Мелкие вопросы по теории
Сообщение КРАМ »
Slabovik писал(а):фактически, это больше напоминает компаратор с дифференцирующей цепочкой на входе
Чтобы из синуса сделать меандр, как этого желал автор вопроса, достаточно компаратора. К дифференцирующему устройству (дифференциатору) компаратор никакого отношения не имеет.
Сообщение КРАМ »
Ennjin писал(а): А как это доказать? просто мой преподаватель по схемотехнике утверждает, что из синуса возможно получить прямоугольную форму на выходе.
Преподаватель прав. Сделать возможно, о чем я написал выше. Только не с помощью дифференциатора.
Дифференцирование - линейная математическая операция. Она не способна изменить количество спектральных составляющих. У синуса всего ОДНА спектральная составляющая.
Сообщение Ennjin »
Именно дифференциатор. Т.е. дифферинциатор может преобразовать в прямоугольную форму только треугольник и собственно прямоугольник, синус он не может, а только сдвигает его по фазе, верно?
Сообщение ploop »
Чтобы понять, что верно, а что нет, просто взгляните на формулу зависимости напряжения: Uout = - (dUin/dt) * RC
Сообщение Ennjin »
ploop писал(а):Чтобы понять, что верно, а что нет, просто взгляните на формулу зависимости напряжения: Uout = - (dUin/dt) * RC
Формула выходного напряжения, не вижу, при чем здесь синус?
Сообщение Gudd-Head »
Ennjin писал(а):при чем здесь синус?
При том что производная синуса тоже будет косинусом.
YAA
Сообщение YAA »
Ennjin писал(а):... дифферинциатор может преобразовать в прямоугольную форму только треугольник и собственно прямоугольник...
Только треугольник, из прямоугольника он сделает короткие разнополярные импульсы...
Сообщение ploop »
... прямоугольные :)
Сообщение КРАМ »
Назвать дельта-функцию прямоугольным импульсом - большая натяжка.
Реальный дифференциатор будет пропорциональным, а значит даст на выходе экспоненту.
Сообщение gauss »
Почему при подключении фотодиода в обратном направлении его сопротивление снижается от бесконечности до нуля, а потом становится "отрицательным" (по показаниями тестера)?
:idea:
Сообщение Андрей Бедов »
:shock: во блин сверхпроводник! :))) А если серьёзно, то всё зависит от того, на каком режиме тестера Вы меряете. Такого по идее быть не должно. Что-то с тестером. Или фотодиод уходит в обратимый пробой.
Сообщение gauss »
Меряю на режиме 20к
:idea:
gauss, ну и на неправильном режиме меряете. :facepalm: В таком режиме на щупах сотые доли Вольта - диод не откроется. Надо мерить или на "пищалке", или на режиме 200 Ом, или на значке "диод". И при освещённом фотодиоде. Если на нём не будет света - тоже не откроется. :evil:
Сообщение Andrei__ »
Коты подскажите пожалуйста какая лампа сильнее (обладает большим усилением)Г-807 или ГУ-50 ? есть передатчик с гу-50 на выходе, если к нему сделать Усилитель мощности на Г-807 толк будет?
Сообщение gauss »
Андрей Бедов писал(а):Если на нём не будет света - тоже не откроется.
С освещенностью-то ясно :), а вот насчет режима спасибо. Может, лучше даже посл-но подключить другой ист. напряжения?
:idea:
Сообщение Философский Кот »
Андрей Бедов писал(а):Надо мерить или на "пищалке"
Андрей Бедов писал(а):или на значке "диод"
Это одно и то же :))) Кстати, именно на прозвонке диодов надо проверять диоды, как бы, логично :wink:
Andrei__ писал(а):подскажите пожалуйста какая лампа сильнее (обладает большим усилением)
Если брать по критерию именно коэффициента усиления, то надо смотреть на параметр крутизна характеристики.
Andrei__ писал(а): к нему сделать Усилитель мощности на Г-807 толк будет?
Тут так просто и не скажешь. Наверняка, можно говорить про УМЗЧ, а в передатчиках/приёмниках много своих нюансов и не всякая лампа, даже, лучше по усилению, напряжению, току может подойти из-за ряда паразитных характеристик или особенности ВАХ.
Сообщение gauss »
Вот схема подключения ФД:
Резистор ведь все равно подбирать придется?
:idea:
Сообщение gauss »
Подобрал, теперь все работает :) Все оказалось проще, чем я думал
:idea:
Сообщение Tuman59 »
не знаю теория или практика))
если на вентилятор 12В подать 14В как это на него повлияет?
и как понизить напряжение на 2В?)
YAA
Сообщение YAA »
Будет быстрее вертеться. :)) Однако и греться будет сильнее, что сократит его время жизни. Скинуть пару вольт можно с помощью нескольких диодов (~3 штуки), включенных последовательно с вентилятором.
Вернуться в «Теория»
