Прежде чем нести его на жертвенный стол, постарайтесь найти к этому устройству сервис-мануал. Сильно облегчает жизнь.umpelev69 писал(а): ну и взял поиграться для себя любимого![]()
http://ru.aliexpress.com/item/2PCS-LOT- ... 95507.html
и вот жертва HP photosmart 7450
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Присоединяюсь к проекту. Заказаны направляющие, держатели и линейные подшипники.
Из принтера выдрал только энкодерную ленту, энкодер и мотор с ремнем.
Принтер HP DeskJet 920c.
Имейте в виду, механика от этого принтера не годится
AlphaCrow не знаю говорил кто про это или нет. Не работает кнопка Смещение в окне настройки смещения. Она просто обнуляет эти смещения. Приходится вводить в ручную. Но это не из-за новой версии, тянется с самого начала. А так вроде все отлично, все поправили, супер
Доделал станок. Камера на шлейфе не заработала. Сечение дорожек шлейфа приличное, сопротивление 0.4 Ома (такое же как у заводского провода от веб камеры).
Включал камеру, когда станок был отключен. Напряжение на камере после шлейфа 4,2В , на входе в шлейф - 4,8В.
Видимо в качестве сигналов D+ и D- дело. Надо спецификацию на электрические параметры USB почитать, а то с проводом оставлять не дело.
Последняя программа просто супер, все крутится, регулируется и работает кроме кнопки смещения.
Как правильно подключить камеру в шлейфе я уже говорил. Человек, воспользовавшийся этим советом остался доволен.
И да, 0.4 Ома - зело дохрена, если что.
+1 Даже во время засветки работает.Seriyvolk писал(а):Как правильно подключить камеру в шлейфе я уже говорил. Человек, воспользовавшийся этим советом остался доволен.
На какой странице проблема описана ?
UPD Нашел...
UPD Нашел...
Последний раз редактировалось urez83 Чт янв 28, 2016 09:14:42, всего редактировалось 1 раз.
Можно конкретнее, чем не угодила механика сего принтера?Markusha писал(а): Принтер HP DeskJet 920c.
Спрашиваю не ради любопытства.
Планирую в качестве драйвера светодиода использовать верхний ключик на мосфете и стабилизатор тока на LM317+набор подключаемых резисторов.
Взлетит? Или крайне плохое решение?
Вал на котором ходит головка закреплен не только в боковых пластинах. В нем есть 2 отверстия под винты, соответственно без нижней платформы только с боковинами, вал болтается. Ладно бы отверстия были перпендикулярны нижней плоскости, так хрен! под углом они. В итоге чтобы обеспечить нормальное движение каретки - придется либо снизу планку придумывать, либо с боков крепление вала как-то уплотнять.Сергеj писал(а):Можно конкретнее, чем не угодила механика сего принтера?
Верхний ключ ещё ладно, только обо что ты бутстреп заряжать планируешь?vilkin писал(а):Планирую в качестве драйвера светодиода использовать верхний ключик на мосфете и стабилизатор тока на LM317+набор подключаемых резисторов.
Всем привет.
Можно я вставлю свои 2 копейки.
Есть увеличить скорость печати в 2 раза, но это затратно, требует доработки ПО и точной юстировки.
Как говорили выше наклонив лазер мы получаем меньшую овальность (приближаемся к точке).
Если поставить 2 лазера с наклоном и совместить фокусы лазеров по оси Y, мы сможем печатать 2 линии сразу. P.S. Только с разрешением как быть? Это я упустил.
P.S.P.S. Можно отставить лазеры по оси Y на 600dpi, а 1200 получать программно (3 шага печать, 4 пропуск).
прочитал тему пару раз и стали возникать вопросы
1 почему стали устанавливать микроскопы
2 кто использовал диоды slg3232vf как они вработе
Я не волшебник, я только учусь
Бутсреп, не нужен для верхнего p-fet. А стабилизатор для задания максимального тока - перестраховка...Seriyvolk писал(а):Верхний ключ ещё ладно, только обо что ты бутстреп заряжать планируешь?
Вот так сделаю:
vilkin А зачем все эти задержки в схеме. Не проще поставить нижний биполяр и управлять лазером по минусу ?
urez83 Наверное, вы правы... что-то я это, перемудрил...
Оно то понятно, хочется как лучше а получается забываем о главном -о простоте и надежности!
PS. Конечно же лучше применить драйвер нижнего ключа, он будет паразитные ёмкости быстрее разряжать. Не знаю насколько это все критично, но при желании можно все обмерять и посчитать. У нас ведь известны максимальные скорости, напряжения, сопротивления. А ёмкость проводников мерить надо.
Но сдается мне что все же не критично.
PS2. Вспомнил! Делал я установку на сканаторе от лазерного принтера, так там был обычный биполяр, который комутировал лазер. Скорости хватало. Единственное желательно дарлингтон ставить c хорошим коэффициентом передачи.
PS3. В цепи лазера обязательно поставьте стабилитрон и диод шоттки. А лучше это дело напаять прямо на лазер.
Единственное но, у нас еще и модуляция мощности лазера присутствует.urez83 писал(а):биполяр, который комутировал лазер. Скорости хватало.
Какая там, кстати, частота шима?
Ох. Этот вопрос я вообще по исходникам не винтилировал. Я так понял что лазер зажигается на определенное время по импульсам с энкодера. То есть при настройках мощности = max, получается что лазер от точки до точки горит постоянно (если пиксели надо засвечивать). Если стоит мощность в 50% то лазер горит половину времени засветки пикселя для текущей скорости. Я понял это так. Допустим скорость 1000мм/сек.. Разрешение (после интерполяции) энкодера допустим 600 точек на 25.4мм . Получаем что максимальная частота при 100% около 25КГц.
