- п
- (84.95 КБ) 393 скачивания
Опознание радиоэлементов
РАзобрал магнитолу касетную в панельке 4 светодиода(ну они так обозначены)к панельке идет всего 2 контакта значит управление ведется по ик каналу(свет от этих светодедов не виден)в самой магнитоле тоже 4 похожих на светодид штуки и обозначены они на схеме так же на фото все ясно
С уважением, но то, что - "это всего лишь ключ.." это может оказаться всего лишь мнением.Sharapov писал(а):имхо схема не очень то и нужна... да и по каким чипам там искать? это всего лишь ключ, который управляет питанием..MIF писал(а):1. Искать схемы на 2009 год смысл есть. Искать надо не по марке, а по чипам.
Даже ключ может иметь разные схемы включения и функции. На разъёме Mini PCI, 3,3 Вольта может подаваться ещё куда-нибудь. Мне не раз приходилось ошибаться и самому. В этих нотбуках.. Кот коготь сломит.
Кстати!
Этот ваш пресловутый D5, может быть в корпусе SOT23-6, то есть 6-ти выводный корпус SOT23.
В таком случае, Mosfet может быть и P-канальный!
Si2325DS P-Channel -150 Вольт -1 Ампер
"TG" - возможно 2SK302, но в этом я совсем не уверен, поскольку 2SK302 ВЧ полевик.
спасибо за содействие
транзистор так и не был опознан, но, учитывая проведенные измерения, было установлено, что это P-канальный полевик, да и при таком включении через N-канальник питание бы не пошло. Заменил его на IRF7416 - и всё сразу отлично заработало, правда, еле запихнул его туда )) не было под рукой другого корпуса
кстати, попросил еще одного человека глянуть какой у него стоит транзистор на этом месте - у него был уже какой-то третий вариант, помимо моего и того что стоит в ноутбуке первого знакомого
поэтому, склоняюсь к тому, что это был либо неудачно подобранный аналог, либо брак самого транзистора - похоже что его Rds было слишком велико...
Помойму это конденсатор, если да, какая емкость?
P.S. там внутри дырка, и с другой стороны написано 8903 и 300+_10
- фотка
- (37.37 КБ) 557 скачиваний
Так сфоткай с другой стороны.Mix@il писал(а): другой стороны написано 8903 и 300+_10
Всего вернее 300 пф
Изготовлен в марте 1989 года.
Затрудняюсь оставить какое-либо мнение, после вашего опыта..Sharapov писал(а): транзистор так и не был опознан, но, учитывая проведенные измерения, было установлено, что это P-канальный полевик, да и при таком включении через N-канальник питание бы не пошло. Заменил его на IRF7416 - и всё сразу отлично заработало, правда, еле запихнул его туда )) не было под рукой другого корпуса
кстати, попросил еще одного человека глянуть какой у него стоит транзистор на этом месте - у него был уже какой-то третий вариант, помимо моего и того что стоит в ноутбуке первого знакомогопоэтому, склоняюсь к тому, что это был либо неудачно подобранный аналог, либо брак самого транзистора - похоже что его Rds было слишком велико...
Таких лапухов я не встречал, но, если всё это так и было, то это значит, что поднебесная уже путает транзисторы, когда клепает направо и налево нотбуки и прочую электротехнику..
Вообщем, загрузить бабину с другими СМД в установочный аппарат, дело не хитрое, так что это может быть похоже на правду.
В таком случае, возможно, транзистор работал на пределе и ограничивал пусковой, для нового PCI устройства, ток и оно не запускалось..?
Принимаю к сведению, что и такое возможно.
Последний раз редактировалось MIF Чт мар 25, 2010 17:14:24, всего редактировалось 1 раз.
а MI500 что такое?Всего вернее 300 пф
и еще: как вообще такие конденсаторы называются?
- (31.07 КБ) 489 скачиваний
КТMix@il писал(а): как вообще такие конденсаторы называются?
Керамический, Трубчатый
Скажите пожалуйста, как нумеруются контакты у этой мс, и где контакты для подключения питания
- (36.09 КБ) 409 скачиваний
1-й - рядом с ямкой в корпусе (ключом). Земля - 7, +питания - 14 (прямо напротив 1-го)Mix@il писал(а):Скажите пожалуйста, как нумеруются контакты у этой мс, и где контакты для подключения питания
Погорели два SMD-чипа в мультиметре. Фотка чипов - в приложенном файле. На одном (6-ножка) ясно видно "22", а дальше - хрен поймёшь, что за символ, типа зеркальное "С". Как его поименовать в поиске - непонятно. Во всех таблицах на "22" начинаются 22-вольтовые стабилитроны, или стабилизаторы. Однако в данном случае имеет место батарейное питание ~4,5 вольта и никаких признаков DC/DC. Так что, это никак не может быть 22-вольтовой хренью. На втором чипе (5-ногом) видно "33A" а впереди, по-моему, было "L". Может быть, у кого-то есть такой мультиметр, и он его уже разбирал? Тогда, может быть, подскажете, как этот чип на самом деле маркируется? Буду крайне признателен за любую помощь. Очнеь хочется восстановить девайс, крайне удобная и полезная вещь. К тому же, пинцетик этот подарен очень хорошим человеком и ему будет неприятно узнать, что его подарок был так бездарно угроблен.
- Погоревшие чипы.
- (73.75 КБ) 449 скачиваний
Последний раз редактировалось Штабскапитан Овечкин Сб ноя 13, 2010 18:34:28, всего редактировалось 4 раза.
Вся электроника работает на волшебном синем дыме, ибо, когда этот дым её покидает, электроника умирает.
4 Элемента 2И-НЕMix@il писал(а):Скажите пожалуйста, как нумеруются контакты у этой мс, и где контакты для подключения питания
1, 2 - логические входы первого элемета И-НЕ, 3 - его выход
4, 5 - логические входы второго элемета И-НЕ, 6 - его выход
9, 10 - логические входы третьего элемета И-НЕ, 8 - его выход
12, 13 - логические входы четвертого элемета И-НЕ, 11 - его выход
7 - земля (0В)
14 - питание +5В
выводы нумеруются (по фотографии):
первый - снизу слева
нижний ряд - слева-направо, верхний - справа-налево (т.е. против часовой стрелки, если смотреть сверху)
Да какая там SMD ?
Это он так обычную ЛА3 "раскорячил".
Страшно смотреть. Самого его бы так.
Да я про Штабскапитана, он SOT235 и расстрелянный SOT236 наковырял.
Слева похож на КТ315, справа КТ361.
Постарайся никогда не использовать МС Ворд для размещения картинок, это всё равно что фотоаппаратом гвозди забивать.
А главное - напрягает тех, кто пытается тебе помочь.
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Возможно оба КТ361Г, проще прозвонить.
не могу опознать диод на одном 148 надругом 168 и можно ли поставить 168 вместо 148
- (164.46 КБ) 536 скачиваний
