ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение m.ix »
и как это автотрасой в лейке?
Сообщение fsem »
m.ix в Лае - ручками, автотрассой - в Альтиум, Диптрейсе
Сообщение m.ix »
порой в название темы иногда надобно заглядывать
Сообщение fsem »
m.ix я жутко извиняюсь, но выше други устроили перепалку по поводу трассировки, вот я и навёл пример. Тема находится в: Технология » Изготовление PCB » ВСЁ про Sprint Layout, так что я ничего не нарушил.
Сообщение gfgeuf »
fsem спасибо за сборку макросов ,скачал недавно в Сундуке Кота :beer:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение us0iz »
m.ix писал(а):разархивировать в соответствующую папку ПО
Что значит соответствующя папка: это папка EWB или папка с библиотеками в папке EWB.
Спасибо
Виктор
Сообщение m.ix »
папка под аглицким названием матросы
Сообщение demiurg301 »
fsem писал(а):Вот пример, кстати рабочий, 2006 г.
Оо, на ЭТАЛЕ тоже заказываете? Мозг выедали по поводу полигонов :)?
Сообщение Microwatt »
Да ничего они не выедают. Графика должна быть векторной, а не растровой. Не у них одних с герберов так фотошаблоны рисуются.
Полигоны нужно рисовать линиями и заштриховывать. То же самое - контактные площадки, кроме круглых. На круглые диафрагма есть, ею же и линии рисуются.
Сообщение Sensey61 »
люди!дайте макросы для диодных мостов плз)) :))
Сообщение rjhaviy »
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 93&turbo=1
в сундуке макросов кучка
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение otest »
4 кругляшка с дыркой не можеш перенести на лист самостоятельно ? :shock:
Сообщение rjhaviy »
А может у него не кругляшки, а прямоугольняшки (пазюшки)
Здравствуйте!Я новичек.развожу плату блока питания из обучалки.http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
прошу помочь правильно поставить диодный мост,так как я не пойму что к чему соединять,помочь правильно подсоединить базу VT1, и вообщем проверить на предмет ошибок :)
Заранее спасибо!
Схема
(5.34 КБ) 419 скачиваний
БП.lay
Плата
(14.66 КБ) 582 скачивания
Сообщение rjhaviy »
А диодный мост какой? Как на схеме?
Сообщение gfgeuf »
вот макросы для мостов там есть и КЦшки эти макросы есть в сундуке КОТА
ДИОДНЫЕ МОСТЫ.rar
(13.77 КБ) 295 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Фильтрующий конденсатор С1 какого диаметра? Уверены, что на плату влезет, не задев другие элементы?
VT2 на радиатор ставить будете?
rjhaviy писал(а):А диодный мост какой? Как на схеме?
да,кц405б,уже заменил им .диодный мост буду на что то крепить и проводами к плате(чтоб место и текстолит не тратить)
rjhaviy писал(а):Фильтрующий конденсатор С1 какого диаметра? Уверены, что на плату влезет, не задев другие элементы?
конденсатор влезет полюбому,ножки у него длинные.
транзистор на радиатор буду ставить(т.е. вы имеете ввиду надо с краю ставить??)
помогите мне с переменным резистором разобраться,т.е.как его с транзистором соединить?
(7.82 КБ) 699 скачиваний
проблемма
(8.69 КБ) 472 скачивания
бп2.lay
макрос поменял,мост можно не трогать)
(14.57 КБ) 548 скачиваний
Сообщение fsem »
Sensey61 попробуй так:
рег. б.п..lay
(15.29 КБ) 596 скачиваний
fsem писал(а):Sensey61 попробуй так:
Спасибо.у вас получше).только вопрос-переменный резистор как подключать,ведь у него выводы не обозначенны....или разницы нету?
