Достижения науки и техники
Сообщение murzistor »
На всякий Skynet найдётся Styxnet!
Сообщение Муркиз »
Но наши глушилки стоят на запасном пути !
Сообщение Asaba »
"Наш "волчок" всю японскую технику загасил" - рассказывал 40 лет назад московский пенсионер моему брату.
Прошло 40 лет, но московские пенсионеры не изменились :)
Сообщение Андрей Бедов »
Не, ну просто если вдуматься... 1,2 триллиона транзисторов... :shock:
Пусть хоть и кристалл размером со сковородку, но это вообще за гранью мозговосприятия.
А если размером в две сковородки? И охлаждается жидким азотом?
Сообщение Мухнун »
Вафельница, выпущенная на заводе, вляпавшемся в "конверсию".
Сообщение Asaba »
Для чего может потребоваться такая прорва транзисторов 2Т808А (2Т809А) , для преобразователя?
Сообщение Upgrader »
Вспомнился электронный ЛАТР :)))
Вот туда бы такой баян транзисторов :)))
Кстати, я ни разу в описаниях этой схемы не встречал параметров трансформатора Т1.
Чтобы лишь обеспечить ток базы:
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3929388#p3929388"]Для чего может потребоваться такая прорва транзисторов 2Т808А (2Т809А) , для преобразователя?[/uquote]
Тут упоминается. :dont_know: http://www.offtop.ru/dustyattic/v20_662725_153.php
Хах.. По ссылке один тоже подумал про вафельницу.
Просто конструктив действительно такой характерный.. чемоданчик с ручкой и крышкой. Барбекюшница. :)))
Сообщение FAKIR »
https://www.ferra.ru/news/techlife/sozd ... yandex.com
Создана беспроводная зарядка, работающая с расстояния в несколько метро
в
Исследователи из Университета Седжон в Южной Корее создали беспроводную зарядку, которая может работать на расстоянии в несколько метров. Она использует инфракрасную технологию.
Журналисты объяснили, что в зарядке используется мощный инфракрасный свет, который создают полупроводниковые оптические усилители. В отличие от существующих беспроводных решений новое устройство может заряжать смартфоны с большого расстояния. При этом в процессе такой зарядки почти нет потерь энергии.
Создатели уверяют, что инфракрасная беспроводная зарядка не воздействует негативно на организм человека. Исследователи уже зарегистрировали патентные заявки на устройство и готовятся к тому, чтобы сделать проект коммерческим.
nds
Сообщение nds »
весьма сомнительная концепция на данном уровне технического развития
вероятнее всего очередное "ученый изнасиловал журналиста"
если не использовать "нанотехнологии" (а точнее массив антенн ик диапазона) то кпд (считая от потребления из розетки до тока зарядки на аккумуляторе) будет в лучшем случае процентов 20
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение DrAl »
Гразером надо заряжать, гразером! :)
nds
Сообщение nds »
С гразером все ещё печальнее
Сколь-нибудь вменяемых гамма зеркал досих пор не создали
А уж передавать так энергию для устройств раньше коммунизма не светит
2B OR NOT 2B = FF
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
nds писал(а):весьма сомнительная концепция на данном уровне технического развития
Тут главное посмотреть на коэффициент потерь и все сомнения сразу отпадут. Никакой беспроводной зарядки на расстоянии нескольких метров не существует и существовать не может. А если что-то и удастся зарядить на расстоянии, то при ближайшем рассмотрении, оно окажется, что лучше уж по проводу.
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
FAKIR писал(а):При этом в процессе такой зарядки почти нет потерь энергии.
Пока этого не будет в каждом утюге, ни за что не поверю (между прочим, обоснованно не поверю).
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
Я уже много лет читаю про новое изобретение всяких мегааккумулаторов, которые заряжаются за какие-то секунды и имеют ёмкость и ресурс гораздо выше литиевых, а что-то всё никак. Так и с мегазарядками.
Это рынок.
Пока не отобьются миллиярды, вложенные в текущие технологии; и пока "из них" не будет высосана вся максимально возможная прибыль - ZOG не допустит развития новых технологий.
Итого имеем "рынок/капитализьм тормозит прогресс". И это не я сказал.
Сообщение SeregaT »
А вот например уже давно "наизобретали" всяких вечных двигателей, которые ZOG не допустит. И что мешает просто выложить рабочую схему? Через считанные секунды она будет у всех, кому оно надо и прогресс невозможно будет остановить. Напрашивается вывод, что все изобретатели - жадные пидарасы, которые готовы похоронить свои изобретения потому что им не заплатят за это, или никаких таких изобретений просто нет.
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
Андрей Бедов Ответь сам себе на простой вопрос. Ты изобрёл вечный двигатель и у тебя теперь два варианта. Ждать, когда тебе отвалят миллиарды за изобретение (понимая, что ZOG не допустит и тупо похоронит твои труды). Или выложить своё изобретение в общий доступ и осчастливить человечество. Какой вариант ты бы выбрал?
