Часы на TFT
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Я сделал Часы1 и Часы2, сделал ВД с дисплеем, сейчас доделываю ВД без дисплея. На него приобрел все комплектующие, самое главное аккумулятор. ВМЕ280 "стырю" из Часов2. Модулей с ТР4056 от Али много пришло. Я что то все время опережаю немного события, так и в Часах2 у меня плата с питанием только 3,3в. По третьему датчику- это ж надо и ВМЕ280 еще покупать. В общем нужно подумать, что то на вскидку, пока не готов. Давайте дождемся выхода новой платы. Спасибо за предложение.
Сообщение GoldenAndy »
pin1000, как вариант - делаете датчик 2 на том, что есть. потом делаете еще один датчик 2, а этот перешиваете прошивкой без режима передачи, отколупываете радиомодуль, приколупываете дисплей и кнопки - и в теплицу.
А по поводу опережения событий....
Ну вот сейчас бы я тоже плату часов-2 делал чуток по другому, пару вещей переделал бы, пару добавил...
так что не переживайте, все норм.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Нет переживаний, все отлично работает, а перевести программатор на 3,3 в- одна секунда.
Теплицу больше баловать не буду. У нас июнь и июль аномальнейше холодные и ни черта, ни чего в ней не растет. Я тут задумался о другом. Сделать и отдать ВД хорошему человеку, в виде компактной метеостанции. Немного посоображаю по финансовой стороне.
по последней прошивке метеодатчика.
Совместно с dadigor нашли небольшой глюк, исправили.
Заодно проверили взаимодействие с ТР4056 (автопробуждение), когда модуль ушел в глубокий сон.
Попробую отрисовать схему и плату, потом выложу вместе с прошивкой.
Добавлено after 4 hours 43 minutes 50 seconds:
Нашел ошибку в прошивке часов. если нет приемника, его кнопка в меню отображалась и при переходе в приемник часы зависали.
Убрал кнопку приемника при его отсутствии.
Исправленная прошивка тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3687567
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
:) Как говорил Шарик из "Простоквашино" "… а подкидывайте вашу шапку… ".
Готов делать ВД по " ...уновь утвержденному плану… ". :)
Решил подарить ВД хорошему человеку.
А сделать новый, по красивым схемам и шикарным герберам платы и устройства-это огромное удовольствие.
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
Один вопрос. Внешний датчик, который "косит" под внутренний и внешний Внешний датчик имеют одинаковую прошивку? Как тогда Часы распознают их?
Добавлено after 16 minutes 41 second:
Скомпоновал последний ВД. Поставил модуль на ТР4056( без контроля U, т.к.предусмотрен в самом ВД), поставил
пару танталов по 470,0 и установил выключатель питания. Выключатель, в предыдущем ВД, подтвердил свою необходимость во многих случаях. Хорошо бы в новой плате его предусмотреть штатно.
Осталось поставить литий и ВМЕ( он будет выносной, в отверстие корпуса), а также кнопку подсветки. Кнопки контрастности ставить не буду, у меня ни один из моих дисплеев на них не реагирует. Попробую позамыкать проводком- если отреагирует, настрою один раз и забуду.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3688017#p3688017"]Один вопрос. Внешний датчик, который "косит" под внутренний и внешний Внешний датчик имеют одинаковую прошивку? Как тогда Часы распознают их?[/uquote]
Автор хорошо продумал апгрейд сенсора.
Новая прошивка сенсора одинакова для всех и работает на старых датчиках также, как и старая, так что можно их не перешивать, но только если они будут использоваться как Внешние Внешние )) и если в них не будет литиевого аккумулятора.
