Сообщение DJ_Kiridza »
ага, т.е. тупо взять с даташита и подставить свои метки для перехода... ок, поняв... я просто первый раз пишу.. пасиб, буду знать!
мысли мысли штош вы вйотесь
над мойейу головойу
вы там мосга нинайдете
нед там мосга! йа тупойе (БОР)
Сообщение Gudd-Head »
DJ_Kiridza писал(а):ага, т.е. тупо взять с даташита и подставить свои метки для перехода... ок, поняв... я просто первый раз пишу.. пасиб, буду знать!
Да, в даташитах описано много готовых примеров (правда, не всегда верно =). Плюс ко всему, много интересного можно посмотреть в АппНотах.
угу, пасиб, буду иметь ввиду... :)
над мойейу головойу
Сообщение AndyWorld »
Прочитал в ДШ что команды SBIC SBIS влияют на FIFO UART. И рекомендуют использовать эти команды с осторожностью. А у меня как раз случилась проблема. Я проверяю на одной ноге наличие напряжения этими командами. Пихаю байт в порт. Получаю ответ. Это в автомате через 1 сек от таймера. Но вот когда мерию температуру мне нужно передать 4 байта, и после этого все слетает с катушек. Может прийти несколько запросов выдать бит напряжения, или отправится несколько раз температура. Вроде как где то накопились запросы и они обрабатываются несвоевременно. Может буфер ТХ нужно увеличить до 32х бит?
Сообщение DX168B »
Помоему проще сделать несколько проверок и записать результаты в ОЗУ. Потом отдельно отправить результаты из ОЗУ по UART и обработать ответы. После этого снова замеры и запись результатов в ОЗУ и снова отправка и обработка ответов. И так по кругу. То есть сначала в ОЗУ и от туда в UART.
Сообщение Necroteeth »
подскажите, плиз, как грамотнее всего В КОНКРЕТНОМ МЕСТЕ программы запустить таймер. после задания какого регистра таймер сразу начинает работать?
Сообщение ibiza11 »
после его включения =) регистр который настраивает частоту тактов (предделитель) таймера. если в регистре 0 - таймер остановлен. если !0 - считает
Ставим плюсы: )
Сообщение Switch »
Таймер заработает после того, как включится подделитель.
Отключив подделитель, можно поставить таймер на "паузу".
При настройках таймера, подделитель желательно запускать в последнюю очередь.
Сообщение Ruslan-maniak »
Здрасте всем. Изучаю сейчас передачу по уарту и столкнулся с такой проблемой. Не вызывается прерывание по опустошению UDR. Вот небольшой кусочек программы, даже исходя из него и независимо от кода инициализации уарта должно вызываться это прерывание(5-8 строки). Но увы. Подскажите кто-нить что я не так делаю.
main: LDI R17,low(String1*2)
LDI R18,high(String1*2)
STS StringAdres,R17
STS StringAdres+1,R18
LDI R16, (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE)|(1<<UDRIE)
OUT UCSRB, R16
LDI R16,0
OUT UDR,R16
JMP main
PS. Проверял код в АВР-студии и Протеусе.
Сообщение Rimsky »
А где инициализация скорости передачи и формата фрейма?
Вот тебе небольшой пример.
; инициализация аппартного юарта на прием - передачу
; вход: 	Y - символьная константа
; ресурс:	r16
; 9600 бод
; формат ответа модема  ”<\r><\n><response><\r><\n>”
INIT_HUART:
; Set baud rate
	ldi	YL, low  (51)
	ldi	YH, high (51)
	sts 	UBRR0L, YL
	sts 	UBRR0H, YH
; Enable receiver and transmitter
; инициализируем прерывания на прием и передау данных
	ldi 	r16, (1<<TXCIE0)|(1<<TXEN0)|(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)
	sts 	UCSR0B, r16
; Set frame format: 8data, 1stop bit
	ldi 	r16, (3<<UCSZ00)
	sts 	UCSR0C, r16
	cbi	FLAGS, HU_COM_FLG		; инициализируем прием
	ret
А вообще советую чаще заглядывать в доку!
Да всё это есть. и без использования этого прерывания всё работало и передавалось. Меня интересует какой фактор может повлиять на то что прерывание не вызывается, так как
OUT UCSRB, R16
и даже принудительно обнуляю UDR
LDI R16,0
OUT UDR,R16
Что ещё нужно этому прерыванию для вызова?
