Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение revolover »
recvlz, рядом с ОУ два места под SMD - туда ничего не нужно впаивать, я каким -то образом туда 2 резистора впаял, потом искал почему на входе АЦП неправильное напряжение.
Сообщение galrad »
Собрал усилитель с темброблоком, заказывал через Али TDA7318 и TDA7439, спаял их и получил возможность сравнить в действии. Аудио-процессоры примерно одинаковые по характеристикам, но мне показалось, по моим субъективным ощущениям, что TDA7318 "звучит" более "резче" и выдает более "упругие" басы, особенно в динамических композициях, и наоборот TDA7439 кажется более "уравновешенным" и великолепно "выдает" классические композиции, где плавно меняется тональность, в присутствии основного звукового фона. Ну, это так, к слову, высказался от полученных эмоций. В процессе прослушивания, поймал себя на мысли, а что если одновременно с часами выводить значение температуры (по желанию пользователя) в том случае, если датчики температуры не задействованы по прямому назначению (т.е. они не используются для включения куллеров). Тогда можно их вывести за пределы усилительного блока и наблюдать к примеру температуру в квартире и на улице! Ну а кто захочет, то может наблюдать за температурой выходных каскадов :))
Сообщение WiseLord »
[sarcasm]А если подключить BMP180 и AM2321, то ещё и атмосферное давление и температуру можно будет выводить вместе с громкостью. Вот уж будет всем усилителям усилитель[/sarcasm]
Сообщение galrad »
WiseLord писал(а):А если подключить BMP180 и AM2321, то ещё и атмосферное давление и температуру можно будет выводить вместе с громкостью. Вот уж будет всем усилителям усилитель
Ну не---ет, это уж всяко лишнее, а то так можно дойти и до измерения артериального давления или уровня глюкозы в крови :)) :)) :))
А с температурой - особо не надо придумывать, уже все есть, чуть, чуть софт подправить... :)
Да не надо ничего поправлять. Зато будет причина говорить гостям: "Смотрите, как вентиляторы в моём усилителе включаются и обдувают меня ветерком, когда в комнате жарко".
А если серьёзно, то на мой взгляд, наличие датчиков температуры в проекте - уже излишество само по себе. Хотя в моём усилителе они и стоят :)
Сообщение galrad »
WiseLord писал(а):А если серьёзно, то на мой взгляд, наличие датчиков температуры в проекте - уже излишество само по себе. Хотя в моём усилителе они и стоят :)
Ну, это же хорошо! :) И очень хорошо, что это не прибор определяющий степень наполнения мочевого пузыря посредством обратной связи через динамические головки :)) :)) :))
А если серьезно, то скорее всего показания температуры с датчиков, мне кажется, не будет лишним, хотя.... соглашусь, что существующая конструкция уже весьма функциональна :beer:
И про тетрис не забудьте!
СпойлерОчень хочется тетрис туда :))) а в усилитель, который будет на кухне стоять еще и список БЛЮДей поваренную книгу, с учетом продуктов в холодильнике, можно же опрос холодильника веб-камерой организовать? Ну и само собой датчики температуры в духовке и за окном)))
Обновление прошивки.
- Исправлена недавно (неделю назад) появившаяся в связи с рефакторингом и упрощением кода ошибка в управлении TDA731x.
Да, кстати рас уж тут про датчики температуры заговорили, из целесообразного: сделать отключение питания усилителя по заданной в eeprom температуре. Защита усилителя вобщем
Сообщение Altair »
Лучше, наверное, при превышении некоторого порога температуры перевести в режим MUTE. ИМХО.
Если какая-то аппаратная беда, то муте может и не сработать... да и есть оно не на каждом усиле, а там всего-то реле...
Сообщение Altair »
revolover писал(а):Да, кстати рас уж тут про датчики температуры заговорили, из целесообразного: сделать отключение питания усилителя по заданной в eeprom температуре. Защита усилителя вобщем
Вы говорили про защиту, а не про аппаратную беду. При аппаратной беде уже неважна температура, просто сгорают предохранители...
А как с вопросом об отсутствии МУТЕ? Реле клацнуть проще.
Сообщение Altair »
Да, согласен, с реле проще. :beer:
- Добавлены варианты вывода спектра в виде полосок толщиной 2 пиксела.
Подумалось, раз 1 и 3 уже есть, то как раз 2 и не хватает :)
WiseLord, а без зазоров 128 полос не пробовали?
Нет, и не буду
Сообщение Djony »
Здравствуйте автор! Подскажите в варианте на ATMEGA8 есть поддержка и обучение команд пультов NEC?
Сообщение kt840 »
WiseLord Здравствуйте ! Попробовал прошивку под кинотеатр : недостатки - пока не полное управление с лица . При попытке сбалансировать фронт/тыл отрубается звук .
2 Djony: нет, NEC протокол поддерживается только на ATmega32.
2 kt580: А другие регулировки работают нормально? Правильно ли регулируются ли с пульта недостающие вещи? Попробуйте прошивку ниже:
- Оптимизация размера кода поддержки RC5/NEC протокола
- Исправление регулировки баланса на PT232x
