой входа. Транзисторы исправные при прозвонке щупами без выпаивания, электролиты исправные.
Ну что, одевать высокоомные наушники, и искать покаскадно? Да там всего два каскада...
Добавлено after 28 minutes 18 seconds:
As, у этого усилителя (Сириус) коэффициент искажений 0,3 %.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
А в контрольных точках R20 и C12 какие напряжения
Логично предположить, что все транзисторы в отсечке, поэтому и потребление околонулевое.
Добавлено after 2 hours 17 minutes 53 seconds:
Еще пара мыслей.
1. на схеме ошибка. R16 Должен быть 68к. (но это так. замечание к рисунку)
2. Проверьте конденсатор C11 в цепочке ООС. Если он превратился в резистор, то играть ничего не будет, даже если всё остальное живо. Первый признак того, что он "фсё" - напряжение на R20 единицы вольт.
Еще пара мыслей.
Заработал усилитель после спячки. Оказывается не было земли на выходном разъеме. Звучание нормальное, от 200 мВ на входе УМ полная мощность. Не хватает басов, т.к. нет темброблока и преда. Но у Сириуса звук чище. Спасибо за помощь.
R16 на схеме исправил.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3343120#p3343120"]
[/uquote]
Поллитра? За схему 60-х гг.?
Добавлено after 7 hours 56 minutes 32 seconds:
Добрый вечер, у меня один канал УМ работает прекрасно, а у другого при включении сгорает предохранитель.Транзисторы звонятся нормально. Начинает играть музыка и тут же сгорает предохранитель. УНЧ-0 Мелодия на кремнии.
http://radio-cccp.narod.ru/nfv-0/301.gif
..а если подумать..?...GubaRewa писал(а):Спасибо!
Варианты...музыка не нравится предохранителю...громкость большая....что-то негодное, плохой контакт где-то...
Какой смысл писать детскую жалобу без фактов, по которым можно делать выводы ?????????????7
Лампа-резистор 50 Ом вместо предохранителя и мерить, что на выводах транзисторов...как минимум....подписать на схеме, а тогда уж что-то спрашивать...
Факт есть: транзисторы исправны, без сигнала предохранитель не горит, а с сигналом от компа сгорает.
Два конденсатора на входе есть, один разделительный против попадания постоянки на вход, и фильтрующий, который зазвуковые частоты в усилитель не пускает, присутствуют такие ?
И исправны ли они ?
И исправны ли они ?
С9 - он, С10- не он, а вот С16 проверь. В принципе это он - второй, подобные функции выполняет, но и местную ОС формирует, что тоже может сказаться на возбуждении.
А во-вторых - к тебя же вроде же есть осциллограф ? Посмотри, что на входном сигнале делается.
И в-третьих - вместо предохранителя поставь лампу накаливания на 24 вольта автомобильную от поворотников. Она не сгорит, а просто загорится , если что не так.
А вообще - если предохранитель сгорает мгновенно - скорее всего что-то с клеммами и проводами на плате напутано. Это более похоже на прямое замыкание питания на массу.
Под платой провода проверь. Тогда были случаи, что винтами плату к опорам когда прикручивать, то провода переживали - они там упорнопод винты лезли.
Без сигнала ведь не сгорает. С16 проверил - 72 пФ. Поставил другой, точно 68, в 2 раза длиннее. Поверил выход 2 DIN - КоЗы нет - бесконечность. Мерию провод на колонку - 5 Ом. Втыкаю в разъём 2 DIN - КоЗа!!!
А на другом канале всё ОК, Что-то происходит в разъёме при втыкании! Если пошевелить штеккер, появляется 5 Ом. Вот ссука!
А разъём ещё родной, приклёпан. Прежний владелец скурочил!
Добавлено after 49 minutes 55 seconds:
А я свои, как назло, после переезда не найду, а на яндексе цены конские, хотя в магазине копейки.
DIN2,он же точка-тире. Интересное изобретение западногерманского сумрачного гения, но крайне опасное, если нет защиты от КЗ по выходу.. Постоянно с ними в бриг-е мучался
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
https://www.ozon.ru/product/shteker-aud ... 1928526237 Например
это из-за комиссии маркетплейса. Мелочь лучше на других площадках братьGubaRewa писал(а):на яндексе цены конские
Немцы всё делают на соплях, в расчёте на немецкую аккуратность. Мы с женой игрались на немецкой деревянной кровати, и провалились...
Итак, пришёл резистор СП-23 47 кОм, поставил в Сириус Эф-330, работает нормально, звучание прекрасное с открытой колонкой - корейский музцентр Daewoo отдыхает с его пуканьем!
Все закрытые акустические системы «пукают». Не говоря уже об автомобильных сабвуферах, которые кишки выворачивают. Сходите в концертный зал и сравните звучание.
Добавлено after 24 minutes 45 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4749797#p4749797"]На озоне брал их дешевле , чем на Али.[/uquote]
Если брать 20 шт., то да, а так за 200.
За 200 я там брал пять штук, если не вру... Но это было лет 5 назад.
ЗЫ. Ну так и осталось, какие проблемы ?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4749808#p4749808"]За 200 я там брал пять штук, так и осталось[/uquote]
https://www.ozon.ru/product/gnezdo-akus ... 7J5fOjgRLB
А я не стал ждать, пока придут из КНР, и отремонтировал таким образом: аккуратно разрезал гнездо между контактами лобзиком, вставил на клею между половинками лавсановую плёнку, и зажал в тиски. Плёнку желательно наложить так, чтобы она выступала, и служила перегородкой между контактами со стороны пайки, чтобы исключить замыкание.
Добавлено after 3 hours 50 minutes 15 seconds:
Поставил гнездо на место, второй канал работает слишком громко, только чуть-чуть начинаю вращать переменник - сразу полная громкость, если добавлять, порвется динамик 4ГД28. Главное на обоих каналах стоят одинаковые, 47 кВ. Не потому ли, что я на этом канале входной электролит 1мкФ поменял на новый? Увеличить R15? Или R16?