Ruslan-maniak писал(а):и даже принудительно обнуляю UDR
Гы, вы его обнуляете, а прерывание-то по опустошению :))
Глобально прерывания разрешены? Стэк инициализирован?
Сообщение DX168B »
Только что хотел про то-же написать, но опередили. :)))
А, точно, разрешение на глоб.прерывания забыл. Большое спасибо. :beer:
Сообщение Roman Venom »
такая проблемка. если код программы относительно небольшой (например как ниже), то с адресацией прерываний проблем нету.
;Прога делает следующее. Управляет скоростью мигания светика(PD6), путём переноса числа из буфера ЮСАРТа в регистры 16-битного таймера№1.
.device ATmega16
.nolist
.include "D:\Program Files\Atmel\AVR Studio\Appnotes\m16def.inc"
.list
;определяем переменные
;рабочие:
.def work=r16
.def work1=r17
.def h_part=r19
.def l_part=r20
.def t_count1_L=r21
.def count1_symbol=r22
.def t_count0=r23
.def t_count1_H=r24
.def speed_value=r25
;порты:
;PORTD
.equ UH=PD6
.equ ADC0_ram=0x0 ;0x1
.equ ADC1_ram=0x14;
.equ ADC2_ram=0x28
.equ ADC3_ram=0x3C
.equ ADC4_ram=0x50
.equ ADC_count_ram=0x0;0x2
.equ TMR1_ram=0x2
.equ byte_count=0x4
.cseg
.org 0x0010
jmp RESET ; Reset Handler
jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
jmp TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
jmp TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
jmp TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
jmp TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
jmp TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
jmp TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
jmp TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
jmp SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
jmp USART_RXC ; USART RX Complete Handler
jmp USART_UDRE ; UDR Empty Handler
jmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
jmp ADC ; ADC Conversion Complete Handler
jmp EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
jmp ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
jmp TWSI ; Two-wire Serial Interface Handler
jmp EXT_INT2 ; IRQ2 Handler
jmp TIM0_COMP ; Timer0 Compare Handler
jmp SPM_RDY ; Store Program Memory Ready Handler
EXT_INT0:ret
EXT_INT1:ret
TIM2_COMP:ret
TIM2_OVF:ret
TIM1_CAPT:ret
TIM1_COMPA:ret
TIM1_COMPB:ret
;TIM1_OVF:
TIM0_OVF:ret
SPI_STC:ret
;USART_RXC:
USART_UDRE:ret
USART_TXC:
ldi YH,0x2;извлекаем значение счётчика
ldi r28,byte_count
ld work,Y+
cpi work,1
breq USART_TXC_exit
inc work
ldi YH,0x2
ldi r28,byte_count
st Y+, work
;cbi UCSRA,TXC
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC0_ram
ld work,Y+
ld work1,Y+
sbi PORTC, PC7
nop
nop
out UDR,work1
nop
nop
nop
nop
out UDR,work
reti
USART_TXC_exit:
cbi PORTC, PC7
;---clear byte_count
clr work
ldi YH,0x2
ldi r28,byte_count
st Y+,work
cbi UCSRA,TXC
cbi UCSRB,TXCIE
reti
;ADC:ret
EE_RDY:ret
ANA_COMP:ret
TWSI:ret
EXT_INT2:ret
TIM0_COMP:ret
SPM_RDY:ret
;	///TMR1 OVF///
TIM1_OVF:
;запретить прерывания по переполнению
;извлекаем номер периода и продолжаем счёт
clr work
out TCCR1B,work;останов таймера
out TCNT1H,work;сбросить таймер-счётчик
out TCNT1L,work
ser work
out TIFR,work;cбросить флаги таймеров
main:
ldi YH,0x2
ldi r28,TMR1_ram
ld work1,Y+
mov t_count1_H,work1;записать число с компа в реги.
;ldi work1,10
mov t_count1_L,work1
exit_1:
ldi work,0b00000011
out TCCR1B,work;пуск таймера 1 с преддел.
out TCNT1H,t_count1_H;записать число с компа в реги таймера
out TCNT1L,t_count1_L
clr work1
sbis PORTD,UH;светик вкл?
