Как сэкономить электроэнергию по-честному.
Светодиод, конечно, потребляет несколько больший ток - но при гораздо меньшем напряжении! При одинаковой потребляемой мощности светодиод даёт больше света... :dont_know: Раньше, когда сверхъярких светодиодов небыло, я использовал ЛЛ на микротоках в качестве ночника... :dont_know:
(сегодня, скуки ради, подсчитал среднесуточный расход электричества за прошлый и позапрошлый годы - получилось, что все мои усилия по замене лампочек на светодиоды снизили потребление на четверть... Маловато, однако... :roll: )
Сообщение Андрей Бедов »
А теперь посчитайте затраты на то, чтобы эту экономию обеспечить.
Не то ли на то получается? :)
В деньгах - это примерно стоимость двух светодиодных лампочек в месяц... :roll: :)) Я покупаю их ГОРАЗДО реже! :)))
Ну опять-же, считать голые цифры нет смысла, не беря в расчёт абсолютное потребление, и долю в нём приходящуюся на освещение.
Это уравнение со многими неизвестными.
Мы вот пришли к мнению, что экономия на освещении у нас получится "на спичках", ибо как я писал выше, вся наша семья любит полумрак. Поэтому количество (и главное - мощность) источников света по квартире - минимальны.
Отказавшись от электрочайника, экономия получится много существеннее по сравнению с освещением.
Электрочайник и микроволновка - хорошее средство экономии электричества! Главное - греть ровно столько, сколько нужно... :dont_know: Пропан в баллонах обходится дороже электричества!
Я тоже думал, что на лампочках экономить бессмысленно - однако, статистика вещь упрямая... :dont_know: :)) (вот если у жены накроется её любимый плазменный телевизор - экономия будет ещё существеннее... :roll: :))) )
Не знаю конечно...
Сегодня зашёл в электротовары (после Fix-Price), решил всё-таки посмотеть что такое эти светодиодные лампы в эксплуатации.
Купил 5 Уатт, жёлтый свет (шар). CRI=80 (это хорошо?). :dont_know:
Поразило то, что гарантия - ДВА года!!! :shock: Ну там при предоставлении чека и упаковки.
Лампа стоит $2. :shock:
Выходит, что производитель заранее спланировал количество отказов/возвратов?
Включили, в зале в бра. Очень (необычно) приятный желтоватый свет (как мы любим).
Все освещаемые цвета предметов отображаются вроде-бы нормально.
Неужели и вправду, если здохнет в течение двух лет - возместят? :shock:
Тут наверно уместнее будет вопрос: а продержится ли тот термочек из магазина - два года? :)))
Или его на всякий лучше отсканировать?
Никогда не пытался менять по гарантии лампочки... :dont_know: Я здесь уже писал - сначала купил одну, разобрал, оценил конструкцию - потом прикупил ещё несколько штук аналогичных, пока работают... :) Почти половину светильников переделал на светодиоды "вручную" - где из одноватников, а где из 10-ваттных матриц... ЛН ещё остались - но там, где это не критично. Постепенно и их ликвидирую :))
Сейчас усиленно думаю, как уменьшить расходы на нагрев воды - электричеством дороговато, а привычка уже образовалась, и без горячей воды в кране как-то уже неудобно... :dont_know:
Сообщение Piter736 »
Главное что светодиодные лампы безопасны для здоровья..
Сообщение Upgrader »
Piter736 писал(а):светодиодные лампы безопасны для здоровья
Не тут то было. :?
100% безопасны лампы накаливания.
А какой кривой там спектр светодиодов влияющий на искаженное цветовосприятие и возможное мерцание тоже хорошо не влияющее... и это еще не добрались до электромагнитного излучения, которое вообще наверняка не нормировано.
Upgrader, Кто вам сказал что лампы накаливания безопасны?
конкретными личностями не интересуюсь :))) :facepalm: 8)
Piter736 писал(а):светодиодные лампы безопасны для здоровья..
Абсолютно безопасна для вашего(и для нашего) :))) здоровья только СМЕРТЬ..
А жизнь вообще опасна- можно помереть..
Самое интересное, что достаточно часто втречается "странный" с точки зрения врачей - случай- у курильщиков лёгкие бывают в прекрасном состоянии, а у людей, НИКОГДА не куривших- лёгкие в таком состоянии, как будто их "владелец" сигареты изо рта не выпускает..
Врачи давно уже доказали, что пассивное курение вдвое вреднее активного! :dont_know: :)
А про вред "цветного" освещения - очень и очень спорно! Цветные абажуры, плафоны с рисунками, витражи, да цветные обои на стенах - всё это даёт тот же эффект, но никто пока не ослеп от неправильных обоев на стенах! :))) Вот пульсация света у лампочек без конденсаторов фильтра в драйвере - штука вредная, безусловно, и от таких лампочек обязательно нужно избавляться... :roll:
Сообщение Martin76 »
As писал(а): Цветные абажуры, плафоны с рисунками, витражи, да цветные обои на стенах - всё это даёт тот же эффект
Лампы ДНаТ на улицах чего стоят, более неестественный, полностью искажающий цветовосприятие цвет сложно встретить.
As писал(а):А про вред "цветного" освещения - очень и очень спорно! Цветные абажуры, плафоны с рисунками
Речь не про цветовую температуру, а про спектр света. Это разные вещи.
Сообщение fedyasolder »
Андрей Бедов писал(а):Тут наверно уместнее будет вопрос: а продержится ли тот термочек из магазина - два года? :)))
Сканируй. Уже бывало.
As писал(а):(сегодня, скуки ради, подсчитал среднесуточный расход электричества за прошлый и позапрошлый годы - получилось, что все мои усилия по замене лампочек на светодиоды снизили потребление на четверть... Маловато, однако... :roll: )
Значит и так достаточно экономным был ещё до замены. :lol:
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение murzistor »
Upgrader писал(а):А какой кривой там спектр светодиодов влияющий на искаженное цветовосприятие и возможное мерцание
Спектр видно через призму - так сказать, "вооружённым" глазом. Мерцание - через линзу или зеркальце можно, если зеркальце, линзу быстро двигать.
As писал(а):Врачи давно уже доказали, что пассивное курение вдвое вреднее активного!
Видимо, в пересчёте на граммы ядов.
Однако чем курильщик "заработал" "терпение" к ядам? Именно поглощением "лошадиных" доз ядов! Когда пассивный "курильщик" наглотается таким же количеством ядов, как и активный курильщик, и так же отравит свой организм, у него тоже будет "выносливость".
Отказаться от мультиварки,электро чайника,зимой отключить холодильник.Ваще экономия будет!)) :)
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Тогда проще автоматы на входе отключить и нуевонах с вашей экономией. :)))
ИВАНЫЧ956 писал(а):Тогда проще автоматы на входе отключить и нуевонах с вашей экономией. :)))
И запастись керосином..)) :))
http://ser-buki.livejournal.com/34844.html