В новую схему сенсора добавлены два джампера. Один из них определяет тип питания, второй тип сенсора:
- Питание. Литиевый аккумулятор (джампер замкнут)/Все остальные (разомкнут)
- на старой плате как бы разомкнут всегда, так как там его нет ))
Для литиевого установлен порог разрядки 3,1 В и после снижения напряжения ниже порога процессор сенсора уходит в сон, разбудить его можно либо одной из кнопок, либо подключением зарядного устройства. Если после побудки напряжение еще не превышает порог, процесссор организует посылку одного сообщения и снова засыпает, если порог превышен, начинает работать в штатном режиме. Предусмотрено пробуждение и по окончанию зарядки. В схеме кроме самой схемы зарядки добавлено еще несколько элементов для побудки. Так что ставить или не ставить кнопки надо решать, при большой емкости аккумулятора и его разряде ниже 3,1 В при подключении зарядки сенсор может однократно послать посылку и заснуть уже до окончания зарядки, которая может длится долгое время, ну а кнопка (любая из двух для регулировки котрастности) позволит разбудить его раньше. Впрочем, остается возможность будить сенсор повторно передергиванием разъема или питания зарядки, хотя это уже не так эстетично.)
- Тип сенсора. Внеший Внутренний датчик (замкнут)/Внешний Внешний датчик (разомкнут)
- опять же на старой плате как бы разомкнут всегда, так как там его нет ))
Внешний Внешний датчик работает как старый внешний датчик и не имеет в сравнении с ним никаких изменений в структуре посылок, автор специально сделал так для полной "обратной совместимости". Внешний Внутренний датчик имеет нескольку другую структуру посылок, которую новая прошивка часов распознает.
Последний раз редактировалось dadigor Сб авг 24, 2019 08:28:16, всего редактировалось 1 раз.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение pin1000 »
dadigor,
Если я правильно понял, кто есть кто, по принципу "Свой-Чужой" :) , решает джампер Sek? Если он разомкнут- то это Внешний Внешний датчик, если замкнут- "внутренний" Внешний датчик?
Сообщение dadigor »
pin1000, да, это так.
Сообщение pin1000 »
dadigor,
Ок.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
Кстати, автор рекомендовал 7- ю ногу ТР4056 посадить на Reset. Возможно реализует это в новой плате.
Но выключатель питания всё таки нужен. Я банально, когда ездил за город, отключал устройство, да и много др. случаев.
pin1000, по 7 ноге 4056 - есть более элегантное решение.
Скоро будет.
Добавлено after 16 minutes 40 seconds:
Кстати, в свое время на алишке прикупил угловых разъемов микроЮсб.
Первая верси часов у меня на работе - как раз питание на таком разъеме. Удобно. Там еще и сам разъем длиннее стандарта где то на миллиметр, удобно для глубоких гнёзд.
Они могут быть собраны как в левом, так и в правом исполнении, там нет ограничения.
Ссыль на али - вот - 10 шт. по 10 центов штука.
Добавлено after 1 hour 32 minutes 18 seconds:
pin1000, Но согласитесь, если я предусмотрю место на плате под выключатель - я намеренно ограничу всех в использовании только такого переключателя....
Поэтому лучше на плате его не предусматривать... Тогда каждый может себе поставить выключатель в разрыв батарейки такой, как ему хочется... И если захочется... Не так ли ?
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Добавить свой тип выключателя не сложно, самое главное зарезервировать немного места по плюсу питания. Я ,кстати, не стремлюсь ручку выключателя вывести наружу, достаточно через отверстие к нему подлезть. Пользуешься не часто.
Сообщение dadigor »
А я как раз хочу штатно поставить выключатель, но где - пока еще не решил. Надо продумать и прорисовать корпус. А все установочные, расположенные на плате, сильно связывают дизайн. Вот где ставить выключатель? Спереди? Сбоку? А может лучше сзади в нише? Пока не знаю. И какой он будет, рокерный или кнопочный или сдвиговый?
А ставится он действительно в разрыв (плюсового нверное) провода от батарейеи, то есть это всего ОДИН дополнительный провод.
Кстати и кнопки наверное тоже вынесу в какое-то другоое место.
Сообщение pin1000 »
dadigor,
Мне больше, по надежности, нравятся движковый, тем более можно подобрать сверхминиатюрные. Место, где будет выключатель не очень важно, где есть место там и ставьте. Этим выключателем пользуешься редко, но он весьма полезен.
pin1000, вот не совсем понятно. вы хотите выключатель на плате ?
