Создание ЧПУ
Сообщение sa-ta »
часовые платки..
на арме, 2 стороны, опробовал новые сверла - вроде нормальные:
под микроскопом (опять при проявке не смылись некоторые участки):
на меге с матрицами. вторую сторону стравливал полностью, поэтому немного передержал, есть дефекты.
сверлил опять 2 заготовки разом. контурил 2 раза - толщину одной, потом насквозь.
под микроскопом
Сообщение Vadim_vv »
Что нужно для 3Д принтера? Остался первый станок с фанеры, 3 оси, поле 250*250мм. Думаю подогрев инсталлировать, экструдер, но пока не понятно, какой контроллер на это нужен, механизм подачи жгута АБС, где лучше закупить. Есть у кого опыт? Да и софт какой нужен? Порт ЛПТ? Кинтесь ссылкой с подробным описанием пжлст.
Сообщение Sailanser »
А чего тут описывать то. Итак для 3D принтера надо.
1. Определиться с моделью 3D принтера. :))
2. Двигатели Nema17.
3.Шариковые втулки.
4. Направляющие.
5. Зубчатый ремень + шпули.
6. Электроника Arduino MEGA 2560 R3 + RAMPS 1.4 работает через USB
7. Экструдер он нитку тянуть будет.
8.Нот энд он нитку плавить будет.
9. Подогреваемый столик дабы печатаемая модель прилипала.
Вроде ничего не забыл. У самого на данный момент уже все ездит и работает.
Sailanser, спасибо за скорый ответ)
повторюсь - 3 координаты у меня есть, с моторами, с контроллерами (степ/дир) хочу попробовать из него 3д смастерить.
Насколько понимаю из Arduino MEGA 2560 выходит степ/дир на драйвера ШД?
какой экструдер лучше? какой хот-енд (диаметр головки) более распространен (0,3мм?) диаметр шнура 3 мм? Где лучше взять стол-подогрев?
Vadim_vv писал(а):Sailanser, спасибо за скорый ответ)
Если к примеру городить на ЧПУ то три мотора уже есть по XYZ остается мотор на экструдер, сам экструдер (его можно купить готовый) либо же выпилить из фанерки как я и сделал http://www.thingiverse.com/thing:31267
Да ардуинка идет с драйверами и из нее выходит степ/дир на драйвера ШД. она состоит из непосредственно самого модуля Arduino MEGA 2560 и шилда Ramps 1.4 ардуинку можно купить готовую шилд к примеру самому собрать http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4 драйвера движков на a4988 лучше готовые прикупить. Можно к примру не париться и взять сразу все готовое в сборе http://ru.aliexpress.com/item/Mega-2560 ... 93725.html
Какой экструдер лучше хуже тут вряд ли кто то даст однозначный ответ как говориться каждый монах хвалит свой монастырь. Хот энд в принципе сейчас в основных это макергреар http://www.makergear.com/products/extruders и новый от марлина http://merlin-hotend.de/ http://www.reprapdiscount.com/hotends/5 ... d-set.html а так же еще дофига вариаций, польские, немецкие, китайские, сделанные на коленке в домашних условиях.
Если брать диаметр сопла в хот энде то именно распространенных как таковых нет большие детали удобно печатать соплом 0,5 маленькие 0,3.
Диаметр прутка сейчас постепенно по большей части все переходят на 1,75 мм.
Стол подогрев так же можно и самому сделать http://reprap.org/wiki/PCB_Heatbed если дома получиться откатать 20 на 20 см можно готовый прикупить http://ru.aliexpress.com/wholesale?Sear ... 0420221402
В итоге практически всю электронику можно сделать самому, на нее на все есть необходимые файлы
Потом когда все доведено до ума в ардуинку заливается прошивка и в ней уже все выставляется и сколько датчиков и сколько нагревателей, и коэффициенты перемещений и пр. и пр.
Сообщение sa-ta »
мои слесаря опять ушли в запой...
остаток денег "спустил" в материал.
теперь можно не обходиться полумерами (апгрейдить моего буратину), а сделать еще полностью весь станок заново.. :)
начал неспешно собирать 3д чудовище
Подающий болт чем нарезаал?
