Мелкие вопросы по теории
Сообщение Gudd-Head »
Hudgun писал(а):Подскажите пожалуйста для чего применяются оптопары в корпусах, например PC817. Обычные понятно, а в корпусе для чего?
Как и сказал МитяРа, для того же и применяются: открывать транзистор при протекании тока через светодиод. При этом разность потенциалов между диодом и транзистором может достигать 5 кВ, => гальваническая развязка :)
Их очень часто применяют в импульсных блоках питания: диод в цепи вторичной обмотки, транзистор — в первичной.
Сообщение Arlleex »
У меня вопрос.
Как работает ИИП? Я правильно понял, что:
1. От сети 220В напряжине поступает на высоковольтный выпрямитель, где переменка преобразуется в постоянку. Эта постоянка подается на высокочастотный генератор тока... дальше не понятно. какой формы сигнал с генератора? Сколько вольт подается с генератора? И что, выпрямленное 220В (не считая активного, на самом деле оно меньше) прямо подается на генератор?
какова частота генератора?
Сообщение МитяРа »
Stalker46..
Как работает ИИП?
Это, смотря какой.. они ведь разные бывают..
Высоковольтным обычно называю уровни выше 1000 вольт, а тут - просто выпрямитель..
Не обязательно тока, может и напряжения.. от сземы ИИП зависит..
Опять-же - разный.. от схемы зависит.. и от типа преобразователя..
Что ты подразумеваешь под словом "активный"?
Выпрямленное 220 будет 310 постоянки без нагрузки..
разная.. от 20кГц и до десятков МГц...
Сообщение ploop »
МитяРа, не пугай котёнка :)
Stalker46, смысл в том, что если увеличить частоту, размеры трансформатора нужны будут меньше. Допустим, на 100кГц транс нужен уже в десять (если не больше) раз меньше, чем для 50Гц.
Сообщение Arlleex »
разве эффективная составляющая переменного тока больше размааха амплитуды переменного напряжения?
ведь:
[img]http://radiokot.ru/start/analog/advance/01/02b.gif
[/img]
здесь размах амплитуды полупериода болше, чем эффективное напряжение!!! значит, наоборот, если напряжиение в розетке 220В, то эффективное постоянное будет меньше...
Сообщение ploop »
Амплитуда как раз и есть 310В, а 220 - это эффективная составляющая :)
Сообщение Arlleex »
ну хорошо, а дальше, куда идет ток? наверное теперь на высокочастотный трансформатор импульсный. что делает он?
Stalker46 писал(а):куда идет ток? наверное теперь на высокочастотный трансформатор импульсный. что делает он?
То же самое, что и обычный трансформатор: масштабирует ток или напряжение.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Чт июл 16, 2009 13:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
что делает он?
Трансформатор - трансформирует.. Это ясно из названия..
А вот ЧТО он трансформирует - это опять зависит от схемы преобразователя...
Сообщение Arlleex »
допустим, что он был понижающим, уменьшил сигнал до эффективного напряжинея 5В. и идет цепь на ФНЧ для того, чтобы избывиться от паразитных ВЧ помех. так?
Сначала выпрямитель, а потом ФНЧ. Да, так.
Сообщение Arlleex »
т.е. с выпрямителя если небольшие пульсации (они есть всегда) и их сглаживает до конца ФНЧ? Но почему на ФНЧ, а не на ФВЧ. ведь частота генератора может быть и болеш 20кГц?
Stalker46 писал(а):Но почему на ФНЧ, а не на ФВЧ. ведь частота генератора может быть и болеш 20кГц?
:))) Спасибо, поржал :)))
После выпрямителя у нас однополярные импульсы, из которых нам надо выделить постоянную составляющую. Поэтому ФНЧ.
Сообщение Arlleex »
после выпрямителя - импульсы, тогда выпрямитель - диод обычный что ли? или форма сигнала такая, что нельзя сказать, какой выпрямитель...
Сообщение ploop »
Зачем обычный, волшебный! :)))
Схема выпрямителя зависит от схемы преобразователя. Может быть один диод, может два, четыре... а может и ни одного - на транзисторах, т.н. синхронный выпрямитель.
Сообщение МитяРа »
Это на самом деле не ФНЧ и не ФВЧ, а интегратор..
Для того, чтобы как Gudd-Head написал "выделить постоянную составляющую"..
Т.е. проинтегрировать импульсы со вторички транса....
Сообщение Arlleex »
дада, я вижу)спасиба) просветил. значет в зарятках телефонов импульЗники свистяД)))
Сообщение alkg »
Здесь http://www.theringlord.org/forum/showthread.php?t=41029 есть схема http://cynake.sandwich.net/Temp/Cap%20W ... ic%203.gif
Там непонятно Variac трансформатор на сколько вольт? или не имеет значения? 20вольт ?
firing cap для открывания тиристора?
Сколько микрофарад лучше поставить и какой тирристор , сварить цветные металы . Смысл firing cap и тиристора ? почему не кнопкой
Сообщение GRAF »
А вы читали, что там написано?
Variac (for variable voltage)
Любой, смотря какое напряжение вам нужно.
alkg писал(а):Смысл firing cap и тиристора ? почему не кнопкой
А вы успеете кнопку так быстро нажать и отпустить как конденсатор разряжается?
Всё таки вы не читали описание, а ведь там всё есть:
All it does is charge a tiny capacitor that is going to fire the triggering pulse to the SCR, to have the SCR dump the capacitor bank's energy.
Даже ещё нужно процитировать:
You have a simple dual-pole switch to disconnect the timing cap from the low-voltage power supply so it doesn't short that into the weld too.
UPD
И еще, забыл ответить "почему тиристор".
Потому что ток гигантский.
Сообщение alkg »
Английский плохо понимаю . И переспросить всегда лучше .
Спасибо!
Вернуться в «Теория»
