А инвертор/ключ приделать не проще?pdv1965 писал(а):Тогда идея с умной подставкой не прокатит. У меня паяльник на подставке 0 вольт, паяльник снят +5 вольт. По другому подставку и не сделаешь. А можно переделать прошивку под мой вариант?
Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Вот описал свою станцию http://cxem.net/master/95.php.
Делал на базе блока питания АТХ. Кстати столкнулся с проблемой сверх дешёвых жал.
Тут инвестирование сигнала не поможет, тут логику работы менять надо,Victor_P. писал(а):А, PC1.
Туда не датчик положения, а датчик вибрации подключен, сработка идет при изменении состояния (с 0 на 1 или с 1 на 0) на этой ноге, а не при каком-то конкретном состоянии.
Используется для сброса таймера перехода в дежурный режим и сон и для выхода из этих режимов.
Опрос этой ноги работает всегда, с настройками порога детектора активности никак не связан.
Или поставить одновибратор. Думать надо, а не новую прошивку требовать.pdv1965 писал(а):Тут инвестирование сигнала не поможет, тут логику работы менять надо,Victor_P. писал(а):А, PC1. Опрос этой ноги работает всегда, с настройками порога детектора активности никак не связан.
Здравствуйте, уважаемые КОТы!
Господа - хочу навоять паяльную станцию по схеме отсюда
Не совсем понял что за вибродатчик и где его взять ? В паяльной ручке, я так понимаю, его нет. А в схеме выход к нему, если я правильно понял, обозначен как SENS1\2 ? А что за он я не понимаю
Вообще, конечно, не хватает расшифровки обозначений. + Что за файл Wires_length ? Что это за провода ???
pdv1965 может проще поставить датчик в ручку и не мудрить?
http://ru.aliexpress.com/item/SW-200D-V ... 07733.html
У меня в подставке уже стоит датчик (логику работы описывал раньше). С ним работает паяльная станция от Леонид Ивановича. Но Т 12 она не поддерживает. Поэтому и меняю станцию, а подставку хочу оставить. А датчик вибрации в ручке это геморрой, куча ложных срабатываний.
Тогда ставьте примочку, которая будет выдавать импульс(ы) при снятии паяльника с подставки.
Да собственно можно даже и без импульсов попробовать.
Выставить таймер на 1мин., когда паяльник на подставке через эту минуту таймер сработает,
при снятии станция пробудится, а при пайке детектор активности не даст уснуть.
У Вас в программе минимальное время таймера 5 минут. А я так и пробую.
забылpdv1965 писал(а):минимальное время таймера 5 минут
Смущает одно, подаю 0 , а точка в последнем разряде мигает. По идее таймер должен выключится, а мигание точки-это сброс таймера. Попробую подать +5 напрямую посмотрю что получится.
Ага проэкспериментировал. При подачи +5 вольт( точка в последнем разряде горит постоянно) через установленный промежуток времени паяльник ушел в спящий режим. При подаче 0 вольт ( правда через сопротивление 470 ом, без него горит ошибка 1) точка исчезает и паяльник не засыпает. И еще проблема-через 10 минут мигания спящего режима станция выдала ОШИБКА 2 и возобновила нагрев а должна была выключиться.
По идее к + можно вообще не подтягивать, включена внутренняя подтяжка. Почему при подключении к земле такое поведение я вообще не могу понять.
При чем тут ошибка1, если это перебор по температуре
При выходе из ошибки (не важно 1 или 2) станция переходит в рабочий режим.
А вот почему температура не смогла упасть и зафиксироваться (об этом говорит мигание) на значении сна нужно разбираться.
Ошибка2 возникает если в течении 10сек температура стоит на месте, но стабилизации (фиксирования установленной) температуры не произошло.
Я так думаю, что что-то с настройкой аналоговой части (до входа АЦП включительно) не то.
Т.е. темперартура скорее всего реально упала, может даже до 0, но на АЦП что-то идет.
Проверить можно просто,- выставить минимальную температуру и посмотреть что будет.
начнем с того, что выключиться она не должна.через 10 минут мигания спящего режима станция выдала ОШИБКА 2 и возобновила нагрев а должна была выключиться
Victor_P, помогите, пожалуйста, разобраться с вашей схемой. Человек в электронике я новый - это моё давно забытое хобби...
Что означают выводы:
SI GND - Заземление ?
Heater - нагреватель ?
Tres - ?
Так же интересует что находится в файле wires_length. Я так понимаю - длина проводов,но вот каких - не понятно
Кроме того, я правильно понимаю, что купив в китае корпус паяльника - нужно будет заменить полностью провод ? Т.к. нам нужен датчик вибраций ?
Tres - ?
да, корпус жала (паяльника)SI GND - Заземление ?
даHeater - нагреватель ?
терморезистор, видимоTres - ?
длины проводов для намотки трансформаторачто находится в файле wires_length
не "нужен", а "можно поставить", я без него обхожусьТ.к. нам нужен датчик вибраций ?
нетFlyguy.by писал(а):А для T12 жал нам нужно будет запараллелить Tres с Heater верно ?
Ээээ, оставить висящим в воздухе ? У вас это реализовано программно (при выборе типа паяльника)?Victor_P. писал(а):нетFlyguy.by писал(а):А для T12 жал нам нужно будет запараллелить Tres с Heater верно ?
Вы извините, пожалуйста, за , возможно, глупые вопросы... Без кода прошивки это совсем не очевидно....
Не уверен, что эти датчики подойдут. Скорее всего это датчик отклонения от вертикали.GDN писал(а):pdv1965 может проще поставить датчик в ручку и не мудрить?
А у этого датчика внутри пружина - это 100% датчик вибрации, проверено:
SW-18010P High Sensitivity Vibration Switch Sensor
У него один вывод тоньше и из пружинного материала.
mr_kot чудесно работают,срабатывают от легкого касания ручки.Китайцы щас ими комплектуют свои ручки,тк они мелкие.Если интересно,могу снять видео.
