Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Вот и у меня так же и получилось что изменение яркости заметно в затемненом помещение (на свету практически не видно)
я просто думал (и это видно по видео которое выкладывал ChipManyke)
что идеально должно получиться как у него в наборе от МастерКита
там то яркость регулируется со страшной силой что при максимуме почти буков не видать
а индикатор то такойже и ключ такойже
как то они это сделали
вот что мне не давало спать :)
а так это у меня давно получилось
честно говоря особого кайфа я не получил от этого
по моему достаточно просто гасить посветку при длительном простое и все
а так - выпендреж все это и практически никому не нужная фенечка
извените - это мое и только мое мнение
раз надо сделаем - я для сэбэ уберу регулировку нахрен
а забыл мы же договорились что у нас это в настройках будет :)
Сообщение SarCity »
2 dt_andrew
А как в "МАКСИ" будет отображаться изменяемый параметр? Блоками или как в усилителе эклипс (вертикальными линиями)?
А в процентах или децибелах?
А валкодеры (промышленные) любого типа?
Мявтор!
а что, неужели это настолько важно сейчас, как будет отображаться
на период отладки - блоками
как и было и в условных единицах
а там посмотрим
валкодер любой, который дает сигнал на А и Б сдвинутый по фазе на 90 град.
Сообщение TRAFF »
SarCity писал(а):2 dt_andrew
Да я тоже за такой тип отображения; делее еще одно - было бы не плохо для управления вентиляторами использовать функцию с дельтой температуры, а то постоянно получается что реле цокает и цокает, и вентиляторы включаются и выключаются; еще кое что лучше для включение вентилятора сделать меньшую минимальную температуру, не +45С, а хотябы +25С - так сказать при наладке очень удобно... А так все отлично, продолжаем в том же тонусе... :)))
Мявтор!
гистирейсис (неправильно написал но понятно о чем речь)
настраивается черес меню параметров
не читали похоже вы друзья параметры макси
по отображению индикатора я уже ответил
для меня счас это не важно, другой работы полно
было время когда обсуждались требования к МАКСИ
приняли участие в нем еденицы так что счас не в тему говорить
когда сделаем отладим если возможностей по памяти будет хватать и т.п.
и это будет действительно красиво
то почему бы и не сделать
счас я думать даже не буду об этом
это для основной прошивки это не принципиально
Сообщение SarCity »
2 dt_andrew
Давайте я Вам хоть с печатками помогу, а то замучал вопросами, время отнимаю. Скиньте куда-нибудь нарисованные схемы, а я разводить буду :wink:
ПС: гистерезис
Мявтор!
спасибо - пока рано
есть мелкие моменты которые не конца определены
в смысле на каких выводах это все будет окончательно
как только так обращусь если что - взял на заметку
мне б вот кто с другой проблемой кто помог
времечка подкинул бы вот это была бы помощь счас :)
Спасибо за желание помочь - искренне говорю
если что - обязательно :)
Сообщение TRAFF »
dt_andrew писал(а):гистирейсис (неправильно написал но понятно о чем речь)
Не понятно как, только можно выставить мах темп. срабатывания, объясните пожалуйста...
Мявтор!
имелось ввиду
выставили температуру срабатывания (вкл вентилятора) например
50С а гистерезис 5
тогда вентилятор выключиться при 45С (50-5)
и реле не будет постоянно щелкать в критической точке 50С
в вер. 2 это работает и сейчас правда там гистерезис постоянный в 3 или 5 С (не помню счас) и не настраивается
а в МАКСИ будет настраиваться
и при чем сдесь вопрос по выставлению максимальной температуры я не понял честно говоря
Сообщение TRAFF »
И все-таки я уже поставил 50 град. и так как и раньше всего на 51 вкл. вентилятор и на 50 град. выключается, и никакого гистерезиса нет. Извините но это правда. :cry:
Мявтор!
проверим еще раз
версию прошивки огласите
и количество датчиков
посмотрел код
вот
if ((temperature1 > ds18x20) || (temperature2 > ds18x20))
PORT_VENTIL |= _BV(PIN_VENTIL);
if ((temperature1 <= ds18x20 - TEMP_GIS) && (temperature2 <= ds18x20 - TEMP_GIS))
PORT_VENTIL &= ~(_BV(PIN_VENTIL));
temperature1, temperature2 = измеренная температура
ds18x20 = максимальная
TEMP_GIS = гистерейзис = 2 (не 3-5 как писал)
если температура хоть на одном датчике превысила максимум - вентилятор включаем
если температура на обоих датчиках стала меньше максимума - 2 градуса - выключаем
поэтому версию прошивки и прошу
Сообщение TRAFF »
В схеме присутствуют 2 датчика, и прошивка от 11.07
Сообщение ChipManyak »
Это древняя прошива. Последняя от 22.12, ищи в ветке...
Там гистерезис имеется, как было обещано, и у всех кто
внимательно следит за темой, работает в идеале!
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение TRAFF »
Теперь все ок. Прошил версией от 22.12 и все стало на свои места. Простите за беспокойство. :)) :oops:
Мявтор!
бывает :)
Мявтор!
Привет всем!
БЕТА прошивки была готова еще почти неделю назад
жутко все не понравилось - работало оч медлено
после выяснения причин и устанения их приступил к сборки "релиз кандидата"
это просто для информации - обещал вроде
сейчас пока все идет замечательно
правда есть сообщение, которое кого то может огорчить
скорей всего управление подсветкой (плавное) скорей всего не будет
просто будет вкл/выкл (ну и при определенных режимах сама будет включаться выключаться)
остальное все по плану
Сообщение Hichkok »
Подсветка неважна. Вкл\выкл. достаточно. Смысл в плавной регулерке если она(подсветка) жёто-зел? И так видно неважнецки.
Лучше добавить более полезные функции.
Бороздил сайты в инете-нашёл RDS на 2313 и TDA7330B,может пригодится Андрей?
Шлёпнул сюда.
http://slil.ru/27352328
И ещё нескромный просьба,можно на схемку глянуть.
Хочется уже платку под Амфитон развести.
Ждемс с нетерпением.
Пасибки. :))
Последний раз редактировалось Hichkok Ср апр 01, 2009 09:59:22, всего редактировалось 2 раза.
Мявтор!
еще немного подработаю оформлю и наверно к концу недели выложу схему основного блока
до остальных - нарисовать пока руки не доходят
в железе все спаяно и лежит на столе
просто люблю когда красиво и понятно
поспешиш........ - ну вобщем понятно
думаю договорились :)
Сообщение SarCity »
dt_andrew писал(а):еще немного подработаю оформлю и наверно к концу недели выложу схему основного блока
Ждем с нетерпеньем :)
Сообщение zvykov »
доброй ночи всем.оч заинтересовался проектом (ver2), вот тока мне не надо куча входов и тылы.слышал ли кто о tda7315 , tda7319 ??????? если да то отзовитесь пожалуйста.заранее благодарен.
