Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
vyacheslaff, трудно подсказать, слишком мало информации. Соедините esp32 и ili9341 проводами и припаяйте их. То есть, если используете макетку без пайки, контакты могут быть недостаточно хорошими. В настройках вы конечно выбрали дисплей ILI9341 и настройки сохранили?
Сообщение vyacheslaff »
himikat123, да, в настройках ili9341 и сохранено.
Попробовал подключить к монитору погоды на esp8266 - просто серый экран.
Хотя на ёрадио экран работает. Сейчас в пути еще один экранчик на 9341, как приедет, попробую его. Спасибо!
Сообщение homag »
Дорогие форумчане! Подскажите по Thingspeak, оправлять я настроил, а чтобы на экране отображалась история погоды в доме, надо открыть второй канал и хранить на сайте историю, но работать будет только в платной версии, или как-то через recent data настроить надо?
Электрический кот
Нужно добавить еще один канал, бесплатно дают 4 канала.
(55.63 КБ) 134 скачивания
Сообщение homag »
himikat123, я добавил канал, в настройках все теперь правильно, устройство стало бесконечно перезагружаться
Электрический кот
homag, видимо что-то пошло не так, попробуйте перепрошить и заново настроить
Сообщение homag »
himikat123, отключил хранить историю на Thingspeak.com, все вернулось как прежде, пробовал поменять с датчика на прогноз, пока реакция перезагрузка без конца, буду дальше тестить
Сообщение homag »
himikat123, Все несложно, когда руку набьешь. Номер канала для получения данных и хранения истории надо использовать один и тот же, в моем случае второй созданный, для отправки первый, не путать read и write коды на разных каналах и самое долгое сделать чтобы поля совпадали на устройстве и сайте. Все красиво работает!
Электрический кот
homag, для хранения истории один канал, для отправки просто данных - другой канал, веб интерфейс не даст ввести один и тот же номер канала.
Получение данных это вообще речь идет о получении с другого прибора (другого монитора погоды или беспроводного датчика), там может быть любой канал, у меня там вообще ничего нет и прием выключен. Но история все равно работает.
В любом случае, я рад что все красиво работает!
Сообщение Pasha59 »
Все собрал! все работает. Запчасти года четыре лежали))) Спасибо за помощь.
Электрический кот
Pasha59, класс! Цвет такой веселый, надо мне тоже перестать черным печатать, слишком мрачные у меня корпуса получаются :))
Сообщение Pasha59 »
Кстати корпус один из старых сохранений из ГитХаба. Плата выпилил из текстолита по размеру и навесным МГТФ спаял.
Часы черным печатаю. Но есть темносиний silkPLA попробую его на еще одном проекте.
А гайверовские песочные часы - это Оранжевый ПЕТГ - очень хорошо распечаталось.
Сообщение Pataskun »
Всем доброго!
Заметил ещё один момент, не совсем корректно отображается индикация (палки и проценты) заряда батареи li-ion. При напряжении 3.8 показывает полный разряд, для лития нижний порог 2,7в, ну и промежуточные от полностью заряженной до полностью разряженной соответственно тоже некорректны.
Электрический кот
Pataskun, ну это да, нижний и верхний пороги нужно уточнить. Я не заморачивался по этому поводу. Скажите, какое напряжение должно быть 0% и какое 100%, я исправлю в следующей версии прошивки
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Но нужно ещё учитывать, при каком минимальном напряжении будет работать радиодатчик.
Сообщение pirat-75 »
Всем доброго времени суток!Автору огромная благодарность за такой замечательный проект!Собрал проект ESP8266,решил повторить ,и этот проект.Всё работает отлично,кроме почасового оповещения.Модуль mp3 работает,тест мелодии проходят, всё отлично.А вот будильник,и мелодии по часам не работают.В чём может быть проблема ?Модуль немного другой,чипы на нем затёрты,может в этом дело,хотя повторюсь в тесте всё работает.
himikat123, У li-ion батарей рабочий диапазон 4,2-2,7в.
Да, на счёт датчиков тоже задумывался, но пока проверить руки не дошли. Щас пару новых придёт проверю, всего набора который поддерживается конечно у меня нет, но самые ходовые подкину проверю на нижний порог по напряжению.
Доброго дня!Так ,и не работает у меня озвучка времени,не пойму в чём дело.Прошивал esp32 прошивальщиком ,не ардуино.Может что в прошивке залочено.Модуль уже писал,совсем немного отличается,заказал два модуля как указано в проекте,где резюки перепаивается.Тестовые мелодии играют без вопросов.Получилась музыкальная шкатулка,а не говорящие часы.Может ,кто сталкивался прошу помочь.
Сообщение hsh777 »
У меня было такое, тест работал а озвучки не было. Поставил другой плеер заработала озвучка, сфотографировать не могу, впаян.
Принял,заказал ещё пару, приедут поменяю,спасибо за помощь!
pirat-75, если заработает и если не затруднит, выложите потом фото рабочего и не рабочего экземпляра пажалуйста.
