А какой у вас компьютер?
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):называется ПЮПИТР
Во-во, а то я забыл приписать, что дайте мне термин, по котрому искать сие в магазинах.
Спасибо всем за подсказки :)
musor писал(а):к груди не встречал но если согласны на имплапнтацию туда пары винтоф то нет проблем
Ну не совсем винты, но приспособить можно.
(кстати, у меня сзади за головой высокая спинка кровати, надо наверное к ней приспосабливать кронштейн. А просто подставки в постель вряд ли прокатят. А тут придвинул, удвинул.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3900265#p3900265"]это называется ПЮПИТР[/uquote]Не совсем точное слово. Так много чего называется, не имеющее к планшету отношение. Это для музыкантов есть стойка под ноты.. то что надо по этому слову найти будет скорее всего проблематично. Хотя хы зы
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Не совсем точное слово.
Да, скорее всего нужен симбиоз кронштейна и пюпитра.
Сообщение 9hammet »
Во, придумал! Надеть ошейник из секс-шопа и к нему эту прищепку прицепить! Супер! :)))
Сообщение Martel- »
9hammet - самое наверное то))
На Али есть и разные и не дорого.
Upgrader писал(а):Во, придумал! Надеть ошейник из секс-шопа и к нему эту прищепку прицепить!
Ага, придумал он. Всё уже приду мано до тебя ))
Сообщение Андрей Бедов »
CPU 2902, FSB 1288, RAM 806 - гоняет LinPack часами.
CPU 3010, FSB 1333, RAM 832 - ошибка на 15-й секунде.
Почему так резко? Неужели 100 МГц делают погоду на таких частотах?
Сообщение BlackKilkennyCat »
вообще-то, это целых 3 процента. не 0.03, и даже не 0.3...
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а): CPU 3010, FSB 1333, RAM 832
А конфиг железа где? :roll:
ASUS P5LD2-SE, i945P, Core 2 Duo E6600 (2400/1066FSB), RAM PC2-6400 (800 MHz).
Пишут что конкретно этот проц гонится в худшем случае до 3,2, с ядром 1,35В. У меня на ядре 1,4В. Перегрева нет, 47 градусов в линпаке при Tmax проца 60,1.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Пишут что конкретно этот проц гонится в худшем случае до 3,2
Процессор да, а вот i945P нет, и уж тем более не на SE -версии M/B. :(
Ну не знаю.. Но ASUS даже зачем-то вшила в настройки BIOS предустановленные профили разгона, в числе которых "FSB1333/RAM834".
Не думаю, что это тупо маркетинговый ход.
И потом: а что, в SE-версии установлен какой-то другой i945P? :)
Сообщение korob »
1) i945P официально FSB до 1066 (в М/В на основе i945P штатно FSB=1333 не выставишь, только в разгоне)
2) у Asus SE версии отличаются референсной системой питания (без задела под существенный разгон)
3) в разгоне присутствует и третий участник - память... :roll:
korob писал(а):i945P официально FSB до 1066 (в М/В на основе i945P штатно FSB=1333 не выставишь, только в разгоне)
Естественно только в разгоне. Для этого и привёл фотку выше. Они и называются "Overclock profile".
korob писал(а):у Asus SE версии отличаются референсной системой питания (без задела под существенный разгон)
Тоже верно. Но материнка выпускалась изначально под Pentium Prescott / Pentium D (двойной Prescott), который даже в номинале жрёт почти вдвое больше, чем позднее "прикрученный" к материнке (обновлением BIOS) Core 2 Duo.
VRM на версии платы 2.01 (имеющейся у меня), судя по сайту ASUS, официально поддерживает Core 2 Duo (Conroe 65 nm).
korob писал(а):в разгоне присутствует и третий участник - память
Уже учтено.
Тайминги памяти увеличены до максимально возможных (6-6-6-18), напряжение поднято до 1,9В. Не думаю, что этого мало для "восьмисотой" памяти, которой добавили всего 33 МГц.
Пояснение: в обычной работе, включая тяжёлые к загрузке процессора и шин 3D онлайн клиенты, всё работает без сбоев на указанных выше разгонных частотах. Смущает то, что данное положение дел не нравится LinPack-у, Prime95, и OCCT.
Вентилятор на Северный мост установил. Без него даже в номинале грелся до 61 градуса. Значит его перегрев тоже отпадает, как и процессора.
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):Смущает то, что данное положение дел не нравится LinPack-у, Prime95, и OCCT.
Это именно те тесты которые экстремально дрочат нагружают память. Так что это не повод для смущения, это намёк. :wink:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3890562#p3890562"]Столкнулся с такой необычной проблемой. Роутер xiaomi настроил как точку доступа (как роутер он не нужен, а нужен для раздачи по wifi) подключив напрямую к компу.
А дальше начинается фигня какая-то.
Отключаю от компа и подключаю к свитчу имеющейся локальной сети и он ложит наглухо всю сеть. :shock: Один из компов подключенных к свтичу даже физически теряет подключение, пишет кабель не подключен, хотя подключен!!! :o[/uquote]Сам спрашиваю, сам отвечаю :)))
Старый свитч Asus Gx1005b ипал мозги. :facepalm: Тварь такая! Асус отсосус! :kill: С виду нормально работает, а иногда возьмет и подложит свинью! Выяснилось что при количестве более четырех устройств его начинает случайным образом подглючивать и ложить сеть.
Заменил его на другую дешевую железяку dlink и проблема полностью ушла.
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Асус отсосус!
Асусы скотусы.
Как я понимаю, они хитрожопые сволочи. Допустим, они заявляют новую линейку материнок на новом чипе, ну ладно, ещё не обкатанном, и спешат скорее успеть, скорее впихнуть их в материнку. Но падлы экономят на периферии и ставят туда средненькие , дешевые чипы , типа в общем в бытовом режиме работает и потянет. И так сойдёт. Козлины..
а чо вы хотели этато раскрученый бренд для ламероф а не для профи...
и лохоф
то что там часто доступен разгон не к чему не обязывает их ибо есть сноска
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3913855#p3913855"]...при количестве более четырех устройств его начинает случайным образом подглючивать и ложить сеть...[/uquote]Этот эффект наблюдается не только у Асус, например, Sagemcom часто ведёт себя так же... :dont_know: А что Вы хотели от БЫТОВОГО устройства?! :))) Более того, тестируя скорость соединения, обнаружилось, что больше 35-50 мегабит при 100-мегабитном тарифе ни один роутер не выдаёт! :dont_know: Видимо, слабоваты применённые процессоры... :dont_know:
Сообщение NStorm »
As, у вас неудачные роутеры значит только. Да, большинство дешевых страдает таким дефектом, но полно нормальных, способных прокачивать 100 Мбит даже со 100 Мбитными портами. Не говоря уже о роутерах с гигабитными портами.
Это по WiFi, роутер Xiaomi со 100 Мбитными портами, тариф - 100 Мбит.
Вернуться в «Умные мысли»