rjmp led_on;
rjmp led_off;тогда вырубить
exit:
;sbi ADCSR,ADSC
;sbi UCSRB,TXCIE
reti
led_on:
sbi PORTD,UH
rjmp exit
led_off:
cbi PORTD,UH
rjmp exit
;	///USATR RXC///
USART_RXC:
sbi UCSRB,TXCIE
;cbi UCSRA,TXC
ldi work,0b00000000;stop timer1
out TCCR1B,work;
cbi PORTC, PC7
nop
nop
in work1,UDR;cчитываем байт
ldi YH,0x1
ldi r28,TMR1_ram
st Y,work1
sbi PORTC, PC7
nop
nop
out UDR,work1
nop
nop
ldi work,0b00000011;предделитель
out TCCR1B,work
reti
ADC:
;cbi ADCSR,ADEN
clr work
;----///извлекаем значение счётчика///
ldi YH,0x2
ldi r28,ADC_count_ram
ld work,Y
cpi work,0
breq ADC_0
cpi work,1
breq ADC_1
cpi work,2
breq exit_ADC
ADC_0:
ldi YH,0x1
in work,ADCL
in work1,ADCH
ldi r28,ADC0_ram
st Y+,work;ADC0H
st Y+,work1;ADC0L,
rjmp exit_ADC
ADC_1:
in work,ADCL
in work1,ADCH
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC1_ram
st Y+,work
st Y+,work1
exit_ADC:
ldi YH,0x2
ld work,Y+
inc work
ldi YH,0x2
st Y+,work
;ldi work,0b00000011
;out TCCR1B,work;останов таймера
cpi work,2
breq clear_ADC_count_ram
rjmp exit_ADC1
exit_ADC1:
ldi work,0b00000011
reti
clear_ADC_count_ram:
clr work
ldi YH,0x2
st Y,work
rjmp exit_ADC1
RESET:
ldi r16,high(RAMEND) ; Main program start
out SPH,r16 ; Set stack pointer to top
ldi r16,low(RAMEND)
out SPL,r16
sei ; Enable interrupts
;	///PORTA///
ldi work,0b10001111
out DDRA,work
clr work
out PORTA,work
;	///PORTD///
ldi work,0b11111111
out DDRD,work
ldi work,0b01000000;светик на РД6
out PORTD,work
;	///PORTD///
ldi work,0b00011111
out DDRB,work
;	///PORTC///
ldi work,0b10000000
out DDRC,work
;	///настройка таймера 1 на прерывание по переполнению///
out TCCR1B,work;
ldi t_count1_H,0x00;
ldi t_count1_L,0x00;
out TCNT1H,t_count1_H;clr TCNT
out TCNT1L,t_count1_L;clr TCNT1
ldi work,0b00000100;разрешить прерывание по переполн. таймера1
out TIMSK,work
;	///настройка USART///
; Set baud rate
ldi work,23;предделитель для 19200бодов при частотe 7.3728МГц
out UBRRL,work
ldi work,(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<UDRIE);разрешить П/П, разрешить прерывание по принятому байту в UDR
out UCSRB,work
; Set frame format: 8data, 1 stop bit, no parity
ldi work,0b10000110;(URSEL, UCSZ1, UCSZ0)
out UCSRC,work
ldi work,0b00001110;(URSEL=0) - доступ к записи UBRRH
out UCSRC,work
clr work;
out UBRRH,work;в книгах не видел, но на форумах читал что надо очищать его.
;out UCSRA,work
cbi UCSRB,RXCIE;запрет на прерывание по принятому байту.
sbi UCSRB,TXCIE
;	///настройка АЦП///
;*настройка опорного напряжения, смещения, выбор кол-ва входов*
ldi work,0b00000000
out ADMUX,work;5 каналов АЦП, смещение вправо, 5 входов
;*вкл/выкл АЦП опорного напряжения, смещения, выбор кол-ва входов*
ldi work,0b11001110
out ADCSR,work
;main loop
main_loop:
out TCCR1B,work
out TCNT1H,t_count1_H;заряжем таймер первым значением
sbi UCSRB,RXCIE;разрешаем прерывание "байт с компа в буфере"
;---------///clr SRAM///----------
clear_SRAM:
clr work1
clr work
;---------clr ADC0_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC0_ram
clear_ADC0_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC0_ram
clr work1
;---------clr ADC1_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC1_ram
clear_ADC1_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC1_ram
clr work1
;---------clr ADC2_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC2_ram
clear_ADC2_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC2_ram
clr work1
;---------clr ADC3_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC3_ram
clear_ADC3_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC3_ram
clr work1
;---------clr ADC4_ram
ldi YH,0x1
ldi r28,ADC4_ram
clear_ADC4_ram:
inc work1
st Y+,work
cpi work1,20
brne clear_ADC4_ram
clr work1
;---------clr ADC_count_ram
clr work
ldi YH,0x2
st Y,work
;---------clr TMR1_ram
ldi YH,0x2
ldi r28,TMR1_ram
st Y,work
main_loop_1:
sbi ADCSR,ADSC
rjmp main_loop_1
А вот если код увеличивается в объёме... Например, добавляется кода в обработке прерывания таймера 1. То прерывания после установления флага не работают. А некоторые выбрасывает не на свой адрес в таблице прерываний. Как с этим бороться?
