Все про USBAsp
Сообщение Сигг »
Коллеги, всё, отбой. Проблема решена. :beer:
ARV
Сообщение ARV »
подробностей хотим!
Сообщение Сигг »
Эээээээ... Торопицза не надо! (Саахов ©) :tea:
Обкатаю пару дней, в понедельник сообщу. 8)
Сообщение oleg63m »
зажал...
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Сигг »
Обещал рассказать секрет вкусной заварки. :))
В общем, экспериментируя с программатором, заметил, что если он подключен напрямую в USB-порт без удлинительного кабеля, то шьёт без сбоев. Поэтому решено было сделать удлинительный кабель из витой пары. Взял 2 метра кабеля с двумя витыми парами, на одну пару пустил D+ D-, на вторую - питание. Целый день работал без сбоев. На следующий день начали появляться сбои. По умолчанию в командной строке стояла скорость 750000 Гц, а рабочая частота контроллера, устанавливаемая фьюзами, 2МГц, т. е. частота программирования должна быть не выше 500000 Гц. Установил 400 кГц, время программирования увеличилось на 1 сек., но шьёт без сбоев.
При попытке прошиться с помощью стандартного удлинительного USB-кабеля 1,8 метра появились сбои. Так что всё дело в кабеле. Кабель с витыми парами - наше ФСЁ! :tea:
Сообщение oleg63m »
опять китайское USB говно проявило себя. 90% гаджетов не заряжаются с чужими кабелями. проверено на себе одно время вместо 10 кабелей оставил только 3, и то, потому что был еще простой телефон, и его такой шнурок устраивал. У меня есть USB hub на 5 устройств, так вот он работает тоже, если через шнур проходит ток не менее 400 ма, хотя и потребляет максимум 10 :dont_know:
Сообщение Сигг »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4063346#p4063346"]опять китайское USB говно проявило себя. ...[/uquote]
Да нет, в программаторе USBASP всё сделано по уму: D+ подтянут к +5 В через 1,5 кОм, последовательно с D+ и D- стоят резисторы 68 Ом. Всё сделано по стандартной схеме для USB-устройств. Да, а китайцы - только изготовители, схема создана немцем.
Проблема, как я уже писал, в кабеле. У меня на рабочем компе флэшка была не видна через удлинительный кабель длиной 2,0 метра, пока не укоротил его вдвое.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Сигг",url="/forum/viewtopic.php?p=4064028#p4064028"]Проблема, как я уже писал, в кабеле.[/uquote]
Так а я про что?
USBASP у меня уже лет 7 работает без нареканий, правда я перешил фирмварь под "AsProgrammer", теперь он ваще все шьет, еепром в том числе
https://remont-aud.net/load/programmy/a ... -1-0-76010
Сообщение Starichok51 »
тут понадобилось купить новый программатор USBAsp.
сегодня получил на почте.
компьютер пишет "USB устройство не опознано". в диспетчере устройств вижу, что не удалось прочитать десриптор устройства.
я так понимаю, что программатор не исправен.
исправный программатор.
вчера даже не подумал покрутить его в руках. сегодня посмотрел с обратной стороны - сопля из припоя между контактами данных. убрал соплю, и он заработал.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4072439#p4072439"]исправный программатор.[/uquote]
Значит повезло. Обычно они работают без нареканий, но бывает иногда китаезы суют кварцы "от балды" вместо 12МГц, например на 17, или 27. прочем не всегда частота набита на обозначении. вот тут-то мороки возникают.
Сообщение Alex_641 »
Лучшее решение выкинуть USBasp на помойку, и заменить его на AVR isp !
Сообщение oleg63m »
Если руки не изжопы, то и 5-ю проводками прошить можно
Сообщение daaar »
Кто-нибудь собирал usbasp на mega328? Вроде собирается, прошивается светодиод горит. Но когда подключаю к ПК ничего не происходидт
В makefile заменил atmega8 на atmega328p
Схема:Изображение
Сообщение radteh »
И он код собрался без ошибок?
Сообщение daaar »
Без ошибок
Сообщение oleg63m »
юсби аспу для работы требуется драйвер. кварц нормальный? частота соответствует?
Сообщение daaar »
Китайский usbasp работает без нареканий. По кварцу есть сомнения, поставил тот что был в закромах
Сообщение GoldenAndy »
daaar, частота кварца соответствует прошивке?
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение daaar »
Прошивка вроде бы на 12мгц, как и кварц
Вернуться в «AVR»
