Мелкие практические вопросы
Сообщение ypppu »
Если нож мягкий (нержавейка), существует специальная "правилка". Пара движений, и нож остр, как бритва.
По теме - мощность двигателя влияет только на производительность. Такого размера круги обычно ставятся на точило 100-200 Вт.
Сообщение Xatrix »
Ну да, надо было написать, что нужен для обновления "отупевших" ножей... :))
Сообщение Bear2011 »
Gisteresis писал(а):Bear2011, следует еще один резистор добавить. По вашей схеме, если оптосимистор выключен то управляющий электрод висит ни к чему не присоединенный.
Не нужен второй резистор. Точнее он нужен для ключей с переключением в момент перехода через ноль. Провел "лабораторный испытания" со светодиодной лампочкой заменив оптопару кнопкой. Все работает и резистор не греется :dont_know:
Сообщение Gisteresis »
Ну все равно. Резистор от УЭ до низа по схеме, нужен для предотвращения ложных срабатываний и повторяемости. Он не для того чтобы что то не грелось.
Gisteresis
С одним нормально работает. Уже платы травятся - хочу наделать чтобы запас на замену был чтобы елки оперативно можно было чинить. Получилось почти в размер модуля МТОТО. Мой предшественник их откуда-то таскал, а покупать дороговато выходит да и время-деньги
Он на одном нормально работает, на другом не очень... Тем более, если серия, пусть даже мелкая, нужно предусмотреть на плате то, что может гипотетически понадобиться. Но впаивать необязательно, впаивать можно когда это будет нужно.
Собственно хозяин барин, как говорится :)
Gisteresis
Насчет того чтобы предусмотреть, возможно Вы и правы. Просто сделать нужно было быстро. В принципе понадобиться дополнительный резистор можно навесить, не особо трудно
Сообщение Slabovik »
Результат "сделать надо побыстрее, а там посмотрим (не наше дело, ишак сдохнет - выбрать/придумать по-вкусу)" наглядно тут
Slabovik
А это русский принцип. Пока гром не грянет... Я все лето с директора не слазил, говорил что к НГ силовые тиристоры и прочее будет дорожать и хрен найдешь. В ответ слышал "пока денег нет". Денег и теперь нет но НАДО чтобы елки моргали :evil: Я слава Богу не для самолетов и космических кораблей делаю
Rtmip писал(а):Если не сложно и не жалко, то можете скинуть в личку весь проект, с описанием и прошивкой? :beer:
Создал темы
Микроконтроллерный транзистор тестер, без наворотов
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=124931
Микроконтроллерный транзистор тестер+Стабилитроны+Частотомер
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=124934
Сообщение rl55 »
Bear2011
Резистор 360 Ом вверху не будет сгорать по причине малой длительности импульсного тока через него в момент включения - порядка 10 мкс. Ток прекращается, как только откроется симистор. Хотя импульсная мощность солидная на нем - сотни ватт.
Но я ранее добавил PS - как БП с гасящим конденсатором будет реагировать на частую коммутацию? Мигание ведь предусматривается, если я так понял.
Сообщение Evan »
Я как-то приобрел токоизмерительные клещи с мультиметром DT 266.
Помимо функции измерения напряжения , силы тока и сопротивления там еще присутствует некая возможность Insulator Tester
Насколько я понял - это - функция проверки изоляции?
Снизу есть гнездо External unit
- то есть здесь подключается наружный источник 500в ?
Как вообще подключается источник 500в и как пользоваться функцией проверки изоляции ?
Достаточно в интернете увидеть картинки этого Insulator Tester'а, чтобы стало понятно, что он сам по себе втыкается в дырки измерителя - у него штыри торчат в нужной части корпуса...
Сообщение Evan »
Slabovik , то есть без той приставки к мультиметру эти клещи измерять сопротивление не могут? :roll:
З.Ы. я так понял что измерять сопротивление изоляции может только мультиметр DT 261? :dont_know: :tea:
Сопротивление изоляции - нет.
Сообщение Quark_p »
Вместо заказанной прозрачной пленки для фотошаблонов привезли пленку самоклейку для струйников, а она с непрозрачной подложкой. Вот теперь чешу репу для чего ее приспособить. Какие будут идеи.
Quark_p писал(а): привезли пленку самоклейку для струйников, а она с непрозрачной подложкой. Вот теперь чешу репу для чего ее приспособить. Какие будут идеи.
Рисовать на ней лицевые панели...
Для ЛУТа пойдет
Сообщение Quark_p »
Bear2011 писал(а): Для ЛУТа пойдет
Та ну его, не для того перехожу на фоторезист, чтобы опять утюгом елозить. А передняя панель лучше на фотобумаге + ламинатор выходит. Пленка-самоклейка то прозрачная, это под нее нужно будет поверхность готовить, красить и чтоб без лишних отверстий. А так шлепнул на принтере и в ламинатор, и все огрехи позакрывал.
Сообщение Martel- »
Подскажите пожалуйста, где в радиокоте обсуждаются особенности и хитрости монтажа схем?
Или тут?
Вернуться в «Практика»
