Что можно сделать из...
Сообщение LINKS_234 »
шикарный вопрос . на 100 балов. там же даже маркировки нету :) тут 2 варианта - скачать даташит на телефон и смотреть блоки , или же отпаять экран и смотреть на микрухи дш
Сообщение vitaly444 »
добрый день прогулялся по форуму почитал про ксероксы есть у меня Minolta EP1030 рабочий по прямому назначению использовать нет смысла хочу сделать ламинатор из нижней части в сервис мануале только сведения по разборке и чистке может кто знает где найти хотя бы структурную схему на это.
Сообщение ДАНДАН »
нашел микру стек2030 это чё такое? :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение nik-as »
ДАНДАН писал(а):нашел микру стек2030 это чё такое? :dont_know:
Что, так и написано "стек2030" ?
Фотку в студию.
Сообщение ximik »
Всем привет, нашел у себя камеры от мобильных телефонов возможно ли их как нибудь подключить (если да то как :)) ) и использовать как камеру скрытого наблюдения например ?? :roll:
(126.29 КБ) 502 скачивания
(112.65 КБ) 755 скачиваний
Если болит голова, значит она есть!)
Сообщение Ardarik »
Фотку в студию.
У меня тоже стек была, в дип корпусе, как сказали у нас на заводе Орбита для военки делали
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение ДАНДАН »
ой блин ошибся- стек2800
а вообще она из телека
Сообщение ДАНДАН »
она в дип корпусе и из платы которая каналы переключает (с помощью пульта ду )она прямо возле инфракрасного фотодиода и он кмикре подключен
Сообщение nik-as »
ДАНДАН писал(а):ой блин ошибся- стек2800
http://www.155la3.ru/stek2800.htm
Сообщение ДАНДАН »
а чего из неё сделать?
Сообщение Ardarik »
Перепутал, ФРОНТ была военка, а стек тоже есть. На плате еще сдвоенный индикатор светодиодный
Сообщение ДАНДАН »
у меня на плате тоже самое! :shock:
из телека электрон 417
Сообщение Ardarik »
от какого не знаю, просто плата досталась. тоже хотел из нее что нить сделать потом передумал
Сообщение Reyder »
Подскажите пожалуйста что можно сделать из телевизионных блоков(Весна-276): СВП-4-5, СМРК, МК-3-3,ПФП и.т.д.
xkp
Сообщение xkp »
доброго времени суток!!!
намяукал тут на днях клавиатуру от старенькой бегущей строки (знаю это потому, что у меня когдато была такая бегущая строка с именно такой же клавиатурой). на ней по мимо клавиатурной части (кнопок) есть еще и собственная бегущая строка, состоящая из девяти светодиодных матриц (каждая 5*7+1) в DIP-14 корпусе. подавал питание: все сегменты светятся постоянно. ни на что не реагирует.
вопросы:
можно ли ее запустить без самой бегущей строки?
если нет то что можно смурлыкать из нее?
фото клавиатуры и штекера во вложениях.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Num Lock »
Вложений не вижу. А очень хотелось бы. Бегущая строка с клавиатурой, подходящей под Ваше описание, была показана в одном из номеров журнала "Радио" конца восьмидесятых - начала девяностых.
Мне тоже нельзя....
xkp
Сообщение xkp »
извиняюсь за вложения
(80.73 КБ) 642 скачивания
R5VCH
Хотелки:
Сообщение sserrggei »
есть 2 mp3 плеера и две полудохлые флешки,что посоветуете из них сделать
я бы сделал сканер-логгер для сигналок, шлагбаумов и радиозвонков.
Сообщение ximik »
ximik писал(а):Всем привет, нашел у себя камеры от мобильных телефонов возможно ли их как нибудь подключить (если да то как :)) ) и использовать как камеру скрытого наблюдения например ?? :roll:
:idea:
Что не кто не знает??? :shock: :shock:
Вернуться в «Умные мысли»