Экструдер переделывай. Или на крайний случай придумай что то дабы нить шла точно по центру нарезки. При таком варианте как сейчас нить гулять будет туда сюда.
Sailanser писал(а):Подающий болт чем нарезаал?
в последствии туда трубку направляющую закреплю. и снизу нотэнд. и еще не придумал как крепеж под подшипники линейные приделать. Заказал комплектуху некоторую, жду.
п.с. с болтом помучился конечно, все гравером делал. нарезал диском маленьким алмазным.
Вообще по хорошему этот экструдер не годиться, акрил хрупкий для этих дел, потрескается по минимуму в двух местах это узел прижима прутка к подающему болту. По умолчанию смотрю просто в акриле в отверстиях резьба нарезана, лучше ее убрать и оставить только отверстия а на винты гайки с той стороны. Впереди так же прижим слабый, лопнет. Прижим в таком типе экструдера как работает на горизонтальные винты надеваются хорошие пружины, потом вращением этих винтов с пружинами надо добиться хорошего мощного прижима прутка к подающему болту, но при этом еще надо дабы была возможность оттянуть их назад для вытаскивания или замены прутка. Вот тут и либо развалиться место крепления к пластине либо узел с прижимным подшипником. Что мешает например оставить акриловые шестеренки пильнуть экструдер из фанеры и если надо то подкорректировать крепление под свой шаговик?
Если надо выложу экструдер из фанерки.
да ничего не мешает. за отсутствием другого материала((. само по себе оргстекло довольно крепкое, узел прижима крепится на гайках, с пружинками. просто на фото предварительный вариант. пробовал протаскивать провод диаметром 2 мм - на изоляции остаются насечки и она "сплющивается", нужно ослаблять прижим. когда получу АБС пластик - настрою силу прижима, но думаю что вполне хватит и этого оргстекла
Странно с фанеркой обычно проблем нет. Я свою как доставал пошел на базу где у меня торгуют фанеркой целый лист это мне много, поговорил с мужиками что там сидят они говорят да без проблем любой кусок какой надо 50 р в итоге выбрал кусок 6мм и размером 1/3 стандартного листа.
Вот приложу на всякий пожарный сам экструдер, (12 корел) контура для пиления и как собирается. Собирал его просто сначала пильнул, фрезой 1,5 мм, потом на шкурке поровнял фанеру, в отверстиях нарезал метчиком резьбу М4 взял винты М4х40 скрутил, потом обрезал винты дабы были вровень с торцом.
В итоге дубовая конструкция :))
Extruder.zip
Фанерка экструдер.
(13.89 КБ) 229 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Или на крайний случай придумай что то дабы нить шла точно по центру нарезки.
На наружной обойме подшипника проточить канавку?
Тонкая обойма для канавки
п.с. не хочется фанеру применять. пластик бы листовой найти
Сообщение mr_kot »
Vadim_vv писал(а):Тонкая обойма для канавки
Можно на подшипник напрессовать кольцо, и в нем проточить канавку.
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):Вот приложу на всякий пожарный сам экструдер, (12 корел)
а в чем сделана вторая картинка ?
Инвертер. Хотя и в солиде такое делается запросто. :))
Сообщение sa-ta »
было время, поделал платки.
:beer: зачетно. Ток на последней фотке большое круглое отверстие что то совсем не круглое :))
Я вот сейчас тоже с буртыно воюю, блин резбовые шпильки кривые что :facepalm:
Сообщение kalobyte »
решил тут наконец-то станок проапгрейдить
давно присматривался к этой штуке и вот сегодня купил новую версию с проводом
хотел без провода сначала, но 20 баксов не личшние :)))
http://www.ebay.de/itm/151289770394
теперь контроллер усб хочу взять, а то лпт слишком мало контактов на вход
пока вот нашел
http://www.ebay.de/itm/251503980581
выглядит круто с плис
вот непонятная плата
http://www.ebay.de/itm/251504918753
и вот еще одна
http://www.ebay.de/itm/201085252614
запросил у них мануалы и софт посмотреть, потом отпишусь
