Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
Небольшой вопрос по транзистор тестеру.
oleg63m писал(а):удачи
Спасибо. Проблему решил.
Я же самый умный, прошил во фьюзах монитор по уровню 4.3В. Естественно, когда кнопку нажимаем, начинает качать DD-DC напруга немного проседает и все вырубается :))) Ну а БП естественно так не позволяет напруге просесть.
oleg63m писал(а):нихрена себе он у тебя жрет. сколько ты на подсветку дисплея тока качаешь?
Наигравшись с дросселями, снизил ток (при нажатой кнопке, DC качает напругу) до 120мА, пиковое в начале 150..160мА. Установив индуктивность побольше 240мкГн, а было 100мкГн ток 240мА.
Не знаю сколько конкретно подсветка потребляет. Измерил ток потребления устройством, на другом ТТ, без повышайки, получился порядка 30..40мА. А на ТТ с наворотами (повышайка и частотомер) потребляет 60мА.
R18, который на 15 ногу "+Led" дисплея идет, установил 220 Ом. Теоретически 5В/220=22мА что то в этом духе.
oleg63m писал(а):то, что в режиме измерения стабилитронов он жрет много тока- говорит разве что о том, что у тебя плохой дроссель накачки или гдето электролит вверх ногами запаял.
В смысле в насыщение входит? Исключено, проверяю калькулятором лысого.
Электролиты проверил, все правильно. Вообще не знал, что такой эффект может быть от переполусовки, спасибо. :beer:
без нагрузки он не должен по идее потреблять больше нескольких миллиампер, под нагрузкою(измерение стабилитрона) больше, но предсказуемо, ток умножь на к преобразования( гдето 5-6 раз).
Не знаю миллиамперы не получаются. Получаются десятки.
Rtmip писал(а):Если не сложно и не жалко, то можете скинуть в личку весь проект, с описанием и прошивкой? :beer:
Если есть интерес к моей печатке, выложу в соответствующей теме. Правда гугл мне не находит тем по ТТ. Наверное позже свою создам, если oleg63m не против, часть схемы слизано с него.
Там уже и будем допиливать.
при Ic=10mA hFE=30.
Да это еще не факт, от экземпляра к экземпляру будет варьироваться.
Последний раз редактировалось Gisteresis Вс дек 20, 2015 19:45:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение falkonist »
MisHel64 писал(а):Речь вообще-то про BD437.
Да неужели??? А вот в этом посте о чем шла речь?
oleg63m писал(а):...бывает и наоборот, у мощных например транзисторов.
У меня брат офтальмолог (правда, уже давненько на пенсии), но протекцию к нему я составить могу, чтобы Вы наконец увидели, где что растет и где падает.
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а):если oleg63m не против, часть схемы слизано с него.
он не против, только лично моего там совсем ничего нет.
все с форумов и с офф сайта :)))
falkonist писал(а):У меня брат офтальмолог
лучше бы он у тебя был психиатр. он бы тебе самому помог. :beer: :)))
Я его полностью поддерживаю.
Кроме того, что вьюнош слеп, так он еще и хамоват без меры.
Сообщение MisHel64 »
По мне лучше быть хамоватым, чем туповатым без меры.
Да Вы и то и другое в одном флаконе.
Предупреждаю. Все успокоились - пишите по теме. FAKIR.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Может ли при пайке сработать тепловая защита микросхемы, и если да, то как ее разлочить?
Сообщение korob »
При пайке может, имя такой защите - перегрев. :))) Но если уж "такая защита" сработала, то уже не разлочишь. :))) :cry:
Сообщение Bear2011 »
Господа Коты
Срочно понадобилось заменить оптосимисторный модуль на городской елке
Вот набросал (вместо оптопары нарисовал просто фотодиод)
Он будет работать со светодиодными лампочками? Тот модуль что сгорел был очень мощный, этот может не потянуть но других нет потому лампы заменим на маломощные В лампочках простейший БП 220/36В с гасящим конденсатором
Сообщение ypppu »
Резистор 360 Ом? Наверное на нём более 100 Вт выделяться будет.
С чего 100Вт то?
Куча подобных ключей в которых стоят от 300 до 400 Ом
Вот такой же ключ
Вообще 220 Ом
Bear2011, следует еще один резистор добавить. По вашей схеме, если оптосимистор выключен то управляющий электрод висит ни к чему не присоединенный.
Сообщение alexsuv781 »
ребята подскажите по ремонту компьютерных колонок. Стоят они копейки, но чисто спортивный интерес их своими руками отремонтировать, как говорится.. Колонки такие же,как в этом видео, разница в корпусе. https://www.youtube.com/watch?v=CKplplCMSHE Нет звука. Провода проверены, места пайки тоже. Миксросхема такая установлена http://datasheet4u.com/datasheet/S/J/8/ ... J.pdf.html Напряжение приходит на микросхему. Дальше куда "копать"?
Сообщение Андрей Бедов »
Я бы дотрогался отвёрткой до 6 и 7 выводов микросхемы.
Если жужжит в динамиках - значит хорошая, и значит наискивать неисправность во входных цепях.
Андрей Бедов писал(а):Я бы дотрогался отвёрткой до 6 и 7 выводов микросхемы.
Я так понимаю-нумерация выводов слева направо? В динамиках тишина.. Динамики точно рабочие. Подключал к автомагнитолле. Где-то в усилке засела неисправность
Схемы колонок, я так понял - нету.
А справочный листок на микросхему - на китайском. :(
Что на её третьем выводе? Должно быть +Vcс.
Попытайтесь проследить цепь с третьей ноги, замерьте напряжение.
Если нету - подайте. Если есть - уберите.
Назначение вывода непонятно из справочного листка.
Больше никаких действий я не вижу.
Если питание в норме, обвязка цела, и микросхема не в режиме MUTE - значит она неисправна.
При подаче питания она не греется ли?
BTW: на фотографии у кабеля оторван общий (экран) от массы схемы. Должен быть припаян.
Нашел один в один усилок http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124334 За советы спасибо! буду искать
Сообщение rl55 »
alexsuv781
Первое, что надо проверить - половину питания на выходах МС.
P.S.
Bear2011 писал(а): В лампочках простейший БП 220/36В с гасящим конденсатором
Симистор будет периодически коммутировать этот БП? Так? Это плохо для частой коммутации подобных "конденсаторных" БП.
Сообщение Xatrix »
Не нашёл подходящей темы для вопроса.
Хочу сделать точилку для кухонных ножей.
Какая мощность двигателя будет нормальной для этого круга?
Есть пару двигателей от старых бобинников. Мощность у них 6Вт. Наверное маловато будет?
Сообщение oleg63m »
ножи точить надо 1 раз на хорошем оборудовании. остальное время их достаточно править. для таких целей я использую сверлилку или дремель с шорошкою. очень даже замечательно справляется. ваши движки для правки еще сгодятся, а вот точить врят ли
Вернуться в «Практика»
