Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение wss60 »
Судя по распиновке, дисплей без встроенного контроллера.
(скорее всего под другой тип дисплея)
весма вероятно ставится несколко похожих вполне
wss60 писал(а):дисплей без встроенного контроллера.
таких цветных в природе не существует еще не придумали все цветники граф и серые SoG! даже если чип не виден с наружи ЯВНО он есть
Спойлервы видите суслика ?нет? я Тоже !
А он ЕСТЬ(с)
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
те кндеры что там стаят это умножители -зарядового насоса питающего выходные драва
Сообщение Рязанский »
Очень похоже. Надо ещё поискать как им управлять.
Есть ещё один дисплейчик 4-5'' со сгоревшим контроллером/скалером. Может, удасться и его куда прикошатить...
Сообщение wss60 »
Управление по аналогии с VGA монитором, но кроме этого там ещё и последовательная шина для настройки дисплея. И что туда отправлять не известно. Если только подключить логический анализатор и снять лог.
не в мелкотне LVDS и не пахло в болшинстве mелкотни промьл паралелный 8 или 16 битный фэйс
также и витайчах и гнусах...с Spi очень мало индюков
Было бы с чего снимать лог. Авторегистратор помер у меня на столе. Или статики, или шлейф коротнул. Вроде как и пытается включиться, но признаков жизни не проявляет. Может, и дисплей уже неисправен...
Сообщение Frogfot »
[uquote="Mrshilov",url="/forum/viewtopic.php?p=3156452#p3156452"]Бывает SPFD5408:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-2-4 ... st=ae803_1
Бывает ILI9341:
https://ru.aliexpress.com/item/LCD-Modu ... st=ae803_1
Возможны и другие варианты.[/uquote]
Народ, подскажите, как точно определить тип контроллера - какой регистр по какому адресу нужно прочитать?
Хорошему коту и в декабре - март :)
Сообщение Frogfot »
Короче, сам разобрался - надо отправить команду код 0x04 и затем прочитать 4 байта, 2 последних байта и дадут тип контроллера, только в железе не проверил.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Всем привет!
Как сделать так, чтобы динамически изменяемая информация на поле дисплея не портилась "бегущей тенью". Я не нашёл как называется этот эффект. Вот пример:
Пробовал ставить разную задержку - меняется скорость наложения и всё. Фаза этой "тени" плывёт...
Спасибо.
Сообщение wss60 »
У многих дисплеях есть выход (обычно подписан как TE) который выдаёт импульс начале каждого кадра или строки. С помощью него можно синхронизировать вывод изображения.
Сообщение Michael_Sch »
2Chettuser
Уменьшить объем выводимой информации. При написании спектроанализатора сначала сделал тупо обновление всех столбиков, но не понравилось мигание. Тогда маленько подумал, и сделал так:
Запоминал высоту столбика.
При получении следующего значения анализировал, выше или ниже.
Если выше, ставил цвет столбика, если ниже - фоновый.
И заполнял выбранным цветом прямоугольник соответственно от текущей высоты.
Т.е. получается или приращение столбика или стирание. Все стало плавно и не мигает.
Надеюсь, понятно объяснил.
Зачем, зубодер распроклятый, мучительный тянешь момент?
Тебе, стоматолог, сто матов измученный шлет пациент! (с) Вадим Шефнер
Chettuser
[uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=3210918#p3210918"]Если выше, ставил цвет столбика, если ниже - фоновый.[/uquote]
не хотелось, но придётся :(
PS: выхода TE там нет, к сожалению - простой однонаправленный SPI.
Сообщение Sergi »
У меня тень появлялась когда предварительно очищаешь знакоместо,пробелом например, а после пишешь. Переделал через вычисление начала строки от длины строки. Пишу без очистки. Если цифры не меняются тени нет.
ARV
Сообщение ARV »
Chettuser писал(а):не хотелось, но придётся
это единственный способ, если нет возможности организовать двойную буфферизацию.
при нехватке ОЗУ следует придерживаться принципа "никогда не обновлять область дисплея, на которой не изменилось изображение. при обновлении области никогда не очищать область перед обновлением, а выводить новую так, чтобы "фон" обновлялся одновременно с "рисунком", затирая прежний рисунок".
например, классический подход к выводу текста: символ рисуется по точкам нужным цветом, а фон остается тот, что был. минимум затрат на рисование символа, но при этом приходится предварительно стереть целиком знакоместо. в итоге текст мерцает. более корректный алгоритм: при выводе символа рисовать фоновым цветом "темные пикселя шрифта (нули)", и нужным цветом "яркие" (сам шрифт). В итоге одновременно будет и очистка, и текст - мерцания не будет.
с текстом просто, а вот с графикой намного сложнее...
Сообщение croc19 »
Рязанский Твой дисплей без встроенной памяти. Информацию нужно постоянно обновлять.
Стукнись в личку. Подброшу нормальный дисплей и ссылочку дам , где поподробнее все расписано про дисплеи.
Я тоже из Рязани.
Frogfot по определению контроллера немного неправильно. Код дисплея до 3,5 дюймов обычно лежит по 0 адресу.
Его опрашиваешь после сброса контроллера дисплея. У контроллеров с большей диагональю и соответственно с большим
разрешением, по разным адресам. Для примера смотри вложение.
РАСКЛАДКА_ПО_ДИСПЛЕЯМ.xls
(33 КБ) 556 скачиваний
Сообщение Кислый »
[uquote="Chettuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3210951#p3210951"][uquote="Michael_Sch",url="/forum/viewtopic.php?p=3210918#p3210918"]Если выше, ставил цвет столбика, если ниже - фоновый.[/uquote]
PS: выхода TE там нет, к сожалению - простой однонаправленный SPI.[/uquote]
грубо говоря нужно рисовать только изменения которые произошли в кадре, на не весь кадр целиком. На этом принципе построено сжатие любых видео файлов. Собственно именно поэтому когда включаешь ТВ с цифровым тюнером, то первые несколько кадров - это зеленая мозайка постепенно обретающая цвет.
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Chettuser
Да я так уже почти сделал. Времени нет закончить.
Сообщение znord »
Доброго времени суток . Попался в руки дисплей от подделки Айфон 4 надпись на шлейфе :Z35022-A40PA-802A-A810 v1 двухрядная колодка 40-pin(2x20),поисковик предлагает только один сайт (бесполезный). Второй напись на дисплее :1-я строка XT400288PK-B 130515 2-я строка
XNF-153-4.0W8-C 3-я строка JZX 20130618 на шлейфе XT400328PO V0
Может у кого из вас есть по ним что .спасибо.
Сообщение croc19 »
Фото шлейфа дисплея с 2 сторон выложи. Только покачественнее, чтоб дорожки видно было.
Сообщение znord »
вот здесь , если надо то под микроскопом могу сделать .
https://yadi.sk/d/KfizwvsK3RQsgt
спасибо
Вернуться в «Периферия»
