Усилитель на TDA2030.
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Ну да, потому и говорю, что неполноценно подойдет, забыл про шину -12 уточнить. А для проверки пойдет. Я TDA7294 испытывал, ватт даже 8-10 выжал примерно.
Чего- то Паяшик220 молчит.. А то, по его ответу понятно только то, что 12 вольт он подключил, а ЗЕМЛЮ нет.. и земля у него через джек поступает.
.. Ну, тогда уж всё, что угодно может быть...
"Не нада тараписа с изабильем!"(С)
Сделал по схеме из даташита плату, собрал, включил.. хорошо, ограничение по току от БП "предусмторел".. ничего не понял, забросил.. ещё одну длату сделал, собрал.. опять то же.. Оказалось, оба раза "вверх ногами" запаивал диод с выхода микросхемы на минус питания...
зы.. В процессе "экспериментов" выяснил, что эта микросхема спокойно работает и при отключённой "средней точке"...
еще вопрос какой усилитель тогда подойдет для питания от бп компа, не дорогой, и более мощный!?
Да тот же на TDA2030 только под однополярное питание. А для бОльшей мощности нужно бОльшее напряжение питания и всекакой усилитель тогда подойдет для питания от бп компа, не дорогой, и более мощный!?
а можно еще одну просьбу, вы не могли бы сделать ее в виде печатной плате а то я что то не пойму где плюс а где выходы и входы! Заранее спасибо!
Вот мост с однополярным питанием и платой. Только динамик ВОСЕМЬ Ом минимум. Хотя.. При питании всего 12 вольт.. Как знать, может, и 4 прокатит. Но если запердит-не удивляйтесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1810991
Только вот нарисовать в Лайайуте вам придется самостоятельно, коты-народ ленивый)
Еще небольшой совет.. Схема на микрухе типа TDA1557 всего из трех деталей при питании от 12 вольт компьютерного БП по всем параметрам лучше этого моста на 2030
TDA2030 рулит только при двухполярном, ну, или, хотя бы при более высоковольтном питании, чем 12в.
Перебрал несколько разных "автомобильных" микросхем УЗЧ - но ни одна так и не превзошла по качеству звука простейшую мостовую схему на паре TDA2003...
Может, конечно, я такой невезучий - мне попадались отвратительные микросхемы?
А 2030 хороша в штатном режиме, но при пониженном напряжении питания уж очень теряет в параметрах...
Вот у Шкритека издания "Мир" 1991 года на 239-й странице нарисована схема мостового включения 2030 с дополнительными транзисторами на выходе, BD907 и BD908.
Питание 2х22 В, мощность до 180 Вт, если верить автору, при Кг=1%.
За четверть века ничего нового, и то - проблемы...
Для того, чтобы от моста на 2030 получить эти 180 (?
) ватт, как минимум, нужны экземпляры микросхем с допустимым напряжением питания, выше применённого, и стабилизированный блок питания, способный отдать 10 ампер для питания каждого канала усилителя! Если блок будет без стабилизации, то уже при просадке питания на 10% мощность уменьшится до ста с небольшим ватт (и будет красивый феерверк при 5% превышении напряжения в сети!
Не понимаю, зачем такие проблемы?
А я вот не понимаю, как можно в 21-м веке снимать инвертированный сигнал с выхода одной микрушки и подавать его на вход другой?
Или снимать противофазные сигналы с коллектора и эмиттера транзисторного каскада?
Тот же инвертор на сдвоенном ОУ даст на порядок меньше гармоник при минимуме деталей.
Можно без ОУ http://reanimator-h.narod.ru/bridge.htm
На рис.2 - функциональная схема из Шкритека, если мне память не изменяет?
Сырицо специалист в таком деле, но я по такой схеме не собирал, испытывал затруднения с трансформаторами.
А к МС УМЗЧ у меня, как говорится, "душа не лежит".
микросхема TDA2030 очень плохо себя ведет на импульсных сигналах,так что не пригодна для HiFi,вот что она делает с прямоугольными импульсами
http://s019.radikal.ru/i634/1407/7b/e14472246e36.png
http://s019.radikal.ru/i619/1407/23/4b4efedb99b7.png
вот для сравнения осцилограма усилителя JLH
http://i023.radikal.ru/1407/56/4a0dedda0123.png
а вот усилитель класса А с повторителем Семынина на выходе
http://s52.radikal.ru/i137/1407/65/25e54371b78c.png
