Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение atac13 »
посмотрел .... интересно кому ?
подключил ослика как советовали ....
Сообщение uldemir »
во нашел схемку. МРБ 1172
Сообщение suslogon »
даже без ОС? что же там за ужос на выходе то!? :shock:
Сообщение diesel170 »
Меня больше ужаснула намотка на кольце 1000 витков проводом 0,08 мм. :o :)))
akl
Сообщение akl »
То же фаберже, но сбоку. И мотать столько не надо. Вполне достаточно 2*16(базовая и коллекторная) + 128 (анодная). Выходной ток подбирается R3 30...10кОм.
Сообщение RoboC »
Остряки :facepalm: .
Самое важное:
uldemir писал(а):МРБ 1172
Навскидку, кто подскажет "аналог ценовой" 34063 в SOT-23-5 или SOT-23-6?
akl
Сообщение akl »
Не очень понятная ухмылка. По мне, раньше больше ценилась возможность дешево из "говна сделать конфетку". Сейчас наоборот, дорого из конфетки делается гавно и преподносится в виде достижения.
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):даже без ОС? что же там за ужос на выходе то!? :shock:
Да ничего! При таком числе витков на кольце - какой будет ток насыщения? Там энергии совсем нету. Чего только стоит фраза "яркость вполне достаточная"
Зато как народ всполошился! Книжка, кстати, так себе. Хотя, интересна некоторыми нестандартными ходами.
Сообщение Dark_Rider »
Попробовал сделать в протеусе преобразователя на шим-е, наверняка многие тут встречали схожую
схему (где PWM)
[url=http://img.radiokot.ru/files/79236/medium/k8u07q4tk.gif]
без ОС, но не суть пока важно...
даже при минимальном ШИМе получается напряжение растет до упора, пока не пробивает транзистор, вплоть до 1кв, что слегка много.
нагружал резистором, все равно без разницы.
пока нет железок под рук, можно и так баловаться, но кто-то собирал в железе нечто похожее?
должно работать нормально по идее, но как то больно резко набирается напряжение....
abc
Сообщение abc »
Я собирал. Все нормально работает.
Главное, чтобы нагрузка резко не менялась.
crocodil
Сообщение crocodil »
Конечно, все будет работать. И дроссель не обязательно мотать вручную - можно взять готовый. Я тестировал похожую схему на лампах ИН-16 - все ок.
Скажу даже больше - у меня уже лежит готовая плата часов с анодными ключами такого типа. Может будет и прошивка к ним.
Если будет время сегодня, попробую собрать.
нагрузка резко не будет менятся из-за 6 ламп.
а вообще, как понять, на какую нагрузку такая схема может быть рассчитана?
или чем мощнее ставишь индуктивность, транзистор, тем и больше мощность?
crocodil, да, в теме про ГРИ обсуждали часть схемы с ОС, ваши часы ангар 18, но я схему не нашел на них, там даже часть прошивки выкладывали , которая отвечает за поддержание напряжения.
Сообщение atac13 »
dark_rider писал(а):Попробовал сделать в протеусе преобразователя на шим-е, наверняка многие тут встречали схожую
схему (где PWM)
если не сложно....скинте проектик в Протеусе .... :shock:
охота позыкать.. :)))
попробуйте, но не ругайтесь)
pwm_atmega.rar
(15.32 КБ) 156 скачиваний
:beer:
Сообщение wormaster »
Приветствую уважаемые коты :)) прошу помочь со сборкой схемы на max1771 из этой темы Часы на ИН-12
По этой схеме.
Получилось у меня вот такое порно(это моя первая рукодельная плата).
Признаков жизни не подает, на выходе 0. Гантелька 221K.
Конденсатор на входе единственное что нашлось вроде подходящего...
Все остальные компоненты как указано в схеме. Мог ли я каким то образом убить максимку и как вообще проверить ее работоспособность.
Сообщение Gudd-Head »
wormaster писал(а):Признаков жизни не подает, на выходе 0.
На выходе должно быть минимум 11 В если полевик не пробит. А если пробит — срабатывать защита по току.
Отмыть бы..хотя мне кажется, отмывка не поможет.
Поменял полевик, та же история хотя там не совсем ноль, 0,34V :shock:, подаю +5V 2А от источника для преносного IDE харда. Хм потрогал полевик на предмет нагрева вотльтметр закпрыгал в какие то нереальные цифры...
Схему нормально нарисуйте. И замеренные напряжения расставьте.
там конденсатор припаян, или он в воздухе висит? я точно такую плату собирал, и с 1 раза заработала.
и если я не глючу, преобразователь вообще выключен, там же 1 лапа от максимки идет на землю, которая ее выключает, а она не касается земли, это так? 4я которая. она идет к микроконтроллеру. попробуйте отмыть еще, а то нифига не видно
Вернуться в «Умные мысли»