Успех - императив!
Сообщение Pooher »
.cseg
.org 0x0010
И что бы это значило...?
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение DX168B »
Ахинея у вас с векторами.
У таких МК, как MEGA16, каждый вектор идёт через адрес.
.org 0x0000
.org 0x0002
.org 0x0004
.org 0x0006
.org 0x0008
Выход из прерывания делается по команде RETI, а не RET.
Скопируйте из даташита вектора и заменяйте значения $00Х на .org 0x000X так, как я показал выше.
Следующий приём поможет сократить размер писанины:
.org 0x0000
.org 0x0002
reti ; jmp EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
.org 0x0004
reti ; jmp EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
То есть комментите векторы и сразу там пишете RETI
Если Вам потребуется какой-нибудь вектор, то сотрёте RETI вместе с точкой с запятой и пишете после векторов обработчик со своей меткой.
В конце векторов начинаете писать свои обработчики, например всё можно заменить проще:
.cseg
.org 0x0000
rjmp RESET
.org 0x001A
rjmp USART_TXC ; USART TX Complete Handler
.org INT_VECTORS_SIZE
USART_TXC:
;Ваш код обработки прерывания USART
reti
RESET:
;Отсуда начинается ваша программа
ldi r16, Low(RAMend)
out SPL, r16
ldi r16, High(RAMend)
out SPH, r16
;Далее настраиваете порты, USART и все остальное.
sei ;Разрешим прерывания и едем далее по своей программе.
DX168B
Спасибо, сделал как вы советовали, но результат остался прежним :( .
А потом... Оказалось что я - идиот, и в новом проекте не указал имя устройства, поэтому и не работало.
П.С. В итоге результат положительный, РадиоКот опять помог :))
Pooher
Уже начинались танцы с бубном, но всё без толку :)))
Успех - императив!
Сообщение DX168B »
Я как понял, Вы недавно начали осваивать МК?
По поводу векторов: Возьмите и сравните вектора из даташитов на ATTINY2313 и ATMEGA16
А именно обратите внимание на адреса векторов.
У тини2313 они перечисляются по порядку, а вот в меге16 перечисляются через один адрес.
Чтобы правильно их расставить, существует директива .org (address) Каждый вектор располагается в своём порядке. Когда срабатывает прерывание, то рабочую точку программы бросает на соответствующий адрес. Там лежит команда jmp куда-то. Если вектор не нужен, то можно сразу записать туда reti. Или записать только используемые вектора, расположив их директивами .org
Например, из всех векторов нам нужны только прерывание TIM1_OVF , USART_RXC и ADC
Тогда поступим так:
.cseg
.org 0x0000
jmp RESET ;От суда мы идем в начало программы, после подачи питания.
.org 0x0010
jmp TIM1_OVF ;От суда мы идём в обработку прерывания по переполнению таймера 1
.org 0x0016
jmp USART_RXC ;От суда мы идём в обработку прерывания приёма данных с USART
.org 0x001C
jmp ADC ;От суда мы идём в обработку прерывания АЦП
.org INT_VECTORS_SIZE ;Это указывает на конец таблицы векторов прерываний
; Тут наши обработчики прерываний
TIM1_OVF:
; Код обработчика по переполнению таймера 1
reti
USART_RXC:
; Код обработчика по приёму данных с USART
reti
ADC:
; Код обработчика АЦП
reti
; Тут наша основная программа (начало)
RESET:
out SPL, r16
out SPH, r16
Будут вопросы, выкладывайте суда. Поможем. :)
DX168B
Ага.
Тогда поступим так:
Благодарю за совет!
П.С. Написал программу, но в ней были задействованы рег. пары (не хватало регистров; в этом плане с пиками удобнее). Сейчас вот решил обойтись парочкой регистров и ОЗУ (20 тактов мне не решают ничего). Вот и вылезли приколы... Зато ликбез очередной получился, что не может не радовать.
Успех - императив!
Вернуться в «AVR»
