Ремонт. "Рига 104"
Сообщение igorrius »
а с п213 б как быть ?
один из транзисторов п213б , что в Риге, имеет повышенное показание тока коллектор - эмиттер ices 1,3
проверил 5 других п213б - они имеют показатели от 0,66 до 0,93
получается один из п213б в Риге имеет повышенную утечку ?
его тоже заменить ? или не трогать его ?
Сообщение Муркиз »
Цифру !!! У них у всех есть утечки, небольшая по величине утечка в обратном направлении жить транзистору не мешает.
выше писал цифру : на пределе измерений 20к тестер показывает сопротивление 1,25 кОм
допустимо это для мп37б , или под замену ?
Сообщение Муркиз »
Так это все же на диапазоне 20 ком ???
На 20 ком переходы полупроводниковые не меряют.
Меряют либо на замере диодов, либо на прозвонке.
Конечно, можно и на любом другом посмотреть, что покажет, но тут цифры не будут достоверно отражать состояние перехода.
Сообщение gsmart »
Нифига не понял, ток покоя подстрочником регулируется?,
каое напряжение на средней точки?
Может тупо ток покоя накрутили на максимум, вот и имеет место просадка питания?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4704465#p4704465"]Так это все же на диапазоне 20 ком ???
Конечно, можно и на любом другом посмотреть, что покажет, но тут цифры не будут достоверно отражать состояние перехода.[/uquote]
в режиме замера диодов тестер показывает то 1950 , то 1750 , попробую заменить этот транзистор мп37б, он вполне мог своей утечкой открывать тот п213б
, питание которого я отключал , чтоб не гудел приемник и напряжение чтоб не просаживалось
причиной поломки был мп37б
не так легко его прозвонить , транзистор тестером успешно проходил проверку .
мп213б не трогал , напряжение средней точки пришлось поднимать , выкрутил r1 почти до конца , блок унч о потребляет 10,4 мА , r10 не трогал
Сообщение Самый ! »
.[/uquote]
Измерения переходов транзисторов в обр. сторону и "насквозь" именно СТРЕЛОЧНЫМ (токи изм. другие) под 1мОм и выявляют утечки, которые не в состоянии определить цифровые.
Другое дело, что у многих ГТ эти утечки- норма до некотрых пределов.
Сообщение Муркиз »
Да, стрелочный тестер - это вещь !
я цифровым проверял так :
сначала прозванивал между колектором и эмиттером на пределе 20 к , оба транзистора , и отбракованный и новый купленный показывали один с чем то килоом , затем цифровой тестер переводил в режим прозвонки диодов ,
новый транзистор показывал бесконечность , отбракованный - показывал большое сопротивление
Сообщение Муркиз »
И все ? Другие переходы(выводы) не прозванивл ?
Сообщение Самый ! »
Лучше бы их в руке взвесили- проще намного, а результат - не хуже.
Более лёгкий- пробит.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4709310#p4709310"]И все ? Другие переходы(выводы) не прозванивл ?[/uquote]
прозванивал конечно , но отбраковать практически не получалось , он звонился почти так же , как новый купленный по всем пепеходам , за исключением выше описанного нюанса
Последний раз редактировалось igorrius Вс май 04, 2025 19:46:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Руку, то есть глаз когда набьешь замерами, то неисправные детали с 10 метров чувствовать начнёшь...
всем доброго здравия !
и года не прошло , как опять Рига начала рычать , питающее напряжение просаживается .
как только отключил питание унч-о питающее напряжение поднялось до нормы (12в)
померял амперметром - унч о есть 0,33 ампера , вначале 0,3 было потом плавно выпосло до 0,33 и аналогично растет постепенно просадка питающего , когда унчо подключен .
опять проблемма с унч-о
помогите пожалуйста найти причину , что вдруг вышло из строя ?
Добавлено after 19 minutes 56 seconds:
между базой и эмиттером т4 и т5 , судя по схеме , должна быть разница потенциалов 0,1 вольт , а у меня по факту и там и там 0,2 вольты , это сильно большая разница с тем , что должно быть ?
Последний раз редактировалось igorrius Пт янв 02, 2026 18:22:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
Прежде всего надо попробовать вместо С5 заведомо исправный подставить.
подкрутил резистор , отвечающий за прожорливость блока - все нормализлвалось , накрутил почти впрытык , до 16 милиампер уменьшилось потребление блоком .
вроде бы теперь норм работает
