Windows 7 вопросы и ответы
Сообщение SW_Сервис »
А что, в Лисе нельзя правую мышь на картинке нажать, далее "сохранить как...", а потом уже думать что, какой файл и чем его открыть? А webp ФорматФактор легко берет.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
надо загрузить программу которая конвертировала фа ил в видимое изображение , расширение по научному так ,что ли
Вот жеж трабла... :facepalm: http://www.pcfreetime.com/ Format Factory
Сообщение vovw »
ноутбук самсунг запускается и через некоторое время гаснет экран отключается
Сообщение Asaba »
Скорее всего в ремонт нести. С обнулением! :)))
Сообщение vovw »
можно подробности ,что может быть может сбой программы
Сообщение BlackKilkennyCat »
да миллион причин. как программных так и аппаратных. Не обижайтесь, но если смена расширения файла для Вас равносильна конвертации, то Asaba верно сказал - нести в ремонт.
Сообщение vovw »
да призадумался
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3897799#p3897799"]ноутбук запускается и через некоторое время гаснет экран отключается[/uquote]
Частая причина , перегрев . Забит мусором , (Термопаста на видеокарте высохла)
Вообще с самцом такая причина бывала при установки винды .
Снёс ХРюшу , стал ставить 7ку .
Начинается установка , и где то на 80ти процентах БАХ и в отключку .
И так несколько раз.
Закинул самца в холодильник , без обмана , минут на 30ть.
Установил новую семерку , больше не сбоил. :wink:
Продал его знакомому лет пять назад , по моему все еще жив. :)))
Аппарат довольно старый с малым винтом на 64Гига . 2007гв.
Сообщение vovw »
в холодильник положить надо компьютер ,на сколько минут
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3897851#p3897851"]в холодильник положить надо компьютер[/uquote]
:tea: Речь вроде про ноут была ? :roll:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3897799#p3897799"]ноутбук самсунг запускается[/uquote]
Сообщение vovw »
ну да ноут так назвал его
Сообщение Nikson1 »
:tea: Ну я про ноут и говорил .
Можно кинуть в холодильник , не в морозилку . На пол часика .
И посмотреть время его работы .
Если время работы увеличится и произойдет очередной уход в защиту , значится придется чистить и менять термопасту.
Сообщение vovw »
попробую а не может быть ,что аккумулятор ноут не очень новый
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3897857#p3897857"]попробую а не может быть ,что аккумулятор не очень новый[/uquote]
Аккумулятор тут не при делах , если нормальный блок питания .
Да , чуть не забыл, аккумулятор сними , если в холодильник будешь ноут ложить .
жуть...
Сообщение Maykill »
ТОПИТЬ- однозначно... ;-)
Сообщение vovw »
ноут бук вовремя забыл из холодильника вытащить тепрь как
Сообщение АлександрNZ »
В микроволновку, режим разморозки.
Сообщение MrLeo »
Коллеги, вы полегче на поворотах! Ща насоветуете человеку!