Это ж вас дико ограничит в конструктиве...Я даже не знаю, что вам посоветовать... У меня из монтируемых на плату переключателей, наверное, и нет ни одного нормального. Движок которого достаточно длинный и его можно высунуть из корпуса... Или сделать ему ручку... Может я просто 2 дырки на плате сделаю, соединенные по умолчанию дорогой? Кому надо выключатель - он дорогу перережет.. Кому не надо - то уже всё и так есть....
Сообщение pin1000 »
Так я примерно об этом и говорю, пусть будет как вы предлагаете- это означает , что там будет место поставить выключатель, а дорожку подкорректируем "обрезанием"-редактированием.
У меня на двух вариантах платы, движковые выключатели просто приклеены к плате и никаких проблем. Места занимают 4х8 мм, можно и меньше.
Брал на Али за копейки.
https://s.click.aliexpress.com/e/bLWssMlk
Сообщение pin1000 »
goldenandy, t
Запустил Внешний датчик с дисплеем, все работает отлично, но опять не могу запустить подсветку дисплея, как и на первой конструкции. Согласно таблице SJ5 и SJ6 не замкнуты. :)
У меня и при первом запуске предыдущего ВД такая же проблема была, но что то перерыл все и не нашел решения.
Конфигурация ВМЕ3,3В:
SJ2=12, SJ3=12, SJ4=23, SJ5=нет, SJ6=нет
А она на этом дисплее работает ?
В моих вывод 7 дисплея (BL) нужно чрез резистор сажать на землю.
Проверьте на отдельном дисплее, подав от БП 5 вольт через резистор в 1 кОм, "+" на 6й вывод, а "-" - на 7й....
Если не будет светить - может в вашем дисплее выведен анод подсветки... Убедиться в этом можно, подав те же 5 вольт через резистор - "+" на 7й вывод, а "-" - на 8й....
Развёл вчера ночью плату под внешний модуль без дисплея и под литиевый аккумулятор и со встроенным зарядником на 4056. Пока не причёсывал, может вечером займусь. Плата получилась размером 52*44 мм. Все детали на одной стороне, все выводные элементы по боковой стороне и низу. К обратной стороне можно крепить аккумулятор через скотч двусторонний. ориентировочно размерами до 48*37мм
Схема
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Ну, растудыт её качель, а ведь оказался дисплей, с очередной " косорылостью" :evil: . Горит " синим пламенем" при "-" на 8 и "+" на 7-м. Как половчей ему "башку открутить" :)) , чтобы работал?
pin1000, 2 варианта.
1. разобрать дисплей, порезать дороги и сделать подсветку по мотивам красных дисплеев.
2. резать земляную дорогу к кнопке и цеплять ее на питание
Сообщение pin1000 »
goldenandy,
Как раз, час назад, обрезал дорожку SW3 от земли и пробросил от ближайшей плюсовой точки проводок. Все работает. Как тут не вспомнишь классику "… будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса.. ". Эти дисплеи Нокиа меня достали по полной программе, больше я устройств на них делать не буду. Вся гамма неисправностей и ненадежности.
Не знаю, будете ли вы учитывать все многообразия и безобразия этого дисплея.
Немного не понял, вы новую плату по ВД, делаете одностороннюю? Что то габарит как и у прежнего варианта?
Добавлено after 25 minutes 5 seconds:
Есть ещё один положительный момент, восстановил ВМЕ280, после неудачного демонтажа, на момент отладки Часы2. Разобрался, что повредил кондер, впаял другой и ОК.
Я вот думаю, а не проще готовый модуль с ТР4056 взять, есть вариант без защиты, он очень миниатюрный и можно его "вторым" этажом примастырить. Я и в последнем ВД такой применил( см фото) Много ненадежных микроUsb попадалось да и дешевле готовый.
Вернуться в «Умные мысли»
