Инструмент радиолюбителя
Сообщение Муркиз »
Оррригинально !
Сообщение Ivanoff-iv »
Не спорю, просто ремонты давно завершены... шуруповерт вроде и нужен, но очень редко, а потому аккумы опять помрут от бездействия и хранения на балконе... прикинув, что плата бп, таскающая мой Т-12 примерно столькоже места занимает, хоть и до сих пор не обзавелась своей коробкой...
пришла мысль скрестить теплое с мягким :)
__________
я уже подумываю над дальнейшим развитием этой мысли... (у меня в квартире сеть освещения не соприкасается с сетью розеточной, может её сделать 12в и применить эти батареи как источник резервного освещения?...)
Сообщение Муркиз »
Да вот и я к тому же - а чего я паяльник к автомобильному аккумулятору цепляю с удлинителем, когда куча аккумуляторного инструмента лежит, да и гнезда зарядные лишние есть ...
Сообщение RusikOk »
поделюсь своей нечаянной находкой. футляр от старой фотовспышки, коробочки от светильников
Сообщение asvhmao »
Не любитель всяких автоматических выборов диапазона, но этот приборчик мне понравился. Защита от дурака, которую я чуть было не поломал, подсветка для ночных работ. Щупы сопротивление по нулям показывают. :)
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение RusikOk »
как по мне так если ты не видишь, что меряешь то лучше сначала обеспечить нормальное освещение рабочего места а аж потом проводить измерения
Сообщение Upgrader »
Подсветка хорошая вещь.
Ночью светишь на щупы фонарем, а дисплей при этом не всегда хорошо освещается - ему нужна подсветка.
При чем зимой ночь начинается со второй половины дня. :)))
RusikOk писал(а):рабочего места
А если нет рабочего места? :))) Если есть контакты к которым можно подобраться в позе наездницы? :)))
И еще одно немаловажное преимущество подсветки в том что дисплей хорошо читается под разными углами и не бликует. Иногда даже при хорошем свете проблематично увидеть если дисплей не прям перед глазами.
[uquote="RusikOk",url="/forum/viewtopic.php?p=3582142#p3582142"]поделюсь своей нечаянной находкой. футляр от старой фотовспышки,[/uquote] :beer:
Когда- то, больше 40-ка лет назад, мне тоже хватало одного металлического чемоданчика, чтобы хранить в нём Ц-20, паяльник и кучку радиодеталей... :facepalm: Сейчас этот "чемоданчик" должен был бы быть объёмом в несколько кубометров.. :dont_know: :))) :))) :)))
Сообщение webtime »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3588950#p3588950"]светишь на щупы фонарем[/uquote]... или так.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение arelav »
Мой новый инструмент, модель в описании под видео
Сообщение Муркиз »
Ну вообще-то это уже старый, старый баян... Лет этак больше тридцати.
Жаль только вот одно - контактные площадки очень редко выводят к краю платы.
Сообщение arelav »
я же написал "мой новый", ясное дело, что это не новинка :) А контакты я вывожу к краю. Выручил здорово этот инструмент, прошили им более двух тысяч контроллеров... полет нормальный, сейчас делаю на 8 контактов...
ПЫСЫ:
добавил на 8 контактов модель, в общем если кому нужно - здесь:
STL 4pins: https://www.thingiverse.com/thing:3471808
STL 8pins: https://www.thingiverse.com/thing:3517911
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3588950#p3588950"]Иногда даже при хорошем свете проблематично увидеть если дисплей не прям перед глазами.[/uquote]
а все, потому что он плоский :facepalm:
Добавлено after 13 minutes 45 seconds:
[uquote="arelav",url="/forum/viewtopic.php?p=3600209#p3600209"]сейчас делаю на 8 контактов...[/uquote]
а можно и на 32, и на 64 :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gisteresis »
Примерно год уже пользуюсь таким набором.
В основе многоразовые клеммы Wago или их аналоги.
В комплект входят:
- Сетевой шнур под евро вилку
- Сетевой шнур под ПК килку
- Штекеры притания
- Провода залуженные
- Еще держу немного проводов с ножевыми клеммами.
Набор зарекомендовал себя хорошо и со временем только пополняется.
Удобно соединять основные узлы между собой, трансформатор к розетке подключить и т.д.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Сообщение Муркиз »
Тогда рекомендую вот такие проходные клемники:
https://ru.aliexpress.com/item/wago-10/ ... 33edC9iXta
Но еще более удобные такие:
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-CH ... 71028.html
Сообщение ypppu »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3603746#p3603746"]Но еще более удобные такие:
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-CH ... 71028.html[/uquote]
А Вы пробовали ими пользоваться? Недавно купил такие 1.5 мм^2. Что-то подозрительная конструкция: тоненькая железка с зеркальным покрытием. При зажатии моножильного провода площадь контакта будет сильно меньше 1.5 мм^2.
Сообщение -serg- »
Для запуска макетов прежде пользовал винтовые клеммы.
Сейчас перешёл на Wago, всё собирается оперативно и удобно.
Полагаю оставлять в готовом проекте такие соединения моветон, но для макетирования отладки и настройки самое то!
Сообщение Муркиз »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3603882#p3603882"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3603746#p3603746"]Но еще более удобные такие:
А Вы пробовали ими пользоваться? Недавно купил такие 1.5 мм^2. Что-то подозрительная конструкция: тоненькая железка с зеркальным покрытием. При зажатии моножильного провода площадь контакта будет сильно меньше 1.5 мм^2.[/uquote]
Давно пользуюсь. Для силовой проводки они ,конечно, не годятся - а вот для слаботочных быстрых соединений очень даже неплохи.
Причем, я их ставил времянкой на на запитку светодиодных лент - 4 А держат без проблем.
Сообщение bav123 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3603966#p3603966"][uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3603882#p3603882"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3603746#p3603746"]Но еще более удобные такие:
4 А держат без проблем.[/uquote]
У меня при 1А начинали греться, а вот китайские ваги якобы на 32А держат 10А. Под нагрневом понимаю не больше 50гр
Сообщение Martel- »
Обожаю изобретательскую смекалку и вот такие видеообзоры по превращении работы в эффективное, спорящееся действо
Кто видел подобные по радиотехническому вектору, постите! :)
Вернуться в «Практика»
